DSX7072/03A Geen oplossing of decoder kapot ??
Ik heb iemand met een DSX7072/03A en serienummer H000249xxxxxx proberen te helpen om er met de Oslink V2.99A firmware in te zetten, maar het lukt niet.
Op de site van M_Z staat
"De nieuwste oplossing werkt 100%, met dank aan henri67 en zilverduck", maar toch lukt het niet.
Ik doe het volgende :
- Sluit de oslink op je ontvanger aan
- Start Oslink v2.99a op
- Ga via de tabbladen aan de rechtse zijde naar 'Oslink Guard'
- Geef in de Oslink Command regel het woord: ENABLEPGM en druk op SEND
- Nu zet je de ontvanger pas aan (met de hoofdschakelaar)
- Ga terug naar het normale tabblad (Flashroms)
- Druk niet meer op Read Signature!
- Doe een readout van de bestaande firmware
Tot hier gaat alles goed, en de firmware wordt netjes op schijf gezet, maar nu begint de ellende :
- Programmeer de nieuwe firmware :
Dit gaat fout, want hoewel hij wel goed checkt en de gebieden geel markeert als "Need Update", loopt hij vast bij het erasen van het 1e blok"
Hij kan dus niet erasen.
Ook al met lege firmware geprobeerd, maar zelfde probleem.
Tot nog toe had de man de decoder altijd serieel gepatched, maar omdat iedereen er zo enthousiast over was heeft hij een oslink gekocht. Het resultaat is nu dus dat hij helemaal niets meer heeft, en met de handen in het haar zit.
Om er zeker van te zijn dat het niet aan zijn PC, oslink of kabels lag, ijn we ook bij mij thuis geweest en hebben het daar weer geprobeerd, maar nogmaals zonder resultaat.
Iemand nog een idee wat er mis kan zijn, of zou de decoder kapot zijn. Het laatste lijkt mij niet, want ik kan wel een readout van de firmware doen.
Probeer het eens met "oslink 1.5". Read signature gaat dan ook met een 7072/03.
Ik heb het naar hem toe gemaild, en hoor wel van hem of het gelukt is of niet.
Hoi John K,
Ik verzin maar wat, maar heeft de OSlink de juiste voeding? Ik heb me eens laten vertellen dat dit ook nogal wat uit maakt. Of download OSlink 2.99a even opnieuw en zet hem eens in een geheel nieuw mapje (bijvoorbeeld op je bureaublad) en dan
nog eens proberen. Dat was bij mij de oorzaak waarom ie een foutmelding gaf.
Suc7,
Rakker71
Ow ja, allemaal een vrolijk Kerstfeest (ik was het vergeten omdat ik zelf
-door omstandigheden- nog steeds niet echt in Kerststemming ben).
Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500
Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
  • 5 weken later...
probleem opgelost flashrom kapot
1e keer gebruik oslink onderwin xp(prof)
dank aan degenen die gereageerd hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
kycis 21
Ik heb hier denk ik ook het zelfde probleem want ik krijg hem ziens gisteren middag mijn phil 7072 ook niet meer aan de gang heb al van alles geprobeert ,terwijl ik het ook al vaker heb gedaan ,dus nu is mijn vraag wat bedoel je met flashrom kapot .
Met vriendelijke groet kjm
Ik heb helaas nog niks ontvangen .
@ KYCIS21
Ik denk dat er wel meer gebruikers van dit board gebaad zijn bij jouw 'oplossing'.
Wat is de reden dat je de 'oplossing' niet op het board schrijft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Overtreed je dan misschien de regels van dit board. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Hoi Johan,
Hij heeft hem teruggebracht naar degene waar hij hem oorspronkelijk gekocht heeft, waar hij is gerepareerd. Ze hebben hem verteld dat er 2 flashroms kapot waren. Het is wel vreemd dat er dus meer mensen zijn met dit type decoder waar hij stuk lijkt te zijn. Misschien een nieuw soort beveiliging ?
Hij heeft er inmiddels wel weer serieel nieuwe firmware opgezet, wat geen probleem was, maar durft de oslink niet meer te gebruiken.
Kan ik hem eerlijk gezegd ook geen ongelijk in geven, want serieel ging het altijd goed, totdat hij een oslink kocht en probeerde.
Ik heb er zelf ook nog naar gekeken met mijn oslink, maar kreeg er ook geen muziek meer in. Hij was dus echt stuk volgens mij.
John
@john k
Ik heb onder tussen ze mail gelezen morgen avond (maandag avond ) wordt er naar mijn phil gekeken hoe dat afloopt zal ik hier neerzetten .
