joop_56 Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 Hallo ik heb een zwager die heeft home internet (kabel) als hij de computer s'nachts uit zet .staat hij s'morgens gewoon weer aan , dit is gekomen toen hij op de kabel is aangesloten,dus nu moet hij elke dag zijn modem eruit trekken ..!!HOE KAN DIT wijze raad gevraagd voor deze oplossing mvg joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 Waarschijnlijk staat er in de BIOS iets op ENABLED dat op DISABLED moet staan bij de Power Management opties. Bij mij staat alles op DISABLED zodat er geen event kan zijn dat het opstarten van mijn PC triggert. Er staat waarschijnlijk bij "act on modem" dat ie dan aan gaat. Of bij Netwerk-activiteit.... check dit even.
Tonskidutch Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 is toch harstikke handig... je kunt bij de betere moederbord bios instellingen zelfs de tijd opgeven wanneer dat wake up moet gebeuren (niet de wakeOnlan echter) laat je meteen de laatste virusdefinities updaten laat meteen de hele pc scannen op virussen (dat duurt immers lang) (scheduler) cheers You Ten Sharp
Newbie Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 Als de wake on lan aan staat en iemand of iets pingt bijvoorbeeld zijn computer ook al is het de modem gaat de pc nog aan. Dus zet in de bios wakeonlan uit. En natuurlijk ook de andere wakeup services uitzetten evt. *** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 is het en merk- of een merklose pc. ik heb ook ooit een pc onder handen gehad die na precies 3 uur aan ging. bios nageplozen niets gevonden, opnieuw windows 2000 geinstalleert geen resultaat. de enige oplossing was achter een verlengsnoer met schakelaar. het was een compaq 550 met 128 mb geheugen.....
Tonskidutch Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 het moet toch echt in de bios staan onder power management zelfs de muis kan dat veroorzaken...> stel je hebt zo'n infrarood muis die op tafel ligt te knipperen... bij een heftige trilling zal de muis en ze'n ontvangertje de PC aan laten gaan als er op ps2 wake up staat ingesteld.. (tja bij dat busverkeer bij mij langs huis was dat ook inderdaad de oorzaak...) Je kunt echter ook de stroomknop (achterop de PC) uitzetten op 0 of de stekker er helemaal uit trekken als je het in de bios niet kunt vinden (ofschoon het daar wel bij staat) cheers You Ten Sharp
joop_56 Geplaatst: 25 december 2003 Auteur Geplaatst: 25 december 2003 hallo volgens mj is het een cloon met windows home edit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Tonskidutch Geplaatst: 25 december 2003 Geplaatst: 25 december 2003 dat kan wel wezen maar dat is voor het actieve opstarten niet van belang... zoek toch in de bios. cheers You Ten Sharp
