Rambozo Geplaatst: 15 december 2003 Geplaatst: 15 december 2003 Sinds afgelopen zaterdag ben ik de trotse bezitter van een mooie 7000s, maar ik heb problemen met de aansturing van motor. Ik heb zo'n beetje alle forums en sites doorgeploeterd en heb gezien dat ik niet de enige ben met 'draaiproblemen'. Ondanks alle informatie ben ik er nog steeds niet uit. Het vreemde is dat ik met mijn humax netjes de Clarkbelt doorsurf, maar als ik de coax aansluit op de Dreambox is het feest voorbij. Input power staat op 70ma en gotoXX is aangevinkt, toch beweegt de schotel niet. Nu ben ik gaan experimenteren en heb ik ontdekt dat als ik een vooringesteld positienummer ingeef (bijvoorbeeld 1 voor Hotbird of 2 voor Astra),de motor wel draait. Geef ik 'Drive to satellite' dan blijft de motor op dezelfde plaats staan. Ik begrijp er helemaal niets meer van, wat doe ik fout? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Groet, Rambozo
Gast Geplaatst: 15 december 2003 Geplaatst: 15 december 2003 heb ook al vaak met de handen in het haar gezeten met het draaien ... bij iedere versie is het testen wat wel en niet werkt ... in de laatste images in ieder geval is er een functie bij ... nl automatic transponder scan ... éénmaal je alle possities hebt, en volgende software erin wilt zetten, moet je je regestry file op hdd saven ... zo hoef je niet elke keer op nieuw te beginnen ... bij mij bv drive to stored pos of naar sat ... of naar 0 graden ... werkt niet ... el chillum
Gast Geplaatst: 15 december 2003 Geplaatst: 15 december 2003 Je moet eerst beslissen of je positie nummers of gotoxx wilt gebruiken. Wil je positienummers dan moet je handmatig het tabelletje van positienummers naar breedtegraad invoeren op die rotor parameter pagina (de 1e pagina van de twee). Denk eraan dat die posities in TIENDE graden zijn, dus bijvoorbeeld 1 = 192 E voor astra, 2 = 130 E voor Hotbird. Als je die tabel goed invoert (met de gele knop steeds een erbij zetten) en dan opslaat dan moet het werken.
Rambozo Geplaatst: 16 december 2003 Auteur Geplaatst: 16 december 2003 Ik heb het vinkje voor GotoXX uitgezet en een paar posities handmatig ingevoerd. HOERA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Eindelijk beweegt de motor weer naar de juiste satelliet. Hoe stel ik dit lijstje nu veilig, want ik neem aan dat deze instellingen verdwijnen als ik er een nieuw image inzet? Groet, Rambozo
Gast Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 Citaat: Hoe stel ik dit lijstje nu veilig, want ik neem aan dat deze instellingen verdwijnen als ik er een nieuw image inzet? Dat kan niet. Helaas. Ik heb dit al eerder naar voren gebracht... er zou een project moeten komen wat die vervelende registry file (waar dit allemaal in staat) vervangt door iets wat je wel kunt backuppen. Een tekstfile (ini-style), of een XML file (zoals satellites.xml).
Rambozo Geplaatst: 16 december 2003 Auteur Geplaatst: 16 december 2003 En als ik gotoXX werkend krijg, gaat het dan wel goed bij het uploaden van een nieuw/ander image?
wian Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 Ja, dan hoef je alleen maar de settingslijst opnieuw te plaatsen en het werkt. hobby4all
Gast Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 ik backup mijn registry file gewoon ... dan vindt hij bij een volgende flash automatisch de gestorede sats ... allé zou toch moeten want bij mij werkt dit maar zozo... el chillum
wian Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 Dat is niet verstandig ivm wijzigingen in de registry structuur. Laatste maanden van 1.05 naar 1.06 naar 1.07(.1,.2) en van enigma 1_0_0_0 naar head. Lijkt me geen goed plan om een registry file van 1.05 nog steeds in 1.07.2 te gebruiken. hobby4all
basix Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 ik had eerder al eens gevraagd aan de enigma developers om deze settings apart op te slaan, maar ze zagen het nut er niet van in.. misschien meoten we een poll houden en deze sturen naar de developers.. laterz
Gast Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 Citaat: Dat is niet verstandig ivm wijzigingen in de registry structuur. Laatste maanden van 1.05 naar 1.06 naar 1.07(.1,.2) en van enigma 1_0_0_0 naar head. Lijkt me geen goed plan om een registry file van 1.05 nog steeds in 1.07.2 te gebruiken. Inderdaad dit werkt helemaal niet. De registry file is de reden dat je een flash erase moet doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Romeo_ Geplaatst: 16 december 2003 Geplaatst: 16 december 2003 de flash erase doet meer hoor.. o.a. : copieren van /var_init naar /var (en daarin zit de registry) The Source is Out There....
Gast Geplaatst: 17 december 2003 Geplaatst: 17 december 2003 Citaat: de flash erase doet meer hoor.. o.a. : copieren van /var_init naar /var (en daarin zit de registry) Ik bedoel niet wat de flash erase DOET, maar de REDEN dat je steeds een flash erase moet doen. Als men het file format van de registry wat slimmer zou kiezen dan zou het niet nodig zijn om deze steeds te vervangen door de versie uit /var_init (en daarmee alle eigen instellingen te verliezen). In plaats van een flash erase zou je dan na een update een procedure kunnen uitvoeren die alles copieert wat wel in /var_init bestaat maar niet in /var. Gedeeltelijk gebeurt dat ook al in bepaalde images (bijv ronaldd bewaart sommige bestanden tijdens de flash erase).
