ik heb een AVI-film die ik wil voorzien van ondertitels en vervolgens een MPG van maken.
als ik deze AVI in VirtualDUB open krijg ik de volgende melding :
Error fetching frame (allemaal): VideoSourceAVI error: unspecified error (-100)
nou heb ik al even gezocht op o.a het VirtualDUB forum (en documentatie) en kom tot de conclusie dat hier geen fix voor is. M.a.w ik moet de film van 700Mb opnieuw downloaden.
Het vreemde is dat ie in Mediaplayer 9.0 (of MicroDVD) gewoon perfect afspeelt, geen enkel bad-frame of hapering.
Weet iemand wat ik nog meer kan proberen om hem toch met VirtualDUB te kunnen bewerken of wordt het toch een nieuwe download ?
merDe
deze ruimte is te huur
kan het niet zo wezen dat hij met de verkeerde codec geladen word in vir dub
of dat er een conflict tussen 2 codecs zit
ik zou zelf eens proberen de overbodige codecs eens te verwijderen
en dan de film proberen te openen
met vr gr
marco
FF kort een aantal mogelijkheden:
- van een site geplukt:
On doom9.net there is a utility called AviDefreezer under the Avi tools section, dl this - it's got a tutorial in it explaining how to use it. Basically what you need to do is play the movie in VirtualDub, and each time you get an error (caused by the freeze frames) find the nearest good key frame on either side of the freeze frame and note the frame numbers of the good key frames. Then in AviDefreezer load the movie into it and fill in the information about the good key frames that you got from VDub, then press the Defreeze button The only thing is that this program is _very_ slow (about 2MB per second) and doesn't show a progress bar, so it does seem like it's crashed even though it hasn't. I guess at this point I ought to add that this approach has worked perfectly for me several times.
- andere mogelijkheid is misschien Vdubmp3freeze, hier Hiermee kun je slechte frames met hier een tutorial om de slechte frame weg te halen. Is wel rotwerk.
Hier nog wat ervaringen met beide methoden. Is al met al toch wel lastig.
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waarschijnlijk is het geen echte avi of divx\avi dit probleem had ik ook ik heb de film toen geconverteerd,met power vcr kun je hem zo omzetten naar mpeg en dan kun je hem wel gebruiken in virtualdub.
En virtualdubmod daar pakte hij hem bij wel mischien kun je het daarin eens proberen.
groetjes Kupke
ik zal deze posts zodra ik tijd heb bekijken bij mijn film 'probleem' .
i.i.g thnx voor de replys, jullie horen of het gelukt is ja of de nee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
