Laaste ronald met multiboot op usb.
Hoe kun je veilig je usb stick verwijderen?
dus gewoon met Ronald in flash, zonder stick
zonder een flash erase uit te voeren?
Zou de stick ook nog graag elders willen gebruiken.
Kan dit?
Johan
Ik bedoel meer softwarematige gevolgen.
stel je hebt een multiboot system onder ronald.
enige images op usb stick etc.
Je doet het systeem uit,verwijderd usb stick
vervolgens het spul weer aan.
Krijg je dan geen foutmelding "couldn't mount usb device"
of iets dergelijks.
Nu kan je dit eenvoudig proberen, door bovengenoemde uit te
voeren, maar heb geen belang bij een vastloper waarbij alleen een flash erase helpt.
Wil gewoon usb stick netjes verwijderen, ook software matig.
Johan
Heb ik hier wel vaker gedaan. Geen vreemde foutmeldingen gezien. Als je de stick weer plaats het vertrouwde boot menu van de multiboot, uiteraard alleen wanneer de files er nog op aanwezig zijn.
VU+ DUO, Open Pli
Ik vind het niet zo verstandig het USB device er zomaar uit te trekken. Het filesysteem is nl. gemount en wordt bij het uittrekken niet ge-unmount.
Het beste is de DB uit zetten en dan de stick eruit halen
Ik verwacht niet dat het hardware matig kwaat kan, dus alleen software matig.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Daarom moet je ook alleen een filesysteem gebruiken waarbij dat "geen kwaad kan"...
Met FAT of ext2 kun je wel problemen krijgen maar met ext3 of reiserfs zou hij daar tegen moeten kunnen.
Ik doe de dreambox helemaal uit, trek usb stick eruit
zet box weer aan.
Geen problemen.
Vindt het toch beter om dreambox helemaal uit te doen, zodat stickje helemaal vrij van spanning is, er brand nl
ook nog een klein rood ledje op in standby toestand.
Dus gewoon uit en dan aan de stekkers trekken,alhoewel ik weet dat usb in principe "hot plugable" is. Neem ik geen
risico's met de dm.
Hiermee voorkom ik ook het "unmount" probleem zoals Ronald als schreef.
Johan
risico's met de dm.
Je moet uiteraard zelf weten wat je doet, maar nodig is het niet echt. USB is ontworpen om in en uit te pluggen met de spanning erop, en ext3 en reiserfs zijn ontworpen om intact te blijven zonder umount.
Bij een Windows machine moet je dit niet doen omdat die met FAT fs werkt op de memory key en kennelijk geen moeite doet om het filesysteem consistent achter te laten als er niks mee gedaan wordt.
Trek je een memory key uit een Windows machine dan krijg je meteen een popup dat je dat niet had moeten doen en dat het dataverlies kan geven, en inderdaad heb ik op het werk wel eens gezien dat een digitale camera (wat hetzelfde is als een memory key) in de soep draaide door zo iets, en opnieuw geinitialiseerd moest worden.
Met Linux is me dit nog nooit gebeurd.
Ook ext3 moet clean worden afgesloten als je data loss wilt voorkomen. Bij een unclean disconnect is (i.t.t ext2) niet de integrity vh FS aangetast maar het journaal. Het zou mij niet verbazen als hetzelfde opgaat voor ReiserFS
Ook kunnen verschillende processen in de Box hangen als er niet ge-unmount wordt. Unmounten of uitzetten lijkt mij dus ook beter dan gewoon uitpluggen.
Lucien
