Audio probleem > DVD voor meer mensen ?
ik heb al een aantal DVD gemaakt en dit ging goed zowel video als audio.
Op de DB kan ik de opgenomen films zien en het geluid is ook goed.
Nu een probleempje:
Met een de ts file met Elegard mpeg Player dan is het beeld en geluid perfect
En hierna met ProjectX-0.81.5/0110.2003 en dan krijg ik alleen maar het geluid in het begin en daarna wordt het doodstil.
Mogelijke oorzaken:
- geluidsstraem is toch niet correct
- ProjetX heeft ergens een bugje
- verwisseling van image (versie terug Ronald)
- systeeminstellingen - A/V instellingen / AC3 aangevinkt
Verschillende films uitgeprobeerd voornamenlijk van Thor.
Wie herkent deze problemen en wat is een mogelijk oorzaak/oplossing?
Gr Phill
zie bijlage voor logfile met zelfde probleem en dan met pvastrumento 2.0.30
en hieronder met ProjectX
V0.81.5 (01.10.2003) === session infos ===
=> working with collection 0
-> write output files to :
J:\Killing me softly\
=> File 0: J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-001.ts (1073742260 bytes)
=> File is DVB/MPEG-2 TS (Video/Audio/TTX PES)
=> demux
-> SID 0x177A
-> PMT 0x177A refer to these Video/Audio/Text related PIDs :
< 0x177B 0x177C 0x1781 >
--> PID 0x1F (SIT) (0x0 #1) -> ignored
ok> PID 0x1781 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (0x210C #46)
ok> PID 0x177C has PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (0x31F0 #69)
--> PID 0x177A (PMT) (0x3E6C #86) -> ignored
--> PID 0x0 (PAT or others) (0x42D4 #92) -> ignored
ok> PID 0x177B has PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (0x5A54 #124)
-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvBuffer 112
dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000
-> actual written vframes: 61840
switch to file: J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-002.ts
dropping gop(sequence) @ orig.PTS 10:53:21.158 / new Timecode 00:56:34.600
GOP#6987, Pics expected/count 12/15 ; PTS difference 11040ms (should be 0)
dropping useless B-Frames @ GOP#6988 / new Timecode 00:56:34.600
dropping gop(sequence) @ orig.PTS 10:53:36.158 / new Timecode 00:56:38.000
GOP#6995, Pics expected/count 18/14 ; PTS difference 960ms (should be 0)
dropping useless B-Frames @ GOP#6996 / new Timecode 00:56:38.000
-> actual written vframes: 128145
switch to file: J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-03.ts
packs: 11453616 100% 2173835916
video: fr/ct/1p/cg/og/dg 129420/3/0/10638/0/2
videolength: 129420f @ 01:26:16.800
avg. nom. bitrate 2964845bps (min/max: 1753600/7640000)
set first sequence_header bitrate to 7640000bps
===> new File: J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-001.mpv
--> Teletext on PID 0x1781
--> MPEG Audio (0xC0) on PID 0x177C
1 PTS's recalculated in stream
Audio PTS: first packet 09:56:45.527, last packet 11:23:16.223
Video PTS: start 1.GOP 09:56:46.558, end last GOP 11:23:16.718
-> adjusting audio at video-timeline
=> src_audio: MPEG-1,Layer2,48000Hz,stereo,192kbps,CRC @ 00:00:00.000
-> skipped sourceframe(s) @ 00:56:34.536
-> 74261 frame(s) (1782264ms) inserted @ 00:56:34.536
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 215700/0/1/74261/0 @ 01:26:16.800 done..
===> new File: J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-001.mpa
summary of created media files:
.Video: 129420 Frames 01:26:16.800 J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-001.mpv
Audio 0: 215700 Frames 01:26:16.800 0/1/74261/0 J:\Killing me softly\Ticket 1 - Killing Me Softly-001.mpa
=> 2042794681 bytes written...
486253-Kiosk18 - 15326-Die Another Day-1.ts.txt
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Als aanvulling op voorgaande:
is het mogelijk dat het signaal bewust gestoord wordt. Op Thor onder GBOX
en ronald voor laatste versie staat het beeld per film maximaal 2 keer even stil.
Zou hierdoor de het audiosignaal verstoord kunnen worden.?
En is dit nog te herstellen?
Gr Phill
Ik heb net hetzelfde voor. Alle films op thor zijn out of sync, op dvd plaatsen plus ondertitels erbij plaatsen is niet mogelijk. Bij mij staat thor ook steeds op gbox. Heb echter wel nog niet geprobeerd op radegast. Ik merk wel op als ik maar een klein stukje opneem dat alles dat perfect werkt.
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
Hoi dreamboy
ja, eindelijk een reactie. Het bevreemd me dat er niet meer mensen dit hebben.
Ik haal min .ts files van van de DB naar mijn PC. Ik weet niet of er een verschil is als het via NFS rechtreeks op de HD van de PC wordt weggeschreven.
ook bij mij staat deze op GBOX wat mij de image zit van de versie van Ronald hiervoor.
Het laatste stuk is inderdaad meestal weg.
Ik ga maar eens op een andere sateliet een opnamen maken.
Gr Phill
AANPASSING: het zit volgens mij in ProjectX. Waarom denk ik dat, nu als ik een gehele film in stukje opdeel er door ProjectX haal krijg ik wel al het geluid op de juiste plaats!!
ik had dat probleem reeds eerder gemeld maar kreeg ook geen reactie. Op satindustries kwam er ook niet veel respons.
Ik heb reeds de stream via wingrab en tuxvision binnengehaald op de pc, dat had hetzelfde resultaat. Als je de film binnenhaalt in tmpgencauthor en op dvd zet, dan is de synchronisatie redelijk, maar vanaf dat je er subs wil bijplaatsen, dan is het echt een ramp. Ik heb voorlopig maar enkele films op dvd gezet zonder ondertitels want de HD van de DB begon al redelijk vol te raken.
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Nu, ik had er voorheen geen last van. Ik ben nog niet zover met ondertittels dus zet ik ze zonder op de DVD. Me engels gaat wel vooruit, dat is een voordeel.
Nu ik ga jou methode tmpgencauthor eens proberen maar dat wordt morgen!
Gr Phill
welke image gebruik je momenteel?
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
ik gebruik emu_rel107_031201a.img en heb verder geen problemen. Wil deze even houden omdat conax er goed op werkt.
een opnamen op rtl5 levert geen problemen op!
Gr Phill
ps. Hoe kan de probleem met Thor en ProjectX het beste gemeld worden??
@dreamboy
weet je ook een windows versie voor tmpgencauthor. Ik heb wel een versie maar die werkt onder DOS en dat werkt niet!
Gr Phill
ps er zijn echt weinig mensen die een kopie maken van een film op Thor en hierna een DVD bakken.
ik gebruik een windows versie voor tmpenc. Ik heb echter geen idee meer waar ik hem gehaald heb. Doormailen gaat moeilijk want hij is 13mb groot. Ik kijk anders even waar ik hm nog kan vinden.
Ik heb inderdaad nog niet veel reaktie gehad op mijn postings ivm met thor-opnames. Ik heb ondertussen maar mijn huidige opnames op dvd gezet zonder subs, jammer.
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
