joop_56 Geplaatst: 24 december 2003 Geplaatst: 24 december 2003 hallo ik heb home kabel, kan ik als ik ergens anders in mijn woonplaats logeer ,mijn modem meenemen en daar verder internetten. zo ja ,ook op andere plaatsen waar ze home hebben wie weet dit !!!!????mvg joop HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Ome Merde Geplaatst: 24 december 2003 Geplaatst: 24 december 2003 volgens mij wel. als er bij die persoon een kabelinternet aansluiting is van deze provider moet dat volgens mij geen problemen gaan opleveren. zeker weten doe ik het niet. je unieke identificatie verloopt via een cc-nummer. de desbetreffende pc/router moet dan dus wel worden voorzien van jouw cc-nummer. merDe deze ruimte is te huur
Bigfoot Geplaatst: 24 december 2003 Geplaatst: 24 december 2003 Is gekoppeld aan het MAC adres van de netwerkkaart in je PC dus in principe daaraan gekoppeld. Je kunt het MAC adres misschien wel veranderen in andermans PC? Of je belt de provider en geeft een nieuwe MAC adres door maar is omslachtig.
joop_56 Geplaatst: 24 december 2003 Auteur Geplaatst: 24 december 2003 Maar als ik nou bijvoorbeeld naar zeeland ga en mijn laptop met het cp nummer en modem kan dat dan ook,als ze daar ook home hebben natuurlijk !!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
joop_56 Geplaatst: 24 december 2003 Auteur Geplaatst: 24 december 2003 spitter kan ik gewoon meenemen samen met mijn modem dat is geen probleem,maar er word niks in de wijk kast gedan dat word rechtstreeks via home aangestuurd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Bigfoot Geplaatst: 24 december 2003 Geplaatst: 24 december 2003 ik zou het gewoon es proberen, evt. met je eigen pc/ netwerkkaart meegenomen. Of het verder beperkt is tot je eigen schakelkastje wat in de straat is, buurt, gemeente, of regio dat weet ik echt niet.
Gast Geplaatst: 24 december 2003 Geplaatst: 24 december 2003 Chello is het zelfde systeem als @Home en helaas kan het dus niet.. Het wordt niks gedaan in de wijk centrale dat is al gedaan.. Vanaf @home gaat het eerst naar je wijkcentrale.. die zegt oke klopt dan naar je mac adres die zegt dan ook ok klopt en zo heb je dan internet.. Het is dus niet mogelijk je internet account plus modem even voor een weekend mee te verhuizen naar bv Zeeland.. Omdat daar weer een andere wijkcentrale zit al is die van @home.. Greetzzz Ringo
newbier Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 Hoi, Ik neem al jaren mijn modem mee naar een andere straat in hetzelfde dorp. Welke pc cq netwerkkaart er aan hangt maakt niet uit. Bij ons kabelbedrijf hebben ze het beleid dat het niet uit maakt welke pc eraan hangt. En het voorkomt ook veel boze telefoontjes dat als men een nieuwe pc koopt of de laptop eraan hangt de internetverbinding het niet doet. Ik weet dat het in somigge regio's wel uitmaakt en is de combinatie van het mac-adres van het modem en het nummer van de netwerkkaart van belang. Wel hebben ze hier de aansluitingen, die geen kabelinternet hebben, via een filter in de wijkkast afgesloten. Dit filter laat nl geen data door. Dit hebben ze gedaan om "storingen" te voorkomen zeggen ze. Maar volgens mij is dit gewoon gedaan om te voorkomen dat mensen hun modem gaan meenemen naar een ander adres waar geen internet is. Ik heb een kennis bij het kabelbedrijf en die heeft op mijn andere locatie het filter eruit gehaald. Op deze locatie heb ik eigenlijk helemaal geen kabelaansluiting maar heb een kabel van de buren doorgetrokken. Of het in een andere plaats gaat lukken, hangt af van de regio af, denk ik. Ik zit bv in het gebied kabelnoord. Dus overal waar kabelnoord levert kan ik mijn modem meenemen en internetten. Mits op het adres geen datafilter geplaatst heeft. Groeten Newbier
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 nee dit gaat echt niet werken de modems van @ home staan aangemeld bij een soort computer en daar staat aanvast de wijk klopt dit niet dan krijgt jou modem wel een ontvangst signaal maar dit kan best verschillen niet alle kabelnetten zijn hetzelfde het gaat erom welke frequentie je ontvangst signaal zit en op het allemaal retour geschikt is!! dit is allemaal wel na te meten via een generator op bijv 27.5 -52.2-60.9 mhz als het dit door laat en je kunt dit na meten in de wijk kast (wijkcentra) en je hebt een signaal over van + - 60 db op skv (retour samenkoppelfilter) dan gaat het wel werken mits het goed geprovisend is (goed aangemeld juiste wc en het juiste mc adress en dan moet dat ook nog kloppen met het serie nummer van het modem duss als je in de buurt woont met het zelfde wijkcentra dan gaat dat goed en dat filter wat erbij zit zorgt ervoor dat je tv signalen niet storen op je tv signalen modem kan namelijk terug roepen met een signaal + - 110db als dit niet gefilterd is dan stoort dat heel erg op je tv je kunt er dan een filter plaatsen die het sperd tot 80 mhz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 Jongens ik heb dit getest en gevraagd aan een kabel chello internet aansluiter. Je kan niet met je modem in een andere wijk internetten ookal pas je je mac adres aan. Het is wel mogelijk om wel in je eigen wijk te internetten met je modem mits je mac nummer van het internet kaart aanpast. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
joop_56 Geplaatst: 25 december 2003 Auteur Geplaatst: 25 december 2003 he bedankt ik ben weer wat verder nu de WIJK MAAR UITBREIDEN <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
