lyntrafo was defect .maar het toestel start niet goed op
alleen als ik de secundaire voeding ontlaad gaat hij soms,
aan.dus wie weet hoe ik de protectie mode uitschakel
is de lijn tor naast de hoogspannings trafo(bu2508af) niet defect ?heb je wel de goede trafo er in gezet? en meet even de diode pos nr 6324 achter de lijntrafo,dit is een by228.
mocht dit alles nog goed zijn,trek dan even de stekker van het juk los en kijk dan even of hij wel door start protectie omzeilen heeft geen zin.als je de lijn tor eruit hebt,moet je tussen emitter en collector die 140 volt hebben.(deze mag niet varieeren)
Is er geen slecht contact op de beeldbuis afbuigspoel connector printje (= daar waar lijn en raster toekomen van LSP). Veelal het linkse contact ( van achter gezien).
Hierdoor start soms de lijneindtrap niet(protectie) en maakt veelal de lijntor ( BU508 of andere) kapot.
mvg
vst
Zo..als je al dat andere getest hebt..gaan we verder.
Als een lijntrafo doorslaat..kunnen er inderdaad ook nog andere onderdelen, als een kettingbotsing meegesleurd worden.
Controleer SMD weerstandje 3131 op de opstaande print.
Controleer ook de dioden 6108 en 6109 op lek.
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
ik heb inmiddels ontdekt dat als ik ic pos .nr 7761=tda2616 (audioampl) desoldeer en dan de netelco in primeare voeding ontlaad . dat dan het toestel normaal speelt behalve het geluid. ik heb dit ic reeds vernieuwd
maar zonder resultaat.
Het lijkt erop dat de voeding niet genoeg vermogen kan leveren?
Als de TV speelt is de spanning wel goed?
Dit zal zo'n 135 volt ofzo moeten zijn?
En zit er geen start-elco'tje in de voeding?
Of controleer de secundaire bufferelco's eens?
heb voedingslyn +30v voor audio geheel vervangen elco,s en
diode. en de 3 elco,s in primeare voeding en ook mc44603p
nu is de situatie. als volgt: netelco ontladen ( 300v)
dan start hij op,en speelt helemaal goed (ook geluid)ook alle spanningen kloppen.zet ik hem dan op st.by en weer aan
bijvoorbeeld 10x is gewoon helemaal goed.
ik hoor alleen als ik hem op st.by zet 3sec later 2 lichte plopjes uit beide speakers.
maar als hij uitgeschakeld wordt met netschakelaar gaat de
voeding gewoon weer hikken.
hoi,
je kan het volgende ook eens proberen:
[Alleen bij Bimos/N4). Wijzig C2137 op Klein Signaal Paneel in condensator (2,2nF/10V).
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
toestel speelde gewoon voor die tijd.
het volledige type = 28pt4503/20 md1.2e aa chassis
en lyntrafo =hr8116
maar met de lynuitgang ontkoppeld hikt hy ook dus daar
zit het niet in denk ik. er lijkt mij een probleem te zitten in de secundaire kant van de voeding . ook omdat als ik de elco,s daar even ontlaad d.m.v een lamp.
dan start het toestel ook normaal op.
OK, Dit klinkt vreemd....
Maar controleer de netschakelaar eens?
Als die een ineterne weerstand heeft door slijtage of vuil, dan kun je ook startproblemen krijgen....
Het is misschien wat ver gezocht, maar toch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik heb een hoop oplossingen gezien:
Probeer eens een lamp van 100 watt aan te sluiten op de 140 volt voeding. Ontkoppel wel de spanning naar de lijntrafo.
Bij het inschakelen moet de lamp branden.
Blijft de voeding hikken controleer de elco's primaire.
Gaat de lamp branden en de spanning is 140 volt, kijk dan zoals al aangegeven de HR-tr (Bu..) Bij de HR-tr zit ook een condencator (blauw, tussen de colector/emiter aangesloten) deze kan ook defect zijn (sluiting).
Meten is weten gissen is missen.
Succes
  • 3 weken later...
ik wilde nog even terugkomen op deze klacht.
ik heb de fout gevonden probleem was: op small panel b2
pos nr r3131 =smd 47k en t7106=bc858b.
dit is ook voor iedereen belangrijk om te weten,
die hebben meegedacht in dit onderwerp.
g.r dirk
