Gast Geplaatst: 8 december 2003 Geplaatst: 8 december 2003 Citaat: Het is allemaal duidelijk, maar je moet niet zeggen dat het niet kan gebeuren. En men probeert elkaar hier te helpen toch. Dus als er iemand niet meer via ftp zijn box kan benaderen dan moet er dus een oorzaak zijn. Het heeft niets te maken met welke img in de box zit. En niemand valt Ronald aan, dit is de beste img tot nu toe. Kennelijk lees jij toch wat anders dan ik probeer te schrijven... Wat ik zeg is: configureer je netwerk volgens de daarvoor vastgelegde spelregeltjes en je hebt dit probleem niet! Wanneer je niet de moeite wil nemen om netwerk installatie tot in detail te bestuderen, dan reden te meer om je aan een paar simpele spelregeltjes te houden, toch? En voor wat betreft dat helpen: waarom denk je dat ik al die letters achter elkaar zit te zetten? In ieder geval niet om MIJN netwerk aan de gang te krijgen, want dat draaide al probleemloos voordat Dream zelfs maar dacht aan een ontvanger met een netwerk interface. De reden waarom iemand z'n box niet meer via z'n netwerk niet meer kan benaderen is simpel : netwerk niet goed geconfigureerd. En dat heeft zoals je zelf al aangeeft niets met de kwaliteit van Ronaldd's image te maken. Het leek me nuttig om te proberen aan te geven hoe de geconstateerde verschijnselen rondom de DHCP client kant van die image verklaard kunnen worden (want daar kun je wat van leren). En als toegift... Dreamuplan wordt om de haverklap afgefakkeld als onbetrouwbaar en onbruikbaar.... klopt niet. Het is ellende met de LAN configuratie! Nogmaals :configureer je LAN compleet en je bent helemaal klaar voor het echte werk met de box! groet, skippy2
Gast Geplaatst: 8 december 2003 Geplaatst: 8 december 2003 Citaat: Wat voor internetvebinding heb je???? Ik heb nl. een gewone dial-verbinding en heb hetzelfde probleem gehad. Ik moest eerst de instellingen van de verbinding wijzigen in "nooit een verbinding kiezen" en dan kon ik pas met de droomdoos verbinding krijgen. Ook dit is een (slechte) work-around. Ik neem aan, dat je internet verbinding delen (Internet connection sharing) in je LAN gebruik. Wanneer je dus die 'nooit een verbinding kiezen' optie moet gebruiken om een IP adres binnen je eigen LAN te bereiken is er daar(ICS) iets mis met de instellingen. Klaarblijkelijk ligt het adres van je dreambox buiten het bereik wat door subnetmask is gelimiteerd en zoekt het TCP/IP protocol het 'buiten de deur', en gaat via je gateway (je dial-up modem) proberen om het IP nummer alsnog te vinden. groet, skippy2
Gast Geplaatst: 8 december 2003 Geplaatst: 8 december 2003 Citaat: >Is niks mis met die DHCP config van Ronalld... Nou wat er naar mijn idee mis mee is is dat ie default aan staat. Als je hem wilt gebruiken dan is dat wel goed, maar als je je dreambox op een vast adres hebt staan maar je hebt wel ergens een slapende DHCP server op je netwerk (adsl router, een of andere server die er default een installeert) dan krijg je heel mistige problemen! Dit is vooral onduidelijk omdat het DHCP vinkje niet in de netwerk setup maar de emu setup zit. Dus je stelt je netwerk adres in, het werkt, en een uur later weer niet. Je stelt het adres opnieuw in en het werkt weer. En even later weer niet. Dat kan voor iemand die nog niet weet wat hier gaande is een heel mistig probleem zijn. Ik denk dat het beter was geweest om deze functie niet standaard in te schakelen. Als je per abuis een DHCP server hebt lopen in je netwerk dan is dat een beheerders probleem maar niet een fout in de ronaldd image waar default DHCP aanstaat, de kracht van DHCP is juist dat je zonder steeds opnieuw te configureren alle IP instellingen op orde hebt. Als je DHCP server hebt draaien in een local lan die daar niet thuis horen dan moet je die uitschakelen. Peter
Gast Geplaatst: 9 december 2003 Geplaatst: 9 december 2003 Heb ik ook gehad mogelijk moederbord haarscheurtje kun je dus wel in de grijze container flikken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 HALLO IK KRIJG RX EROR:0 DROPPED:0 OVERUNS:0 TX PAKETS:3 EORS:0 DROPPED:0 overuns:0 krijg geen enkele verbinding ook niet met telnet.
Gast Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 Citaat: HALLO IK KRIJG RX EROR:0 DROPPED:0 OVERUNS:0 TX PAKETS:3 EORS:0 DROPPED:0 overuns:0 krijg geen enkele verbinding ook niet met telnet. Heb vast ook een haarscheurtje opgelopen, want ik snap hier geen barst van. Probeer eens in een paar zinnen te vertellen wat je probleem is en hoe je netwerk in elkaar zit, wie weet kunnen we er dan wat mee. groet, skippy2
Ðeninux Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Welk besturings systeem draai jij ? je gaat nu wel hele rare dingen zeggen. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Gast Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Ik had het zelfde probleem, geen ftp verbinding met mijn DB. De DHCP uitgezet i.v.m. vast IPadres daarna geen problemen meer. Vinkje bij disable. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
