Gast Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Hallo, Woon sinds kort in zweden(buurt van Malmö) en wil daar graag astra ontvangen. Heb bij de lokale schotelboer een 1m schotel gekocht. En in totaal 4 lnb (2 voor zweedse tv en 1 voor hotbird en astra). Maar laten we ons op de laatste concentreren, na veel gemartel weet ik nu zeker dat er signaal binnenkomt bij de receiver. Heb een apparaatje gebruikt voor het richten van de schotel. Alleen slaat de ontvangst balk van de receiver helemaal niet uit. Nu vermoed ik dat er iets mis is met de instellingen(freq etc). Weet iemand wat je zou moeten instellen in het b-menu. Alvast bedankt, Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satlux Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Allereerst werkt de 6073 nog niet met 4 lnb's Max dus 2 Heb je eigenlijk wel een orginele kaart ? Daar zeg je niets over. Als je problemen hebt met uitrichten probeer dan eerst even 1 lnb. Succes Satlux Topfield 7700 Hsci , Philips 2212 Echostar ap700 , Jaeger 99 G Triax 78cm , Triax 64cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Heb twee receivers, dus 1 voor zweedse zenders en 1 voor nl. Gebruik orginele kaart, en slechts 1 lnb (astra), maar heeft de kaart er iets mee te maken? Kaart doet zijn werk pas als er een signaal is om mee te werken?. Heb de receiver ongeveer een 6 weken niet gebruikt (geen spanning op ding). Kan het zijn dat na verloop van tijd er dingen worden gereset?. Ik verwacht dat ik een signaal ontvang, daarna laat ik de doos een tijdje aan staan zodat mijn orginele c+ kaart de juiste keys kan ontvangen en daarna zou ik weer tv moeten kunnen kijken. Maar het strand bij het ontvangen van signaal, ik ben 99% zeker van dat de schotel goed gericht staat. Heb een app. gebruikt van een pieptoon genereerd zodat je de schotel kunt richten. Er is signaal op de ingang van de receiver. Dus er moet iets mis zijn met de instelling van de ontvanger. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Kijk eens in het menu of je nog abonnement rechten hebt. Citaat: Heb de receiver ongeveer een 6 weken niet gebruikt (geen spanning op ding). Misschien is je kaart verlopen en moet hij weer door C+ geactiveerd worden. Als dit zo is moet je iemand IN Nederland laten bellen. Vanuit het buitenland bellen is sterk af te raden. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Ook al is je kaart verlopen, zou je toch signaal moeten krijgen lijkt me. Is het niet een samenloop van omstandigheden: in de decoderinstellingen de verkeerde satelliet geselecteerd (had ik ook laatst) + verlopen kaart = geen signaalmeter + geen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> In ieder geval moet de abo-informatie via het menu te achterhalen zijn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 Sommige patches van de flips gaven geen signaal op de meter. Welke zit er in? Rik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satzoeker Geplaatst: 7 januari 2004 Delen Geplaatst: 7 januari 2004 om het eenvoudig te houden kun je proberen te kijken naar BVN dan is de datum van je kaart niet van belang,en als je overtuigd bent van signaal ,ga dan eens proberen kanalen toe te voegen ,vind hij wat dan kan het ook nog zijn dat je schotel is verdraaid en op een andere sat staat te kijken die niet ingelezen is p.s. ik neem aan dat je geen rood vierkantje op het scherm hebt satzoeker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> satzoeker` No,No y No Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
