newbe dreambox flash probleem HELLUP :(
Heb sinds een paar dagen een dreambox.
Weet het een en ander van pc's maar ben nog in de kinderschoenen wat linux betreft.
Leek me wel leuk om eens een andere image op die dreambox te gooien, eerst een officile erop gegooid, dat ging prima (rename naar root.cramfs toen ftp naar /var/tmp).
Hetzelfde gedaan met laatste Ronald emu.
Maar denk dat ik iets erg stoms heb gedaan of over het hoofd heb gezien. Als mijn dreambox nu opstart krijg ik een leuk scherm met penguins te zien maar verder doet ie niets <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wie kan me helpen of heb ik m nu al gesloopt.
Heb geen 0modem kabel, en kan de box niet meer via het netwerk bereiken (of t ip adress wat ik had ingesteld klopt niet meer).
Heb je een flash erase gedaan,knop links boven op de dream ingedrukt houden bij het opstarten.
Marantz SR7008,Pioneer PDP5090,ET-10000,Monitor Audio RS8 en subwoofer GSW12 en Antec Fusion Remote
Geen paniek.
Als je het opstart scherm ziet moet je ff de bovenste knop in gedrukt houden totdat er flash erase komt te staan!
Daarna zal het weer goed opstarten en kan je je settings weer allemaal opnieuw instellen!
Als het niet lukt horen we het wel!
Net een minuut of zo ingedrukt maar dan gebeurt er naar mijn idee niets, hij start niet op, pas nadat ik de knop loslaat krijg ik weer hetzelfde scherm
Ook geprobeerd, maar blijft niets doen naar mijn id <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dan vrees ik toch dat he een 0 kabel nodig hebt.
Als je in de buurt van den haag woont kan je de mijne wel lenen.
Probeer eens een paar keer achter elkaar de 3 knoppen tegelijk in te drukken om hem opnieuw te starten en dan weer flash erase proberen.
Aantal x geprobeerd, helaas geen succes.
Nog een blonde vraag, null modem kabel is com/com kabel toch?
Denk dat ik eens ff in de schuur duik, moet ik er vast een vinden.
jah een soort com kabel maar dit is een nul modem kabel geen gewone com kabel.
Een nulmodem kabel is een kabel met aan beide zijdes een sub-d 6 female.
Pinout als volgt:
2 => 3
3 => 2
4 => 6 + 1
5 => 5
6 + 1 => 4
7 => 8
8 => 7
Rob Thonus,
Dreambox DM7000s, WDC WD1200JB, Ronaldd img.
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1
Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
