Freezers op alle zenders help!!
Heb echt ff hulp nodig. Ik heb freezers op alle zenders!
Heb schotel opnieuw uitgericht! freezers
Heb alle EMU's geprobeert! freezers
aansluitingen gecontroleerd! freezers
Topfield op andere kant van de twinLNB draait vlekkeloos
DB verplaatst naar die aansluiting nog steeds freezers!!!
Is er iemand die een idee heeft om dit op te lossen >???
DB 7000S met Ronaldd 7-12 twin LNB ALPs
hoi,
ik had bij alle zenders en alle image's regelmatig dat het beeld of een gedeelte van het beeld heel even shokt, of bibberd.
Ik zette de zenderlijst in de box met dreamboxedit. Nu gebruik ik dreamset en heb praktisch geen probleem meer.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
dat help helaas ook niet ik heb inmiddels de 24-12 software
erin maar maakt nik uit. lijkt een signaal probleem te zijn
als ik heel goed naar het beeld kijk zie je blokjes volgens
mij is dat normaal ook niet zo!mischien LNB niet goed!
zit daar trouwens erg veel kwaliteits verschil in!? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hoor van meerdere dat ze hun schotel opnieuw hebben moetenuitrichten als ze overstappen naar de dreambox ivm de mindergevoelige tuner die erin zit...
zoek het probleem daar eens, je geeft het zelf net eigenlijk al aan...
kijk eens wat je kan doen met een nieuwe afstelling...
succes!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
nieuwe zenderlijst erin met dreamset is ook geen oplossing!
Ik heb overigens de best mogelijk afstelling die IK kan verwezelijken. Beeld blijft af en toe stotteren!
grotere schotel vanwege de dreambox? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ff een laatste update: DB tuner lijkt gewoon niet goed.
Bij een collega DB eigenaar de mijne aangesloten op identieke wijze en daar doet zich het probleem ook voor!
Dus DB omruilen en opnieuw starten, thnx voor alle input!!
heb je er een HD inzitten, dat geeft ook ooit problemen, als die HD niet voldoet aan de specificaties (te groot stroomverbruik ofzo).
Probeer dan deze eens los te koppelen.
AlfA
Ik had in het begin een soort gelijk probleem met alle images die ik probeerde zowel via LAN en serieel.
Nadat ik er de lege image die hier kunt downloaden erin gezet had, en daarna opnieuw begonnen was het probleem verholpen.
Misschien dat het bij jou ook werkt.
succes
Ruud
IK heb echt alles geprobeert maar nix helpt. Ik heb de DB inmiddels teruggestuurd naar de leverancier en wacht op de komst van een nieuwe,het feit dat bij iemand die een goed werkende DB heeft staan mijn DB het probleem weergeeft zegt mij dat het in mijn DB zit !
