Zelf gemaakte seriele kabel, alleen hij doet t nie
Tja, omdat ik maar een kabeltje van 2 meter had wou ik eentje van 15 meter maken.
Dus ik heb een 15 meter kabel, 9pins male and female connectors gekocht en solderen maar (was mijn eerste echte soldeer ervaring).
Alleen hij doet het niet. Ik heb toen zo'n multimeter gekocht om de (audio) continuity test uit te voeren maar alles klonk goed en ik heb ook geen kortsluiting.
Nu weet ik niet meer wat er aan de hand kan zijn. Wie kan me helpen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
ligt eraan waar je hem voor gebruikt,wat voor ontvanger dus.als je 1 op 1 hebt gesoldeert en je gebruikt hem voor een humax dan zal die het nooit doen,want daar moeten 2 kleuren op 1 kant vewisselt worden.dus graag eerst waarvoor je hem gebruikt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Als je met de multimeter de 2 kabels vergelijkt, zijn ze dan hetzelfde?
Dus je meet bijvoorbeeld dat bij die kabel van 2 meter pen 1 verbonden is met gaatje 1 en dit meet je nu ook bij die kabel van 15 meter. Zo tets je even alle pen / gaatjes combinatie's. Controleer ook of je de afscherming van de kabel goed hebt aangesloten.
Is je kabel wel geschikt is om deze kabel te maken? Om een seriële kabel van 15 meter te maken heb je een goede kwaliteit afgeschemde datakabel nodig.
Als je aan de ene kant een male en aan de andere kant een female connector hebt, dan moet het volgens mij een 1 op 1 kabel zijn: pin 1 naar pin 1, pin 2 naar pin 2, pin 3 naar pin 3 etc. Pin 5 is de massa en hier moet de afscherming aan zitten.
Een 0-modem kabel heeft aan beide kanten een female connector. Hier hoeven maar 3 draden verbonden te worden:
pin 5 aan pin 5, pin 2 aan pin 3 en pin 3 aan pin 2.
Je kunt eventueel zelfs pin 5 naar pin 5 weglaten, maar is niet aan te raden.
Groeten
SOrry ik was vergeten te vertellen dat het 1:1 is dus pin1-pin1, pin2-pin2 etc.
Ik gebruik het voor mijn samsung 9500, ik heb het letterlijk gekopieerd van mijn andere werkende seriele kabel.
Over de afscherming...daar vraag je me wat... ik zal ff wat water drinken, de bovenstaande goed lezen en in het weekend opnieuw proberen ofzo...
Ik heb wel de kleine zilveren draadjes die het geheel afschermt op de connector zelf gesoldeerd (iig beide opties werken niet).
ik heb al wat uurtjes aan gebrand voor 1 simpele kabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
denk ook is aan verliezen
met welke snelheid probeer je iets over te zetten
wat je er aan het begint in zet ( voltage) komt er meestal niet aan de andere kant uit
Ook vaak problemen mee gehad. RS232 staat voor: Regelmatig Solderen puntje 2 naar puntje 3 en puntje 3 naar puntje 2.
Dus try and error.
Wat ook veel uitmaakt is de ground. Deze zit dacht ik op punt 5. Dit is de referentie voor de transmit en receive signalen. Als je PC aan aarde ligt en je ontvanger niet kun je ook problemen krijgen. Dus of beide aan aarde of beide niet aan aarde. Ook hier try and error.
De snelheid (baudrate) van de seriele verbinding (RS232) wordt meestal te hoog gekozen. Volgens mij (moet ik een keer opzoeken) mag de baudrate voor RS232 max. 4800 zijn. Het wil niet zeggen dat het op een hogere snelheid niet werkt maar alles wordt dan veel kritiser. De lengte (15m) kan dus ook al invloed hebben.
Zelfs de kabelinpedantie kan een factor zijn, kies dus een goede kabel (geen tweelingsnoerje).
Laatste tip: neem een kabel met 2 getwiste aderparen, 1 aderpaar voor het transmit signaal en 1 paar voor het receive signaal, beide getwist met het referentie signaal (ground).
VU+ DUO met 1,5T HDD, OpenPLI. CD abo, 80cm schotel draaibaar, duo LNB. HDTV: LG LE8500.
