Moderator Matchless Geplaatst: 1 januari 2004 Moderator Delen Geplaatst: 1 januari 2004 ik heb hier een humax die bij aanschakelen h1.37 en daarna ra aangeeft.op de tv geeft hij het blauwe scherm aan loader h1.37.dan wordt het zwart .het lijkt op de voeding maar ik vraag me af of hij dan niet meteen geen display moet geven.tevens las ik dat de RA een foute of geen settingslijst betekend.dus geprobeerd om firmware en settings te veranderen maar ik krijg geen contact met de hummie.kan de fout dan wel aan de voeding liggen of is er iets mis met het geheugen??wat is in dat geval de oplossing? voordat ik de elko's ga vervangen wil ik wel weten of dat het probleem is omdat de hummie niet van mij is..via de zoekfunctie weet ik wel welke condensatoren het zijn maar heb niks gelezen over het later in het opstartmenu uitvallen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 2 januari 2004 Delen Geplaatst: 2 januari 2004 Bij het volledig aan/uit zettten van de humax geeft ie altijd ff kort RA aan. Dit gaat gelijk weer weg. Als de voeding stuk is kunnen er verschillende symptonen optreden. In mijn geval bleven er alleen puntjes op het display staan. Wat je kan doen om te testen of het de condensators zijn is (geloof het of niet) ff met een fohn de boel warm maken. In mijn geval startte ie dan weer op :-) echt waar. Maar als ik het zo lees denk ik ook wel dat het de voeding is. FredjeV Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 januari 2004 Delen Geplaatst: 2 januari 2004 Ik zou gewoon beginnen met de voedingsspanningen op de voedingsprint na te meten, is geen werk en je weet direct of er iets fout zit of niet. De waarden staan op de voedingsprint afgedrukt. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 2 januari 2004 Auteur Moderator Delen Geplaatst: 2 januari 2004 probleem is toch groter dan verwacht.andere voeding erop gezet en probleem blijft.er is dus iets fout op het moederbord.ik meet net een sluiting op U221.maar hopen dat het deze spanningsregelaar is anders is de SAA7219hs defect.dan is hij niet meer te maken.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 2 januari 2004 Delen Geplaatst: 2 januari 2004 niks verder slopen kijk even of je met een andere instelling te maken hebt hij staat op super vhs dan is je beeld zwart met twee hummies op elkaar het menu doorlopen tot je bij av bent dan de juiste uit lezen bij de goede die daarna uit zetten dan de ander gelijk zetten en hij werkt weer dit werkt alleen bij een gelijke toh versie Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 2 januari 2004 Delen Geplaatst: 2 januari 2004 je kunt altijd de toh er inzetten ook als hij in supervhs modes staat de eerste pagina van humax blijf je zien als de voeding stuk is meest niet meer Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 2 januari 2004 Auteur Moderator Delen Geplaatst: 2 januari 2004 ik krijg geen menu.ik meet tussen de uitgang en massa van U221 een sluiting.volgens het schema is dat een 3,3 volt spanningsregelaar.deze heb ik eruit gehad om te meten en de regelaar zelf is goed.de sluiting meet je dan nog steeds aan de uitgangskant van de 3,3volt.dus een echte 0 ohm sluiting.en de processor en andere chips(geheugen)gebruiken die spanning.de voeding is nu zeker goed.de fout zit in het moederbord.via pc krijg ik ook geen contact met de hummie,wat ik ook probeer. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 3 januari 2004 Delen Geplaatst: 3 januari 2004 ff koos vragen Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 4 januari 2004 Delen Geplaatst: 4 januari 2004 Het lijkt er toch op dat ie naar de andere wereled is. Jammer voor je. Fred Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sinto Geplaatst: 4 januari 2004 Delen Geplaatst: 4 januari 2004 en als je hem stroomloos zet, en dan even een orginele firmware erin probeer te zetten. ik had dit ook een keer. heb de schakelaar aan de achterkant omgezet,toen de winoak gepakt firmware geladen en op het moment dat deze de firmware naar de humi wilt zenden de schakelaar omgezet naar AAN. daarna gewoon de patch eroverheen gezet en viola hij ging weer. ps... als je de schakelaar aan de achterkant 5 keer snel op en neer doet dan reset hij zich ook wel eens . sinto's rule.....fun for everyone... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 4 januari 2004 Auteur Moderator Delen Geplaatst: 4 januari 2004 ha sinto.lang niks meer gehoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />. ook dat heb ik gebprobeerd maar dat hielp ook niet.decoder gaat naar de eigenaar terug.ik kan wel gaan uitzoeken welke chip kapot is maar dat is een werk waar ik dan een hele lange tijd mee bezig ben en daar heb ik geen tijd voor.hij is dus echt gestorven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
