HELP
ik heb een flash uitgevoerd en de nieuwste update van dream naar mijn dreambox gestuurd.
nu wil ik opnieuw opstarten en blijft hij in het opstartscherm hangen
zelfs via ftp kan ik mijn dreambox niet meer benaderen .....
wat nu ??????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
dank je , ook al geprobeerd ,maar niets !!
ik denk dat ie naar de knoppen is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
met telnet krijg je je dreambox weer aan de praat:
1) a null modem cable to connect your PC with your DB RS232 port
2) On Windows you can use Hyperterminal. Connect with these settings: frame 8N1 (8 databits, no parity, 1 stopbit), 115200 baud, no flow control.
3) When you boot up your DB and your logging program is active you will eventually see something like:
Linux/PPC load: console=none root=/dev/mtdblock/0
When you see this you have about 2 seconds time to start editing this line. Use backspace and change it to:
Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
This will enable the console. Voila, press enter and enjoy...
4) daarna de stekker uit en flashen met Dreamup.
Ik heb persoonlijk een kwartier geleden hetzelfde probleem gehad.
Na even zweten, een droge mond etc... had ik binnen de tien minuten de dreamdoos weer aan de praat.
De eer voor deze goede raad komt een goede vriend van me toe, en zeker niet aan deze computerbantoe die ik ben.
Groeten en succes, laat het resultaat kennen.
Wel de seriele kabel eraf gehaald?
Anders blijft ie ook hangen.
Heb je na het laden van de nieuwe image ook een flash-erase gedaan, wordt ook aangeraden na het laden van een nieuwe img.
zie: http://dreambox.sjerom.com
Rob Thonus.
Dreambox DM7000s, WDC WD1200JB, Ronaldd img.
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1
Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
bedankt voor de tip
ik moet er ook een computergoeroe bijhalen om het door jou geschreven proces te doen.
ben er zelf ook niet zo`n held in.
wat ik niet snap is dat het al 2 keer zonder problemen verlopen is en nu dit.
de flash erase werkte al niet meer .
heb toen een reset gedaan met de 3 knoppen en toen bleef de dreanbox in het opstartscherm hangen.
sindsdien dood <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Je kunt er ook eerst een lege image opzetten
dat wil ook wel eens helpen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Wat bij mij wel eens geholpen heeft is de stekker uit de drambox trekken en ca. 20sec. wachten. De stekker er in en als je het dreambox logo ziet duk je op de knop links boven. Deze houd je ingedrukt totdat je erasing image ziet staan. Dit helpt meestal.
succes
Bedankt voor de info , ik ga het morgen testen , nu is het al te laat
BCS
een tip voor de volgende keer. ik had altijd problemen met flashen. toen las ik hier op sat4all dat je moet flashen als de dreambox op een FTA-zender staat. Bijvoorbeeld BVN.
sindsdien heb ik geen problemen.
Bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
