kan niet met ftp verbinding maken wie kan helpen
ik kan geen verbinding krijgen met men dreambox met ftp niet en http ook niet ook al op een ander pc geprobeerd maar hellaas geen verbinding ip nr klopt wel maar krijg geen reacktie van db het rode en groene lampje branden wel op de print.
heefd iemand er ook al eens last van gehad wie heefd een tip voor mij.
hallo, met de nieuwste (1.07) van ronald zit onder de blauwe knop een menu. als je nu helemaal naar beneden scrolt, dan kom je tegen een optie shell menu.
Daar staat een optie ifconfig, die moet je even gaan runnen, wat krijg je voor adres bij inet?
dit is je ipadres v/d dreambox.
Ja,
Ik heb zoms ook last van, weet niet waarom netwerk is goed.
ping werkt niet. adress en alles klopt wel. Ik ga naar expert setup loop door alles klopt wel doe save en vervolgens kan ik weer FTP enz.
strange.
Waarschijnlijk gebeten door de Ronaldd dhcp.
Je moet je DHCP af zetten in het emu menu.
Die staat standaard ingeschakeld, waardoor je de vreemdste problemen krijgt als je geen DHCP wilt gebruiken.
hoi,
Ik heb al een paar keer problemen gehad als MSN explorer open staat. Hij geeft dan de melding dat het ftp adres niet bestaad.
Als ik msn explorer sluit dan heb ik terug verbinding met de box.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Is niks mis met die DHCP config van Ronalld...
Als je al ergens in wilt bijten, begin dan eens met je lokaal netwerk configuratie (instellingen DHCP server, router danwel PC)
groet, skippy2
Het kan natuurlijk ook zijn dat een andere pc toevallig ineens het zelfde ip heeft als de dreambox. Dat kan gebeuren door dhcp. Geef je box anders gewoon een nieuw ip adress.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Helemaal eens met skippy2. DHCP werkt uitstekend in de Ronaldd image. Raak nu mijn verbinding met de droomdoos niet meer kwijt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ DUO, Open Pli
Absoluut niet mee eens! Het hele DHCP algoritme (om maar te zwijgen van de onderliggende TCP/IP protocol layers) is er juist voor ingericht om dit soort conflicten onmogelijk te maken. In 999 van de 1000 gevallen waar problemen met DHCP optreden ligt de oorzaak in niet consequent gedefinieerde (lokaal) netwerk componenten.
groet, skippy2
Nou wat er naar mijn idee mis mee is is dat ie default aan staat.
Als je hem wilt gebruiken dan is dat wel goed, maar als je je dreambox op een vast adres hebt staan maar je hebt wel ergens een slapende DHCP server op je netwerk (adsl router, een of andere server die er default een installeert) dan krijg je heel mistige problemen!
Dit is vooral onduidelijk omdat het DHCP vinkje niet in de netwerk setup maar de emu setup zit. Dus je stelt je netwerk adres in, het werkt, en een uur later weer niet. Je stelt het adres opnieuw in en het werkt weer. En even later weer niet.
Dat kan voor iemand die nog niet weet wat hier gaande is een heel mistig probleem zijn.
Ik denk dat het beter was geweest om deze functie niet standaard in te schakelen.
Skippy2,
wat robbb al aangeeft als je dreambox dus niet op dhcp staat maar een vast ip heeft is het altijd mogelijk dat dhcp om 1 of andere reden een pc toevallig het zelfde ip krijgt als de dreambox. Als dat gebeurt dan heb je dus een ip conflict, rn kan je dus nite via ftp in je dreambox komen. Probeer maar eens dan zul je zien.
Het is practisch gezien handiger en sneller om er van uit te gaan, dat iedere client in een correct gedefinieerd netwerk terecht komt (dus DHCP volledig operationeel) Zelfs de simpelste routertjes ondersteunen DHCP en ik zou aanbevelen, om er een keer wat tijd in te stoppen om je netwerk configuratie correct en compleet te maken. Je kan daar heel veel plezier van hebben in de toekomst. Het is niet voor niets dat er op dit forum een netwerk topic bestaat.
Dit impliceert dat het lokale netwerk niet correct is opgezet (OK, we nemen allemaal wel eens een shortcut en beschouwen dat dan als een acceptabele workaround)
Het is (zeker met dingen als CS en al die andere netwerk features die er voor de dreambox beschikbaar komen) sterk aan te bevelen, om wat tijd te steken in een correct gedefineerde standaard netwerkomgeving. Zo niet, dan blijf je tegen verrassingen aan lopen
Is ongetwijfeld een gevolg van Ronaldd's terechte keuze om de orginele Enigma in te bouwen en daar omheen zijn extra features in de image te zetten. Ik denk, dat het zelfs zo zal zijn, dat in de boot het Eth device eerst door Enigma op het laatst gesaved IP nummer (of bij gebrek hieraan een harde default private IP) wordt opgebracht, om er vervolgens later door de Ronaldd DHCP 'plugin' weer uitgetrapt te worden (en natuurlijk weer opnieuw gestart met DHCP aan)
Het aan/uit gejojo - wanneer er geen reboot van de box heeft plaatsgevonden - is te herleiden naar de lease tijd (de tijd dat een IP adres door de DHCP server of router aan een bepaald hardware adres - MAC- op een netwerkinterface wordt toegewezen. Als er ergens in je netwerk een router of server DHCP bedrijft en DHCP op de box enabled staat, dan zal dat IP adres na de ingestelde tijd vernieuwd worden, ook als je zelf handmatig een adres hebt ingesteld op de box.
Zie hiervoor... (zelf Microschoft gebruikt DHCP enabled als default configuratie voor netwerk devices)
Skippy2,
Klontjes, regel 1 voor netwerken is, dat een IP nummer uniek MOET zijn. Zorg je daar niet voor dan weet het protocol ook niet meer wat het aan moet, en trapt alle devices met het conflicterende IP nummer setje van het netje af.
Nogmaals stop wat tijd in je lokale netwerk configuratie, werk bij voorkeur met DHCP en je zal dit soort problemen nooit meer zien. Vervelend is dan wel, dat er nogal wat verschillende lokale configuraties te bedenken zijn, waardoor een altijd geldig protocolletje 'lokaal netwerk' nooit erg makkelijk te schrijven is.
groet, skippy2
Het is allemaal duidelijk, maar je moet niet zeggen dat het niet kan gebeuren. En men probeert elkaar hier te helpen toch. Dus als er iemand niet meer via ftp zijn box kan benaderen dan moet er dus een oorzaak zijn. Het heeft niets te maken met welke img in de box zit. En niemand valt Ronald aan, dit is de beste img tot nu toe.
Wat voor internetvebinding heb je????
Ik heb nl. een gewone dial-verbinding en heb hetzelfde probleem gehad.
Ik moest eerst de instellingen van de verbinding wijzigen in "nooit een verbinding kiezen" en dan kon ik pas met de droomdoos verbinding krijgen.
I had a dream, and now it has become reality
