Nu heb ik reeds enkele jaren een sony lissa versterker met daarin weer een hele vervelende brom sinds enkele weken . De brom hoor je over de boxen door de muziek heen. Zelfs als het geluid op mute staat hoor je alleen de brom.
De versterker is al 2 maal bij sony gerepareerd, echter nu weer na een maand of 8 is de brom er weer ! Is er misschien iemand op het board die mij hier wat verder mee kan helpen of hier ervaring mee heeft. Volgens mij is dit iets waar ze bij sony ook niet echt raad mee weten !
Alle suggesties of tips welkom!
Wat als de zekeringen van de eindtrap eruit zijn en je met een signaalzoeker luistert?
Bekijk even met een scope de voedingsspanning naar rimpel?
Gelijkrichter, afvlak C's ?
Slechte massa's?
sluit de ingangen kort en vol op 0, en luister met signaalzoeker van voorversterker naar eindversterker toe...
Brom komt toch niet van een ratelende transfo?
Meer info kan helpen tracen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Bedankt voor de reakties.
Ik heb geen scope en geen signaalzoeker ! Ben zelf geen electronica specialist ik kan hooguit nog de componenten onderscheiden !
Ik weet dat een brom oid. meestal met de voeding te maken heeft.
Even ter aanvullig de brom is zowel links als rechts ( dus dat zouden het beide eindtrappen moeten zijn ( toch??) dus dan lijkt de voeding mij voor de hand liggend ?!?
Trafo, maar dan hoor je het apparaat zelf brommen en toch niet via de boxen ?
Nou nogmaals ben geen expert, maar in de service van de fabrikant heb ik eerlijk gezegd ook niet zo veel vertrouwen aangezien het dan de 3e keer voor de zelfde klacht zou zijn die na verloop van tijd weer optreed ! en ik het apparaat dan weer lange tijd kwijt ben ( niet dat het nu zo'aangenaam is ).
In ieder geval bedankt voor de moeite tot nu toe!
Da's moeilijker...
Bij sommigen is de aangerekende prijs alleen maar een aanduiding hoeveel je kwijt bent, en staat ie niet in verhouding tot het gepresteerde maar is meer een standgeldverrekening... vandaar dat ie meestal lang weg is!
Brom zonder luidsprekers: mechanische brom)zou kunnen duiden op slechte elco's ( verlies) en slechte diode in gelijkrichter, of overbelasting(eindtrap kort))Toestel wordt wel EXTRA WARM!!!
Als de brom in beide kanalen voorkomt zonder dat je iets "gedaan" hebt ( luidsprekerssnoer verlengen(kortsluiting) en dan ook vlug het andere kanaal testen om het ook snel naar de eeuwige jachtvelden te brengen) dan mag je van een voedingsfout spreken... of slechte massa inwendig in versterker
Zomaar zonder meetapp. is niet te doen!
Meten=weten!!! Kennis = macht!!! Exclusiviteit=machtsmisbruik!!!
Bromt ie nog zonder ingangsaansluitingen en luidsprekers (luisteren via koptelefoon)en vol op min.?
Met ,een audiotracer kan je veel doen, en dan met een scope doe je de finetuning!
Let ook op dat geen andere transfo instraalt op de versterker en zijn snoeren, zeker als die in geen blikken kast zit! (invloed max 50cm!)
Meer kan ik niet helpen!
Ik zal het anders vanavond even proberen door de speaker draden in te korten en even met minimale kabel proberen. Ik wil eventueel ook een foto van de binnekant maken misschien dat dat wat meer duidelijkheid geeft.
De ingangen ( zijn slechts 2 Ilink aansluitingen en 1 line in) zitten verder alleen een md en een cd speler op aangesloten beide via de digitale aansluiting zal ik ook proberen maar dit is iets wat al eerder geprobeerd is dus ik verwacht niet dat, dat nu wel zal helpen.
