Als ik mijn box in de standbij zet, gaat om het uur ofzo de harddisk en poosje draaien.
kan ik dat ook ergens uitzetten?
dacht er al eens iets over gelezen te hebben maar kan het niet meer vinden.
greetz cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Probeer eens de image van RuDream of die van pp. Met alle andere images heb ik het zelfde probleem als jij, behalve met deze 2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ook tijdens het zappen gaat je hd niet spinnen
Bedankt,
Ik ga ze zeker proberen,want als je de hd niet aanspreekt moet tie stil blijven.
Maar ik kan me niet voorstellen eigelijk dat de image's van ronald dat ook niet kunnen.
Dit moet toch een reden hebben. mischien doe ik wel iets verkeerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
groet cobes
Ik had hetzelfde probleem met mijn DB, kijk hieronder voor een mogelijk oplossing:
Dit is een kopie van het originele bericht:
Wat wil je weten ?
Het stoppen van de disk na een aantal minuten ?
Dat kan je doen door regels in je start_enigma toe te voegen.
SOmmige images kunnen dit instellen middels de GUI op de tv, bij andere
moet je dit handmatig instellen in bijvoorbeeld start_enigma.
voorbeeld voor start_enigma : (deze regels moet je toevoegen aan
start_enigma)
hdparm -d1 -c1 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc
hdparm -S 12 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc
hdparm -M 150 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc
de eerste regel schakelt 32 bits in voor je HDD
de 2de regel stelt je sleeptime voor je hdd in . Er staat nu -S 12 en
dat komt overeen met 1 minuut. iedere "1" staat voor 5 seconden, dus 12
is 60 seconden. Deze waarde kan je dus zelf veranderen..
de 3de regels staat voor het geluidsniveau van de hdd (als deze het
ondersteunt)
laagste waarde is 128 (stilst) en de hoogste waarde is 254 (snelst maar
meer geluid).
Is dit genoeg ?
Bekijk dit bericht online via
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showthreaded.php?Number=466160
ThankS LARAZA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800-HD
VisioSat Quatro LNB's (Astra 1/ Astra 2 / Astra 3 /HotBird (HB))
Bedankt,
groet cobes
Het is me nooit opgevallen dat de disk zomaar ineens gaat draaien, maar ik moet er wel bij zeggen dat mijn dreambox nooit standby staat, hij staat altijd gewoon "aan".
Wel gaat de disk soms starten als je van kanaal wisselt, het lijkt er op dat dit met name gebeurt als je naar een viaccess kanaal wisselt. Dit valt vooral op doordat de box dan even "blijft hangen" tot de disk op toeren is.
Dit is met Ronaldd image.
@ LaRaZa,
Bedankt voor de tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> ik zal deze gelijk uitprinten.
Maar dan nog blijf je met het probleem zitten dat met al die andere images de hd. gaat spinnen bij het zappen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
@LaRaZa
bedankt ga ik mee aan de slag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groet cobes
