Hoi,
ik gebruik een STAB rotor bij m'n Dreambox en de afgelopen maanden werkte dat uitstekend. Tot vandaag dus...
Als ik nu een willekeurige satelliet opzoek, dan draait de motor bij oostelijke satellieten maximum oost. De rotor loopt dan vast omdat de schotel tegen de muur stoot.
Bij westelijke satellieten doet ie eerst maximum west, stopt dan en draait terug naar 0 positie om vervolgens ook naar oost te gaan. Helemaal oost (>40) kan ie niet, want dan stoot de schotel tegen een muur aan.
Ik dacht dus eerst dat de rotor z'n uitlijning kwijt was, maar na een "drive to 0gr" commando, blijft het probleem aanhouden.
Is dit nu een vocht/condens probleem? (het is goed vochtig vandaag, en koud ook).
Of is ie gewoon stuk?
Lijkt me dat ie stuk is. Heb je al geprobeerd 'm handbediend (via de afstandsbediening meer naar het westen sturen) te bedienen en dan de motorpositie op te slaan, en daarna kijken of ie deze nieuw ingestelde positie wel onthoudt? Als je 'm wel zo kan besturen maar ie onthoudt de positie niet, dan lijkt ie echt stuk. Je kan 'm nog zelf uit elkaar halen (als de garantie nog niet verlopen is) en kijken of er binnenin corrosie op contacten zit (als dat überhaupt mogelijk is, ik heb 'm nooit open gehad om de electronica te bekijken.
Het ding heb ik 6 maandjes nu. Dus garantie gelukkig en inmiddels heb ik 'm bij de dealer teruggebracht. Baal wel, want ik kon geen tijdelijke rotor van 'm krijgen.
Hij is stuk, maar wat precies? Op de Dreambox kan ik 'm normaal in stapjes bijsturen, maar bij 1 stap west of oost blijft ie doordraaien die richting op. Terugsturen naar 0 positie doet ie wel goed.
Positioneren met USALS of de standaard posities werkt in elk geval niet.
In de winkel vandaag bleef ie ook continue naar het oosten draaien. Op de stuit aangekomen draait ie weer terug naar 0, om daarna weer naar oost te draaien. Dat bleef ie eeuwig doen zo.
Nu moet ik waarschijnlijk 2 weken wachten totdat ie terug is, als ie naar de fabrikant terug moet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
of je koopt gewoon een nieuwe. die stab's kosten toch bijna niks
Zo een moter geeft pulsjes zodat de ontvanger weet waar de moter zich bevind.
Als hij die pulsjes niet krijgt dan zal hij ook gewoon door blijven draaien
Kijk , dat zou ik nou wel eens precies willen weten .
Bij een actuator weet ik dat het zo werkt , daar heb je ook een positioner , bij of in je ontvanger .
Maar werkt zo'n diseqC motor niet "autonoom" ?
Hij krijgt via de coax het commando "ga naar positie X" en regelt het verder zelf .
IDD de motor (geen moter) krijgt commando's van de receiver via het DiSEq protocol, hij krijgt dus de opdracht om naar een positie te draaien welke vooraf is opgeslagen in het geheugen.
Dit geheugen bevindt zich op de print van de motor dus niet in de ontvanger.
De zogenaamde pulsen zijn alleen van toepassing bij een actuator,satwalker, of andere 36 volt motor.
De pulsen worden via een reed contact afgegeven aan de receiver (two way) deze vertaalt dit weer aan een bepaalde positie opgeslagen in de receiver.
DiSEq is dus one way en heeft geen terugkoppelling naar de receiver. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Greetzz Satcor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Intern heeft een diseq motor uiteraard wel een vorm van terugkoppeling nodig, ook een diseq motor moet kunnen bepalen welke stand de motor heeft en hoever hij draait. Grote kans dat dit een reed- of optische sensor is.
Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
Lees maar eens in manuals van diseqc motoren er staat positie sensor is een Hall Efect Sensor dus die zorgt voor de terugkoppeling van de positie intern.
Daarbij als je het diseqc protocol leest is er wel degelijk 2 weg verkeer misschien niet in de vorm als jij bedoeld.
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
als je de stab moter open maakt dan zal je zien dat er in het grote tandwiel links en rechts twee magneetjes zitten. Deze sturen een reedkontakt aan.
Inderdaad werkt het niet zoals de andere motoren die een enorme reeks aan pulsjes geven bij het draaien. Echter denk ik wel dat de stab aan de ontvanger doorgeeft wanneer hij op zijn plek staat.
Diseqc heeft volgens mij geen terugmelding van de motor, Diseqc 2.0 wel. Omdat het Diseqc 1.2 motors zijn, moeten ze dus ook kunnen werken zonder terugmelding aan de ontvanger. Zie ook de lijst (met dank aan Eutelsat):
Met excuses voor de wazige afbeelding, de liefhebbers kunnen naar de Eutelsat Diseqc site gaan voor free pdf's.
