Ethernet instellingen
In de 106 en 106.5 software kon je via /proc/sys/dev/eth0/swfdup de duplex mode van de ethernetpoort checken cq instellen. Dit pad bestaat in de 107 software niet meer, is het verplaatst of is er een andere reden dat het er niet meer is?
Peter
O dat is interessant, daar was ik al naar op zoek.
Maar op mijn 1.07 bestaat die nog wel. Is alleen niet wat je beschrijft.
Er staat wel een file info met dit erin:
info Provides this information blurb
swver Prints the software version information of this driver
autoneg Auto-negotiate Mode = 1
rspeed Requested Speed, 100=100Mbps, 10=10Mpbs
rfduplx Requested Full Duplex Operation
aspeed Actual Speed, 100=100Mbps, 10=10Mpbs
afduplx Actual Full Duplex Operation
lnkfail PHY Link Failure when 1
miiop External MII when 1, Internal PHY when 0
swfdup Switched Full Duplex Mode (allowed only in MII operation)
ephloop EPH Block Loopback
forcol Force a collision
filtcar Filter leading edge of carrier sense for 12 bit times
freemem Free buffer memory in bytes
totmem Total buffer memory in bytes
leda Output of LED-A (green)
ledb Output of LED-B (yellow)
chiprev Revision ID of the LAN91C111 chip
Begrijp ik goed dat bij jou dat pad er nog wel is? Die info die je hier poste waar vond je die precies?
Peter
Ik verwacht dat hij geen flash erase heeft gedaan, dit is de inhoud van die dir op mijn box met de ronaldd 107 release
~ > cd /proc/sys/dev/
/proc/sys/dev > ll
dr-xr-xr-x 4 root root 0 Jan 1 01:01 .
dr-xr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 01:01 ..
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:01 cdrom
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 01:01 sensors
De file info staat in die /proc/sys/dev/eth0 directory.
Is kennelijk bedoeld als hulpje om te weten wat alles betekent.
Heb jij bij het updaten wel een flash erase gedaan? Die dir die bestaat hier nl niet, in de 106.* wel En das nu net het probleem ;-)
Peter
Uiteraard, maar dat doet er niet toe want deze file staat niet in flash maar is een "pseudo file" die de kernel maakt zodra je hem leest.
Het enige wat hier wellicht anders is, is dat ik een ifconfig (en mount) in /var/etc/init heb staan.
Blijkbaar gaat dat niet op want heb nu even geboot met harde IP in init met een ifconfig command. Dus zoals jij het hebt. Bij een flash erase wordt toch /var in het geheel geleegd en met defaults gevuld? Mijn vraag blijft dus staan hoe je nu bijv de duplexsettings kan wijzigen nu die file er niet meer is.
Peter
