mail4you Geplaatst: 28 december 2003 Geplaatst: 28 december 2003 Ik heb een subwoofer omega magnat 300 en deze maakt een licht brommend geluid. Draai ik het volume op de Subwoofer hoger dan wordt het brommende geluid ook iets harder. Draai ik het volume lager dan wordt het brommende geluid minder maar helemaal weg gaat het niet. Het maakt geen verschil of ik de subwoofer aansluit op mijn receiver (Denon 3802) of niet. Ik heb de subwoofer al opengemaakt en als ik het hele versterkings gedeelte & voeding buiten de subwoofer leg dan is het brommende geluid zo goed als weg. Plaats ik het weer in de subwoofer dan komt het geluid terug. Kan het zijn dat de voeding of versterkings gedeelte last heeft van de speaker in de subwoofer (magnetische velden ??). Omdat het brommende geluid alleen hoorbaar is wanneer de voeding / versterker is ingebouwd is het voor mij ook moeilijk om vast te stellen waar het geluid nu precies vandaan komt. Het lijkt in elk geval uit de speaker te komen. Iemand enige tips om van het brommen af te komen? Alvast bedankt m4y <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mail4you Geplaatst: 28 december 2003 Auteur Geplaatst: 28 december 2003 Netstekker omdraaien had ik al geprobeerd, heeft echter geen effekt. Helaas zit de voedingstrafo vast op een plaat en is deze nogal lomp & zwaar. Dus veel mogelijkheden om deze binnen de subwoofer te verplaatsen heb ik niet. Het lijkt er echt op dat de brom uit de speaker komt (ik kan hem voelen trillen). Kan dit veroorzaakt worden door het magnetisch veld van de trafo of moet ik het toch ergens anders zoeken. Heeft iemand de gouden tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 december 2003 Geplaatst: 28 december 2003 kijk een of je hem kan afschermen met een metale kap ofzo mischien dat dat helpt als het geen speaker was zou ik zeggen aluminium folie maar dat gaat trillen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mischien heb je er wat aan
Gast Geplaatst: 29 december 2003 Geplaatst: 29 december 2003 Waarschijnlijk heeft de RCA (tulpstekker) vanaf je versterker naar je magnat een aarde probleem. 1: probeer een andere kabel. 2: probeer eens met de RCA kabel alleen de kern aan te sluiten op versterker-sub, dus net niet helemaal op de aansluiting drukken. De buitenkant van de kabel is de aarde. Succes Robvae
mail4you Geplaatst: 30 december 2003 Auteur Geplaatst: 30 december 2003 @davos1 Helaas gaat het afschermen niet goed. Er is weinig ruimte in de Subwoofer. @robvae Helaas maakt dat met de stekker niks uit. Het bromt ook als ik helemaal loskoppel van de receiver (dus totaal geen kabel gemonteerd). Iemand nog met een gouden tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bigfoot Geplaatst: 30 december 2003 Geplaatst: 30 december 2003 Is de subwoofer aangesloten op een geaard stopcontact? Indien niet aanwezig kun je ook de koelvinnen buiten verbinden met de verwarming met een draadje ertussen.
mail4you Geplaatst: 30 december 2003 Auteur Geplaatst: 30 december 2003 @Bigfoot, Hij zit niet op een geaard stopkontakt. Maar dat had ik al geprobeerd (Subwoofer naar de keuken gesleept), helaas zonder succes. Ik heb hem vanavond weer open gemaakt en nu de trafo losgemaakt van de plaat waar ook het versterkings gedeelte op zit. Het is nu duidelijk dat het magnetisch veld van de trafo het versterkings gedeelte beinvloedt. Afhankelijk hoe ik de trafo positioneer wordt het brommende geluid harder of verdwijnt. Ik heb de trafo vervolgens helemaal losgekoppelt en buiten de subwoofer geplaatst. Het brommend geluid is nu helemaal weg (totale rust, tenzij ik het volume van de receiver helemaal opendraai <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) Moet nu maar een kastje fabriceren met de voeding buiten de subwoofer. Niet 100% elegant maar het werkt perfekt. In elk geval bedankt voor alle tips <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> m4y
