phoje Geplaatst: 9 december 2003 Geplaatst: 9 december 2003 met declink kan ik van mijn philips de flach 512k uitlezen maar ik kan geen nieuwe flach terug zetten,wel de uitgelezen flach. ik heb een kort overzicht van de te volgen stappen maar als ik het zo doe dan komt de zelfde flach weer terug in de ontvanger wat doe ik niet goed.
Gast Geplaatst: 9 december 2003 Geplaatst: 9 december 2003 Heb je ook de uitgebreide uitleg met screenshots op de site van M_Z gelezen? Daarmee zou het toch moeten lukken. Maar nog beter kun je denk ik FlashCVT gebruiken, is ook op de site van M_Z te vinden.
phoje Geplaatst: 10 december 2003 Auteur Geplaatst: 10 december 2003 ik heb mz uitleg ,maar het gaat niet goed steeds komt de uitgelezen settings terug in de decoder
Gast Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 Dit haalde ik net uit een ander topig hier in de philipssectie! Wie weet is dit het probleem: Citaat: Bovendien kun je met Oslink v2.99 ook gewoon de flash512k-MONOBLOCK.bin erin zetten, daarvoor hoef je dus niet met een seriële kabel te gaan beginnen, en al zeker niet met het verouderde Declink dat overigens niet goed werkt sinds we met meer dan 999 kanalen werken. Voor seriëel flashen raad ik je FlashCvt aan. Maar met de oslink is het sneller en eenvoudiger (gewoon data areas selecteren en dan ook weer niet vergeten om de eeprom die bijgeleverd is te proggen).
phoje Geplaatst: 10 december 2003 Auteur Geplaatst: 10 december 2003 ik weet denk ik wat de oorzaak is, in de nieuwe map met declink moet ik ook de tcs en tpt files zetten. maar als ik die download dan staan ze met eprom en flach 512k in de map en daarom wordt bij het uitlezen deze flach 512k overschreven omdat hij de zelfde naam heeft. dus denk ik ? dat ik de naam moet veranderen in tpt en tcs maar wat is nu tpt en wat tcs
Johan45 Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 Het is niet nuttig om zoveel energie in declink te stoppen. Declink is een doodlopende weg. Je doet beter om je energie te gebruiken om met FlashCvt (serieel) om te gaan. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 Ja als gevraagd wordt of je de huidige flash512k wilt overschrijven moet je op nee klikken en de uitgelezen flash512k hernoemen naar bijvoorbeelf MIJNflash512k ofzo. TCS is de kanalenlijst die in de flash512k zit en TPT is de transponderlijst die in de flash512k zit. Je kunt bijv je kanalen aanpassen in de TCS lijst en die terug in je flash512k zetten de TPT kun je ook wijzigen als er bijv. kanalen van de ene transponder naar een andere transponder zijn verhuisd. (de satellieten hebben verschillende transponders die een zender of "boeket"(zijn meerdere zenders) bevatten. (het boeket van C+ bijv. bevat zo bijv nl 1/nl 2/nl 3 enz enz) Voor meer info hierover kun je eens kijken op www.lyngsat.com hier een screenshotje van een van de transponders op de Astra: 11568 V tp 24 DVB 22000 - 5/6 1-1024 EV2 T Martel 030903 Canal Algérie 9011 168 138 A TV 5 FBS 9012 164 112 F ESC 1 9014 163 104 A RAI Uno 9015 289 290 I DW TV 9016 305 306 G RTP Internacional 9017 161 301 P TV 7 Satellite (Tunisia) 9018 166 128 A ARTE Français 9019 167 136 F 137 G Al-Jazeera Satellite Channel 9021 55 56 A 2M Maroc 9030 139 140 A
