sdspieg,
De Hyundai PVR-02 kent een Go O commando en een optie om de LNB-spanning uit te zetten. Dus als je de PVR-02 de besturing
laat doen, eerst een Go O (een soort Diseqc-reset zeg maar) geven. Laat je je andere ontvanger de motor besturen, zet
je in de Hyundai de LNB-spanning uit. Zo moet het lukken.
Mvg, wammes.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Dat was zeker wat Lancelot! Je had het dus al getest.
En ik heb het zojuist ook nog even getest met Humax als master en nokia als slave. De humax als master laat in de "Aan" stand niets door van de Nokia (geen LNB spanning, geen 22 kHz en dus ook geen diseqc commands). In de standby stand van de Humax laat ie LNB spanning en 22kHz én diseqc commands door. Dus als de humax standby staat kan ik met de Nokia de diseqc motor besturen.
Als ik de Humax weer aan zet, geeft die inderdaad het diseqc command die hoort bij de zender die op dat moment opstaat.
De Nokia werkt met diseqc altijd nogal archaïsch: je moet eerst naar een "Marker". dit is een lege programmaplaats waarin de audioPID waarde de diseqc positie aangeeft. Daarna kan je kanalen kiezen op die satelliet. Wil je naar een andere satelliet, dan moet je eerst naar de markerregel van die satelliet (daarmee geef je dan het diseqc command, én spring je snel door de programmalijst).
Kortom, het werkt.
PS Voor als het nog niet duidelijk was: in de ontvanger programmeer je voor elke satelliet een nummer (b.v. astra is 1 en hotbird is 2) en de ontvanger geeft dat door aan de diseqc motor, die bij dat nummer de stand onthoudt. Als je dus vanuit een willekeurige receiver die je op de kabel aansluit de satellietpositie 1 kiest, dan draait de motor netjes naar de astra. Als je echter op positie 1 in je motor de hispasat had opgeslagen, draait de motor voor iedere receiver die je op de coax kabel aansluit (ook nieuwe receivers zo uit de doos) naar de hispasat als je satellietpositie 1 kiest.
heeft iemand deze combinatie ook al goed werkend gezien?
WinTv Nexus-s PCI---------------\
disecq 1.2 tafel ontvanger --------\----> Stab motor --> 1 LNB
Want ik ben serieus aan het denken om er een tafelmodelletje bij te nemen. Het zal rustgevend zijn, als dit al eerder is uitgeprobeerd...
thkx.
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
