harry37 Geplaatst: 28 december 2003 Delen Geplaatst: 28 december 2003 Ik wil de Humax de deur uit doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />. Maar die schakelt de 12 V switch. Vraag 1. Als ik zo in de menu's van dvb2000 blader, kan ik de 12 V uitgang alleen schakelen als alternatief voor een diseqc schakelaar. Maar ik zou 'm willen schakelen in combinatie met diseqc schakelaar en diseqc motor. Vraag 2. Of ik kan de 0,8 m Ku schotel achter de 1-4 Diseqc switch zetten. Zou dat werken? Ik kan nu immers ook al met de Nokia zowel de twee LNB's op de grote schotel kiezen als de Diseqc motor besturen van de kleine schotel. Of werkt dat niet als beiden op dezelfde kabel zitten? Moet ik dan eerst een marker zetten om de juiste Diseqc switch uitgang te kiezen en daarna een marker om de schotel te sturen of zou dat in één marker kunnen? Ik kan het natuurlijk gewoon eens proberen. Iemand een suggestie? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 28 december 2003 Delen Geplaatst: 28 december 2003 Harry , je kunt met de Nokia de 12v sw tegelijk met de diseqc sw gebruiken . Je moet dan wel met dvbedit al vastleggen bij welke kanalen ie aan moet staan , een 12v instelling per kanaal vie de AB , heb ik niet kunnen ontdekken . Op je 2e vraag weet ik zo snel geen antwoord . TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan) Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen. Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten . Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch . De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn . In menu-9-9 kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ). Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden. Ook kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word . Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken. 484144-test-led Fpuk.zip Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
harry37 Geplaatst: 28 december 2003 Auteur Delen Geplaatst: 28 december 2003 Hé Trust, Geweldig bedankt voor het antwoord, ik had de vraag eigenlijk tegen beter weten in gepost. Ik ging ervan uit dat het niet kon omdat het vanuit de ontvanger niet in te stellen is; aan dvbedit nog helemaal niet gedacht. De nokia blijkt toch weer ongekende mogelijkheden te hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Het alternatief was sowieso minder handig. Leuke suggestie ook om die plastic dopjes te gebruiken, ik geloof dat ik er een paar nog niet heb weggegooid. Voor mij kan ik voorlopig zonder denk ik, de diseqc switch werkt al en staat al op het dak; de 12 V switch zit achter de ontvanger dus dat is simpel testen, maar als het niet werkt ga ik zeker die dopjes in elkaar zetten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
