Gast Geplaatst: 28 december 2003 Delen Geplaatst: 28 december 2003 Wie kan me helpen met mijn dbox2 om er andere software in te krijgen. Het lukt me voor geen mogelijkheid om de hispa te kijken. Ik krijg als ik de keysin de mapze de volgende bericht details 200 binary it is then 200 port command successful consider using pasv 553 could not create file. Ik snap er niks van. Wie wil me helpen ? gr arnold [color:"red"] ik heb het onderwerp even aangepast + je bericht even wat leesbaar gemaakt! [/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 28 december 2003 Moderator Delen Geplaatst: 28 december 2003 gebruik eens punten en comma's.hier is geen touw aan vast te knopen.en wat voor decoder gebruik je?wat bedoel je met "software"??als je key software bedoelt moet ik je toch naar onze huisregels wijzen.die mogen hier niet en daar zijn we heel streng op.gaat het echter om software voor je ontvanger dan mag je die hier wel vragen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
droompje Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 ik kan je wellicht helpen om je bootloader en firmware te ceranderen, maar inderdaad wat wil je nu eigenlijk, onder wat voor een software draai je Gr, Droompje (2 maal EVO Enfinity Xcombo +, Echostar1.20 draaibaar met jaguer positioner, triax 0,64 met quad lnb, Viasat 78cm met 3 keer quad lnb) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kaelem Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 Code: details 200 binary it is then 200 port command successful consider using pasv 553 could not create file. Wat ik hiet uit begrijp is dat je iest wil uploaden naar dit niet lukt. Wellicht moet je passive mode aanzetten om te uploaden. Heb zelf geen dbox 2 dus kan je daar ook niet verder mee helpen. -= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
goto Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 Gaarne eerst een paar antwoorden voor ik misschien een oplossing aan kan dragen. Welke d-box 2,nokia,philips,sagem? Draait deze al onder linux? zoja,welk image zit erin? Met welk proggie wil je de keys en in welke map inzetten? En wat wil je nu,een nieuw image erin zetten of de keys veranderen? compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kevin9500 Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ik schat dat er enigma in zit. @goto: wat voor image heb je dr nu in??? ik krijg neutrino niet aan het draaien met mn stab120(enigma wel). arnold ik gebruik deze proggies 1: dboxIIbootmanager 2: Total Commander 6.0 maar een ander ftp progie werkt ook maar deze is het makkelijkste. 3: de juiste u-codes 4: Het belangrijkste een image naar smaak (check bij ump en kijk daar op het board voor info over bepaalde images). ohja sorry ump is nu down zullen wel aan het vakantie vieren wezen ( ( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> succes hoop dat je hier wat mee kunt. kathrein ufs 910 picmod 1.51 on usb aaf 1.5 on usb Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 ik heb een sagem dbox met neutrion baseimage ver 1.71.nu wil ik als ik dat hier mag vragen software die mogelijkheid geeft de hispa open te krijgen. ik heb de volgende prog.totalcommander,image works,dbox2 bootmanager,leechftp, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 december 2003 Delen Geplaatst: 29 december 2003 hoe zet ik passive mode aan? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 Hoi, ik neem aan dat je via LeechFTP een nieuwe IMAGE in de Dbox2 wilt zetten. Dus in LeechFTP zul je passive-mode aan moeten zetten. Hoe dat moet weet ik niet, ik gebruik geeen LeechFTP, zoek in de manual of help van leech. Je vraag over Hispasat, hmm, weet niet of dat wel kan met Neutrino. Neutrino is niet zo sterk in meerdere satellieten pakken, doet het bijv. ook niet goed met een gemotoriseerde opstelling. Dan zul je eens naar een andere Linux-chail, te weten ENIGMA moeten kijken. Enigma ondersteudn wel een rotor. Ikzelf heb alleen maar Astra/Horbird met Neurino draaien, en ben daar erg tevreden mee! Ga eens kijken op de duitse boards of je daar hulp kan krijgen. greetz, Pekka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kevin9500 Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 hallo hoezo gebruik je LeechFTP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> om een nieuwe image in je dbox2 te zetten daar is je bootmanager toch voor???????? en om je plugins en key`s naar je box te zenden gebruik je leech of totalcommander arnold ik gebruik enigma evo6 voor het draaien naar een andere sattelite alleen omdat ik het met neutrino niet voor elkaar krijg. check alleen of je wel een goede ip addres gebruikt verder moet alles perfect lopen met de bootmanager. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> kathrein ufs 910 picmod 1.51 on usb aaf 1.5 on usb Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 er mag ook andere firmware in hoor. als ik maar hispa kan ontvangen dat maakt me niet uit hoor als dat kan gr arnold Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
goto Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 Heb de d-box2 van Philips en sb2-neutrino erin zitten,hispa ontvangst verzekerd. Nieuwe images zet ik altijd met het proggie bootmanager in,de rest doe ik met WS-FTP 95. De schotel draaien doe ik niet met de ontvanger,gebeurd manueel via de Superjack In het sb2 image zitten geen Hispa settings maar ff manuel zoeken gaat prima. compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 ik kan niks terug sturen wel er uit halen maar als ik de key terug wil schrijven zegt hij dit.200 binary it then. 200 port comand consider using pasv. 553 coult not creat file. elke keer weer. kan er niks heen schrijven. ik zie wel alle mappen en de softkey. maar als ik hem bewerk, en terug wil zetten gaat dat niet. snap er niks van? gr arnold Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
droompje Geplaatst: 30 december 2003 Delen Geplaatst: 30 december 2003 je hebt pm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gr, Droompje (2 maal EVO Enfinity Xcombo +, Echostar1.20 draaibaar met jaguer positioner, triax 0,64 met quad lnb, Viasat 78cm met 3 keer quad lnb) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 januari 2004 Delen Geplaatst: 1 januari 2004 Hallo, Uit jou vraag haal ik 2 vragen n.l. 1. hoe update of verander je een image via ftp 2. welke image voor de ontvangst van hispa Voor het antwoord op de eerste vraag kun je het beste naar deze link gaan http://dboxupdate.berlios.de/install.php Voor de tweede kan ik je allen mijn methode vertellen. Ik denk dat het niet uitmaakt welke image je gebruikt. MAAR: zijn je bouquet en service lijsten wel instaat om hista te aktiveren. Zelf heb ik me rot gezocht naar een image voor astra 1,2 & hot. Vergeefst. Tot ik een aantal progam. tegen kwam om zelf een bou.en serv. lijst te maken. Ik zelf gebruik nu het : Fritzmaiers Sender - und Bouqueteditor http://members.tripod.com/fritzmaier/cgi-bin/tuxbox.html en dit progamma werkt prima. Ik maak een b&s van de sat. die ik wil ontvangen. Stel ze in op (bv)1,2,3 (kun je ook later doen via kladblok) Ga in mijn box naar service > kanaalzoek > stel diseqc in op 1.0 > diseqcinstel. stel de te willen sats in op 1,2,3. Voer via FTP mijn B&S in, stekkereruitstekkererin, kanaalzoek en klaar is kees. Of dit de juiste methode is weet ik niet maar bij mij werkt het voor (vaste schotel 3 lnb's) asta 1,2 en hot prima. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
