SmuttiO Geplaatst: 17 december 2003 Geplaatst: 17 december 2003 http://www.necd.de/software/Firmware_ND-1300A_WIN109.zip Eerste test was bij mij teleurstellend. That's Write!, welke ik voorheen altijd zonder problemen kon branden, zijn nu ineens niet meer te lezen na gebrand te zijn. Hopelijk ligt het aan de media en niet aan de nieuwe firmware. Laat aub jullie ervaringen met deze firmware weten. Firmwareupdate - Important Information: [F/W revision Brands] 1.09 - 12-12-2003 following medias added: _________________________________________________ The medias below will be added to our recommend medias, but you can write them only up to 4x speed with ND-1300A DvD+R recommend Mitsubishi/ Verbatim 8x SONY 8x MAXELL 8x PHILIPS 8x TDK 8x Ricoh 8x YUDEN 8X DvD-R recommend YUDEN 8x SONY 8X MAXELL 8x FUJI 8x 8x _________________________________________________ The medias below will be recognized with firmware 1.09, but be informed, they won`t be added to our list of recommend medias, because there is no guarantee for optimal burn results. (also including speeds) DvD-R added MBI 4X RITEK 8X RITEK New 4X INFOSMART 4X UL TRAN 4X 4x VANGUARD DISC 4X YI JHAN 4X INTERSONIC 4X PROTEK 4X INTERSONIC 4X-2 PROMEDIA 4X ADVANCED MEDIA 4X PLASMON 4X-R 4x DIGITALSTRAGE 4X PLASMON 2X-R 2x DvD-RW added OPTODISC 2x _________________________________________________ _________________________________________________ >this update does only add new media information to your burner, there will be nothing >changed on writing method or problems in conjunction with some burner-softwares. DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Gast Geplaatst: 17 december 2003 Geplaatst: 17 december 2003 Hmzzz ik zal jou vraag ook eens bij een ander dvd forum plaatsen kijken wat die te vermelden hebben.. Wat ik net las was wel dat de Arita's nu op 4x speed kunnen wegbranden.. Ik heb net de 1.09 erin gezet en ga eens wat uitproberen.. De Princo's kon ik met 1.08 maar deels uitlezen.. Greetzzz Ringo
wammeswaggel Geplaatst: 17 december 2003 Geplaatst: 17 december 2003 Vandaag een verhelderend verhaal gelezen in Chip.Nec schijnt op zijn retour te zijn. Ben benieuwd of Herrie ook snel een hack voor deze FM heeft. Mvg, wammes. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
SmuttiO Geplaatst: 17 december 2003 Auteur Geplaatst: 17 december 2003 Mja, moet even terugkomen op eerdere melding. De gebrande dvd's werken dus prima in m'n standalone. Toch eens tijd om de dvd-rom na te kijken, misschien heeft die z'n beste tijd gehad. DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
jellesbode Geplaatst: 18 december 2003 Geplaatst: 18 december 2003 Met Princo geen problemen hier. Draai nog op de eerste versie. Problemen met princo is als je nero gebruikt. Met clonedvd geen problemen. Het hoeft dus niet aan de brander firmware te liggen maar kan ook de software zijn. VU+ DUO Triax 90cm, Sab Unix triple
Gast Geplaatst: 18 december 2003 Geplaatst: 18 december 2003 Met nero 6 absoluut nog nooit 1 probleem gehad in combinatie met Princo -. Het probleem ligt geloof ik meer in het feit dat niet alle Princo DVD- van dezelfde kwaliteit zijn. Ik heb zelf een set van 60 gekocht waarvan er nu zo'n 40 gebrand zijn en nog nooit 1 DVD de mist in zien gaan.
Gast Geplaatst: 18 december 2003 Geplaatst: 18 december 2003 Het branden is ook geen probleem hier.. Op 4x gaat het ook perfect.. Maar wil je een Princo opnieuw uitlezen en als iso op je hd zetten dan gaat het hier mis.. Tot de helft gaat het goed en dan krijg ik lees fouten. Greetzzz Ringo
Gast Geplaatst: 21 december 2003 Geplaatst: 21 december 2003 Ik heb Nashua eens gebeld voor mogelijke oplossingen als er problemen zijn met schijfjes. Die vertelden daar dat het wijs is om eerst je OS te herinstalleren alvorens verkeerde conclusies te trekken over merken schijfjes. En jawel hoor, na herinstallatie deden de Nashua's en de Princo's het weer goed. Verder laat ik tijdens het branden de PC met rust en draaien er geen andere programmas mee, OOk Norton zet ik uit. MSN is ook een proramma dat het brandproces kan verstoren, Dus uitzetten !
SmuttiO Geplaatst: 21 december 2003 Auteur Geplaatst: 21 december 2003 Beetje vreemd verhaal. Ik ben het er mee eens dat externe processen het brandproces kunnen beinvloeden, maar heb jij er een verklaring voor waarom ik alles kan spelen/draaien/enz. met ieder willekeurig merk schijfjes, met uitzondering van Nashua ? DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Sultan Geplaatst: 22 december 2003 Geplaatst: 22 december 2003 @Henk, Ik heb hier meerdere PC's met verschillende Besturingssystemen (win98/ ME/ XP) heb mijn Nec al op elke PC uitgeprobeert, maar ik kan je mededelen dat het bij mij geen moer helpt. Tevens heb ik mijn pc (waar ik nu op werk) vervangen door de nl versie van XP pro(hdd geformateerd natuurlijk en alles opnieuw erop),......OOK dit hielp niet; Het Nashua DVD-RW schijfje werkt gewoonweg NIET. Maxell DVD-RW en TDK+RW geen probleem, terwijl deze schijfjes goedkoper waren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, voortaan kies ik toch maar voor de betere merken. groeten, sultan ps: Volgens mij moet msn/kazaa etc geen probleem leveren als je aan het branden bent(hangt natuurlijk af van je cpu). Ik heb hier al bijna een spindel met 50 DVD-r's van DATAWRITE met succes gebrand en ik heb kazaa/MSN vaak tijdens het branden aangehad. Het schijfje van NASHUA wordt wel herkend, maar branden op het schijfje,...nee hoor, gewoon ERROR (het schijfje is nog maagd sinds de aanschaf). Maak van je hobby je werk, dan hoef je nooit meer te werken
