Router vraag ... help ;)
Uff .. na lange tijd aarzelen heb ik dan toch eindelijk een router gekocht ... maarja ... ik denk dat ik even naar Sinterklaas moet bellen want ik begrijp er niet al te veel van ...
Ik gebruik ADSL van Belgacom ... heb een ethernetmodem (externe) (speed touch home van alcatel).
1 kabel gaat van mijn telefoonuitgang naar de 10base T / mdi-x (naar mijn modem) ... Nu daarnaast is er nog een uitgang vrij, nl ATMF - 25 ... Moet ik daar de netwerkkabel die uit de router komt insteken of ben ik mis ... graag wat hulp om mij op weg te helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ben niet zo echt thuis in die materie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
(of moet ik e kabeltje in mijn netwerkkaart proppen ...)?
thanx in advance <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
el chillum
Je moet vanuit de telefoonaansluiting je modem in.
Daarna vanuit je modem naar je router.
de aansluiting van tel naar modem noemen ze WAN.
De aansluiting van je modem naar je comp of router noemen ze LAN.
Dus vanuit je modem naar je router d.m.v. UTP kabel( 8 aaderig).
En vanuit je router naar je comp of naar een HUB/switch( als je geen meerdere aansluitingen op je router hebt).
Begrepen!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
okay <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
dus ... van mijn telefoon ---> naar modem (zoals voorheen) ... daarna heb ik van modem naar wam poort kabel tussen gezet (er is geen lan poort) ... dan van mijn pc kaart naar port 1 van mijn router ... en van mijn port 2 naar mijn dreambox ...
ik heb een automatisch ip adres gekregen nl 192.168.2.1 ... ik moest nl een ip adres invoeren om de router te configureren ... maar als ik alles gedaan heb krijg ik geen internetverbinding als ik de kabel in de router steek ... nu internet ik wel aangezien ik even de modem naar pc weer verbonden heb ...
weet u wat ik mis doe?
elchillum
Als je van je modem naar je router wan poort gaat en je router staat op dhcp en je pc instellingen ook dan moet het werken. Bij sommige providers moet je in je router ook wat instellen. Maar je moet geen cross kabel gebruiken dat werkt niet met een router, je moet een gewone lan kabel nemen. Een cross gebruik je alleen als je van b.v. 1 pc naar je dreambox gaat.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Wat heb je voor modem dan?
Je modem moet een LAN poort of een USB poort hebben.
Je router moet ook de overeenkomstige poort hebben.
Die moet je doorverbinden.
Heb je een USB modem en een ethernet router, tja... dan werkt het niet. Dan kun je beter de router omruilen voor een router+modem in 1 kastje (Draytek 2600 bijvoorbeeld).
De ATMF aansluiting op je modem gebruik je niet, die is voor een ATMF kaart in de PC in combinatie met speciale toepassingen.
zoals hierboven vermeld heb ik een ethernet modem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ... geen usb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ... de router staat ingesteld op het hierboven vermeld adres (wat ik in mn post gezegd heb) ... doch krijg ik geen internet verbinding ... wat de dreambox betreft heb ik nog niet nagekeken ...
de rest van mijn lan poorten heb ik een automatisch ip adres gegeven ... of een automatische locatie ... zoals de bijgeleverde pdf file vermeld
... ben benieuwd naar replies die me uit deze hutsepot kunnen helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
el chillum
Probeer eens 192.168.1.1 als gateway. jij hebt 192.168.2.1 ingegeven.
Verder geef je wel onduidelijke informatie. Probeer het anders eens onder de zoekfunctie, dit onder werp is namelijk al vaker behandeld. Dit heeft verder niets met je dreambox te maken. Op de website van Hemertje staat ook het een en ander over.
192.168.1.1 heeft geen zin als de netwerkmask op 255.255.255.0 staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Zet de gateway op 192.168.2.1,dat zal beter werken.
een sat groet van
Hobby Robby
bon hoe ik het gedaan heb weet ik niet ... maar de router werkt in ieder geval al wel ... op mijn pc ... keep you up to date <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
el chillum
OK! was in mijn PM helemaal die router vergeten... Maar als hij werkt (en dus je PC via DHCP van een IP nummer, subnet en gateway nummer voorziet) dan zou de dreambox (met ronaldd image) ook vanzelf via DHCP goed geconfigureerd moeten worden mits je daar DHCP niet hebt gedisabled!
groet skippy2
De Speedtouch Home (ethernet) kan trouwens ook tot router worden omgeprogrammeerd. Je hebt dan alleen nog een switch(hub) nodig.
De router heeft alleen geen extra firewall opties en is niet compatible met MS programmatuur zoals Messenger.
just my 2 mpegbits
te laat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> maarja ... 65 euro valt nog mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
---> het was zo al moeilijk genoeg moet ik zeggen!
voor de 100e x ... dat ik dit bericht bewerk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> alles verloopt nu zoals het moet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
el chillum
btw heeft niets meer met onderwerp te maken ... maar hoe vul je een url in in die browser... bij minste beweging valt ie uit ...
toch bedankt voor info ... alweer een gelukkig persoon
el chillum
