Andre1 Geplaatst: 26 december 2003 Geplaatst: 26 december 2003 Sinds enkele maanden duurt het 10 tot 20 minuten vooralleer ik beeld heb. Na 20 minuten is het beeld gelig verkleurd. Na ongeveer 40 minuten is alles normaal en heb ik perfect beeld. Het toestel is een Akai Digital stereo TV CT-2879 EFN en is 12 jaar oud. In stand-by laten staan helpt niet.
Murdock Geplaatst: 26 december 2003 Geplaatst: 26 december 2003 Komt er nog wel genoeg licht uit die buis???? Misschien dat ie een beetje door zijn branduren heen is.... Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Snurker Geplaatst: 26 december 2003 Geplaatst: 26 december 2003 Als de weergave van het beeld van de 4 hoeken ónscherper is dan in het midden, dan is de pijp zonder meer op !! Dit geldt natuurlijk niet voor LCD/TFT / Plasma / Beamer schermen !! Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Andre1 Geplaatst: 26 december 2003 Auteur Geplaatst: 26 december 2003 Het beeld is echt goed na een 40-tal minuten. Geen onscherpe hoeken en helder (er komt voldoende licht uit de buis). Het is alsof het toestel op temperatuur moet komen. Wel eigenaardig is dat, als hij uren heeft aangestaan en ik zet hem een half uurtje uit, alles terug van voorafaan begint (20 min. niks, dan 30 min. verkleurd beeld, dan alles normaal). Een bedradingsschema en technische documentatie (afstellen, regelen) zit nog bij het toestel.
jeevanhoof Geplaatst: 26 december 2003 Geplaatst: 26 december 2003 Hoi, het lijkt me eerder een probleem met elco's. Het type is me niet bekend, dus ik weet ook niet welk chassis er in zit. Waarschijnluk zitten ze in het vertikale versterker, maar zeker ben ik er niet van. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Steve Geplaatst: 26 december 2003 Geplaatst: 26 december 2003 vervang de tda4680.(er zal bij jou waarschijnlijk versie 2y in zitten.deze heeft een te lange tijd constante.) door een tda4680-4y,daarbij moet je ook de eeprom vervangen door een voorgeprogrammeerde,die op de processor is afgesteld.regel na vervanging de kleur istellingen af.
Andre1 Geplaatst: 28 december 2003 Auteur Geplaatst: 28 december 2003 Bedankt voor jullie reakties. Ik heb vandaag de kast opengeschroefd. Het chassis is van Nokia: Ch. Comp. DE 110° FST28KV met Serv. No. 5861 87 25. De IC950 is van Philips: TDA 4680 / 091470 / DSD9110 4 Y en is dus reeds een 4y. Heeft vervangen dan nog zin? (is ingewikkeld en niet echt goedkoop). Ik heb met een (hete) haardroger het chassis opgewarmd maar dat versnelde het opstartprocess ook niet. Ook heb ik onderdelen gecontroleerd op slecht kontakt. Ik zou nog andersom met cold-spray kunnen controleren of er toch niet een condensator op zijn laatste benen staat te draaien. Heeft dit zin?
Steve Geplaatst: 29 december 2003 Geplaatst: 29 december 2003 hang de beeldbuis aan een tester,ik weet niet of je een kennis hebt,maar meet de buis even en zo nodig regenereer hem.
Andre1 Geplaatst: 2 mei 2004 Auteur Geplaatst: 2 mei 2004 Ik heb het probleem gevonden. Het zit in de printplaat die op de beeldbuis steekt. Als ik met een haardroger hete lucht blaas op die printplaat heb ik onmiddellijk beeld. Blaas ik koude lucht gaat het beeld onmiddellijk weg. Ook als ik aan een kant tegen de plaat duw (de plaat buig) heb ik onmiddellijk beeld. Laat ik los gaat het beeld weg. Ik vermoed dat het een slecht kontakt is of dat er een scheurtje in de plaat zit. Echter, de ganse dag, de printplaat nagekeken en niets gevonden. Doorgesoldeerd en met een vergrootglas scheurtjes gezocht maar niets abnormaals gezien. Ik heb nu de printplaat met een draad opgespannen (kromgetrokken dus) en die draad vastgemaakt aan de beeldbuis. De plaat staat nu scheef t.o.v. de beeldbuis. Maar het werkt. Onmiddellijk beeld, al is dit misschien maar een tijdelijke oplossing. Afwachten of het zo blijft.
Gast Geplaatst: 2 mei 2004 Geplaatst: 2 mei 2004 als je hele print al hebt door gesoldeerd en geen print breukjes kan vinden, lijkt het wel op de buisvoet op de beeld buis print, zoals ja al aan geeft door de print krom te trekken heb je geen problemen, je hebt een slecht contact/breuk , nog even alles controleren lijkt mij de oplossing licht dicht bij.
Andre1 Geplaatst: 2 mei 2004 Auteur Geplaatst: 2 mei 2004 Zo'n (haar)scheurtje is natuurlijk moeilijk te vinden. Ik zou in het donker nog eens de print kunnen buigen en kijken of ik een vonkje zie. Misschien maakt de buisvoet slecht kontakt met de print. Kan ik de print van de buisvoet aftrekken of zit die vastgesoldeerd. Ik zou dan de pennetjes eens kunnen reinigen of met kontaktspray behandelen.
Gast Geplaatst: 2 mei 2004 Geplaatst: 2 mei 2004 ja ,,je kunt die print zo van de buis aftrekken.. Ook zijn er wel nieuwe buisvoeten te krijgen ,,maar een beetje schoonmaken of contactpray doet ook wonderen.. Of gewoon de hele plaat even doorsolderen.. Groeten Harry..
Gast Geplaatst: 2 mei 2004 Geplaatst: 2 mei 2004 Oh,,pas trouwens op met het zoeken naar vonkjes in het duister,,je zou wel eens een vonkje kunnen krijgen van de tv als je em net ff verkeerd aanraakt,,ook op de beeldbuisprint staat hoogspanning!!!! Wees voorzichtig !!!! Harry
Andre1 Geplaatst: 3 mei 2004 Auteur Geplaatst: 3 mei 2004 Ik kom nergens aan met mijn handen. Enkel met een geisoleerde schroevendraaier en tang. Dat zou dan toch veilig moeten zijn, of niet soms ?
Gast Geplaatst: 3 mei 2004 Geplaatst: 3 mei 2004 Moet kunnen Andre,,ik wou je er alleen even op attenderen,,das alles :-) .. Succes met je onderzoek <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Laat even weten of het ook is gelukt .. Groeten Harry
