Ik heb hier een kenwood KRF-V7010 receiver met een zachte bas ondankt dat de bas op 10 staat is tevens maximaal.
Ik heb er een bose box systeem op aangesloten met een pass. subwofer (Alle kabels gaan éérst naar de sub toe en vandaar alles naar de 5 boxen.
Kan ik binnenin iets vervangen zodat de bas wat harder klinkt of een potmeter wat opschroeven????
gr
  • Moderator
sommige versterkers hebben een instelling waarmee je de volume wat kan dempen omdat dts er erg hard tegenaan gaat.soort buren bescherming. doch deze kan je met de AB inschakelen(iig bij mijn sherwood).zit deze er niet bij jouw versterker op dan wordt het moeilijk.de versterker is ingesteld op de eindtrap en als je daar aan gaat dan verniel je de versterker en/of de luidsprekers.om een zwaardere bas te krijgen zou je de filter in de bas wat kunnen veranderen maar ook deze is afgesteld op de optimale frequenties voor die speakers.niet doen dus...
Hoi,
je hebt de polariteit toch niet omgedraaid van een van de kabels.
Zo je dan vallen de lage tonen weg.
Wel is het ook zo dat bij de betere installaties je normaal de toonregeling niet gebruikt. De toonregeling werkt vaak ook anders bij deze versterkers. Ze gaan alleen bepaalde frequenties bijregelen zodat het laag wel beter wordt, zonder dat het hoog wegvalt.
Als je apperaten van een ander merk aansluit geeft dit soms ook een ander klankbeeld. Meestal is er dan te veel hoog, soms wat weinig laag, maar echt slecht mag het toch niet zijn.
Kijk ook even of je geen laagfilter hebt ingeschakeld, deze kan ervoor zorgen dat het echte laag helemaal wegvalt.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Echte HiFi nerds (zoals ik) vervloeken iedere vorm van toonregeling...!
Heeft op een versterker niets te zoeken.
Ben ik helemaal met je eens! Wat dacht je van die loudness die de meeste mensen aan hebben staan(lekker veel hoog en lekker
veel laag):afschuwelijk!
Mvg, wammes
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Haha, ja dat ben ik echt...een echte buizenfanaat.
Maar niet tot het punt waar het absurd wordt.
Zoals die gasten, die beweren dat het geluid duidelijk beter klinkt met verschillende netkabels en dat soort gelul.
Of dan heb je weer van die experten die beweren dat je de randjes van een CD met een stift in moet smeren omdat dan de laser in de CD speler niet zo erg refelekteerd.
Of, en die dingen kosten werkelijk veel, van die ijzeren gewichten die je op je versterker moet leggen waardoor de electronen of weet ik veel zich beter voelen en ook daardoor het geluid nog beter klinkt.
Zo´n freak ben ik echt niet.
Er zijn van die non-plus-ultra-fanaten die menen dat een triode zoals een 300b of AD1 het meest pure geluid produceren dat je je maar voor kan stellen. Dat zal wel zijn, maar dan beperk je je tot een vermogen van zo´n Watt of 3 en daarmee laat je echt niet de ramen uit de fensters springen.
Goed, de oplossing is dan zo´n hoorn die werkelijk goed klinken, maar de prijs die daar weer aan hangt is niet normaal meer.
Dus ik blijf bij mijn zelfgebouwde versterker in klasse ABb1 met 2 x EL34 per kanaal.
Klinkt fantastisch, gaat onvervormd tot zo´n dikke 25 Watt per kanaal en op een paar echt goede boxen aangesloten, zul je verstelt staan wat dat een aangenaam geluid produceerd.
Vooral bij piano muziek, geeft dit een onge-evenaard muziekgenot omdat die buizen een hoeveelheid K2 (2e harmonischen) toevoegen, die een klavier fenomenaal mooi laten klinken. Dat zal een transitor versterker nooit kunnen doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Waarschijnlijk komt hier weer een lawine van discussie.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik heb de draden goed aangesloten dus daar ligt het niet aan.
De bas staat volaan, loudnes zit er niet op.
Ik kan dus niet in de receiver rondneuzen hoor ik al wel.
Het gaat om een bose acoustimas 10 systeem met 5 boxen en een pasief subwover.
Vanaf de versterker gaan er 2 gewone kanalen 1 middenkanaal en 2 suround kanalen versterkt naar de basbox en vandaaruit worden de 5 boxen aangestuurd.
In de basbox zit ook een groot scheidingsfilter, deze heb ik voor mogelijk al doorgemeten.
Als ik de versterker voluit doe heb ik wel goede lage bas???
Zou het een optie zijn om gewoon de boxen rechtstreeks op de receiver aan te sluiten? en dan van de subwover een actief bas maken?? kun je daar een printje voor kopen?
gr
  • Moderator
een actieve bas is een losse versterker.die kan je niet zomaar op je passieve uitgang aansluiten.je zou wel kunnen zoeken in de receiver of je je bas voor de interne verterker kan aftappen.je zal wel een belasting of de eindtrap uit moeten schakelen van de receiver.maar of dat zomaar mogelijk is weet ik ook niet.ik ben zowieso geen liefhebber van bose.vond de bas altijd al wat zwakjes.
Ik heb dezelfde Kenwood versterker in inderdaad weining
Bas uit te krijgen. Gelukkig heb ik een Actieve Subwoofer.
PS ik ben erg ontevreden over deze versterker....
Natuurlijk zijn er mensen die absoluut een hekel hebben
aan toonregeling als deze daar Happy mee zijn is dat toch
mooi. Het blijft persoonlijk wat iemand mooi vind. Er is
geen mens te vinden met een gelijke gehoorskarakteristiek
dus instellen naar eigen inzicht niet wat een ander je
opdringt.
Voor de mensen die een hekel hebben aan een toonregeling
ga eens op bezoek in een (opname) studion dan zul je zien
dat er heel veel met audioprocessing wordt gewerkt voordat
je (HD)CDtje geperst wordt dus die super dure vergulde
kabels maken dan ook het verschil niet meer. Gewoon een
vorm van status iets hebben wat een ander niet heeft....
De één doet dat met een dikke auto en ander met zijn
Audiovideo installatie...
Exusses als ik iemand heb beledigd....
De oplossing lijkt me duidelijk. Weg met die Bose design doosjes en echte speakers kopen.
Als je bij een Kenwood een subwoofer aansluit, worden de hoofdkanalen in bas gedempt. Dit kan je zien in de setup instellingen. Overgins kan je die accoustimas sub beter via een losse versterker aansluiten, en die weer laten voeden uit de passieve sub aansluiting van de Kenwood. Ik heb een JBL passieve sub die op een oude AKAI versterker zit aangesloten. De toonregeling helemaal dof en de loudness aan. Dat werkt perfect en je kunt tijdens de film de bas continu bijregelen als het wat te hard gaat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
