Gast Geplaatst: 25 december 2003 Delen Geplaatst: 25 december 2003 Ik heb onlangs een 2ehands set gekocht * Humax CI-5100 * Schotel 60/64cm * Archsat Universal LnB (digitaal) * Magic Module 1.04 + funcard6 met alle Astra 1 zenders * 15m. coax kabel. Heb alles aangesloten (incl. schotel op balkon via balkonbeugel)en was bezig via het Status menu, mijn STB signal detection uit te voeren. Heb toen de volgende problemen ontdekt. 1) De Signal level slaat uit naar 66% na wat gedraai met de schotel, maar de quality level blijft op 0%. Heb wel eerst de frequentie settings van bijv. Ned2 ingevoerd. Richten op andere satellieten en andere frequentie waarden invoeren heeft ook niets uitgehaald. 2) Ga ik via service searching en voer ik manual de waarden in, dan zie ik onderaan slechts 1 gele balk en die slaat totaal niet uit. Is mijn LnB misschien stuk? Als dat zo is, dan zou ik toch geen uitslag op mijn signal level moeten krijgen? 2) Als ik mijn MM 1.04 in het CI-slot steek, blijft de Humax zeggen dat er geen kaart in mijn CI-slot zit (met of zonder funcard). Mijn vraag is: wat doe ik verkeerd? Wie kan mij helpen aan beeld aub ?? Moet ik mijn Humax 5100 eerst resetten alvoren te uit te richten? Of moet ik puur de zenderlijst wissen? Dien ik eerst de software te updaten? Zo ja, hoe ik dat? OTA lukt ook al niet natuurlijk. Hopelijk kan iemand mij verder helpen. In mijn "STB Status" menu staat de volgende info: H/W Version: OAK II-L 2.0 S/W Version: HCI 1.00.11 Device Driver Version DCI 1.00.11 S/W Last update 12 july 2001 Loader version: H.208 System ID: 0011.0600 Current Service: NED2 CI-SLOT 1: CI module is not installed CI-SLOT 2: idem Bij voorbaat dank! Yomo@capcave.com Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Delen Geplaatst: 25 december 2003 Heb inmiddels beeld en geluid (beeld van zee vissen) op een onbekende satelliet. Info volgens "Signal Detection": 12524Mhz (H) SR 27500 3/4 Signal Level 65% Signal Quality 77% MSG MediaServices G Mijn Magic Module zit er trouwens nu niet in. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Delen Geplaatst: 25 december 2003 FF door het topic schotelpark heen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 december 2003 Delen Geplaatst: 25 december 2003 Opgelost. Oplossing: Ga niet eerst uitrichten. Stel eerst de frequenties, Hor/Vert waarde, SR and FEC in. Vervolgens ga je uitrichten, totdat je signal level en signal quality voldoende uitschieten. Een kompas is dan zelfs niet meer nodig, alleen een signaal meter (via je ontvanger!). Topic kan op slot. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
