karel00 Geplaatst: 7 januari 2004 Geplaatst: 7 januari 2004 Hallo,ik heb een topfield 3000cipro met moteck sg-2100 motor met 88cm triax schotel en de laatste murdocksetings. nu is mijn vraag,, ik heb sinds vandaag de usals instellingen gebruikt te weten Helmond: lengtegraad-5.6 oost en breedtegraad-51.4 noord motor op astra laten draaien en daarna op de paal gedraaid tot max signaal. alles stond waterpas dus dat is ook ok. nu heb ik de satelieten van 28.5 oost tot en met thor op 0.8 west maar verder kom ik niet nergens signaal. zou het kunnen doordat ik eerst met de diseq motor gedraait heb en deze in het geheugen heb gezet dat deze gereset moet worden, en zo ja hoe ga ik dan te werk of heb ik nog steeds iets niet goed gedaan???? op de motor had ik nl wel de hispasat op 30 west. graag jullie advies of wije raad!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
NL1PDV Geplaatst: 7 januari 2004 Geplaatst: 7 januari 2004 heb je de rotor goed afgesteld ??? goed installeren is een pre, er zit op de moteck een reset knop moet je ff de handleiding raadplegen daar staat in hoe dit moet.. suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
RobbieT Geplaatst: 7 januari 2004 Geplaatst: 7 januari 2004 Ik had hetzelfde in eerste instantie na installatie en bij mij kwam dat omdat ik de motor verkeerd had afgesteld. Als je de SG2100 vanaf de ophangbeugel bekijkt zit er aan de rechterkant de instelling waar elevation bijstaat en aan de linkerzijkant staat latitude. Ik had de hoek van de motor aan de verkeerde kant gesteld (aan de kant waar elevation staat) en kreeg inderdaad alles tot aan Thor te zien en de rest niet. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Gast Geplaatst: 7 januari 2004 Geplaatst: 7 januari 2004 Citaat: Hallo,ik heb een topfield 3000cipro met moteck sg-2100 motor met 88cm triax schotel en de laatste murdocksetings. nu is mijn vraag,, ik heb sinds vandaag de usals instellingen gebruikt te weten Helmond: lengtegraad-5.6 oost en breedtegraad-51.4 noord motor op astra laten draaien en daarna op de paal gedraaid tot max signaal. alles stond waterpas dus dat is ook ok. nu heb ik de satelieten van 28.5 oost tot en met thor op 0.8 west maar verder kom ik niet nergens signaal. zou het kunnen doordat ik eerst met de diseq motor gedraait heb en deze in het geheugen heb gezet dat deze gereset moet worden, en zo ja hoe ga ik dan te werk of heb ik nog steeds iets niet goed gedaan???? op de motor had ik nl wel de hispasat op 30 west. graag jullie advies of wije raad!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Astra <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />probeer sirius 5,2 oost als 0 punt en je zal zien dat je alles ontvangt
Gorefest Geplaatst: 8 januari 2004 Geplaatst: 8 januari 2004 Citaat: zou het kunnen doordat ik eerst met de diseq motor gedraait heb en deze in het geheugen heb gezet dat deze gereset moet worden, Nee dit maakt niks uit Diseqc 1.2 heeft niks te maken met USALS dus hij doet niks met die posities die je in de motor hebt op geslagen. USALS komt puur uit de ontvanger. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
karel00 Geplaatst: 8 januari 2004 Auteur Geplaatst: 8 januari 2004 OK thnx ga het vandaag nog proberen ,had hem uitgericht op astra en de motor draaide naar ong 15 graden. zal hem nu eens op nul zetten en dan de sirius opzoeken. even ter aanvulling: muurbeugel+motor+schotel eerst compleet waterpas gezet is dat ok ???? heb nl gisteren ook geprobeerd op de sirius te richten maar kreeg geen beeld zodoende mn vraag.als ik nl op sirius draai gaat hij vanzelf op 0graden staan en heb toen de motor proberen te richten, dus niet de schotel zelf. alvast bedankt en graag een antwoordje voor ik weer buiten sta op de trap met sleutel 13 haha. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Melle Geplaatst: 8 januari 2004 Geplaatst: 8 januari 2004 motorhoogte 51.483 oosterlengte 5.667 Motor een half graadje (0.667) links van de 0 zetten (van achteren af bekeken) en dan met motor en al draaien om de paal en op de sirius zetten. [color:"green"] @melle ja met aandacht deze discussie gevolgt, maar ik heb hetzelfde als u96. wel beeld op astra 28.5e tot en met 1.0 w intelsat maar meer westelijk kom ook ik niet. volgens astro.com zit ik op 51n29 en 5e40 en heb dit ingegeven in mn usals [topfield3000cipro] en heb de rotor laten draaien en komt dan op 15 gr oost en daarna astra gezocht dmv met de hand rotor rond de paal bewegen. heb op de satelieten die ik heb een perfecte ontvangst alleen de westelijke willen bij mij ook niet. OF moet ook ik op de sirius uitrichten en dan met 0 graden op de rotor om daarna met de hand te draaien aan de rotor tot signaal goed is???? heb alles waterpas beugel-rotor-schotel en in een lijn gezet . aub raad ben ook al 6 dagen bezig!!! [/color] Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Melle Geplaatst: 8 januari 2004 Geplaatst: 8 januari 2004 Karel, De usals wordt vanuit de ontvanger gestuurd, je zet je noorderbreedte en oosterlengte in je ontvanger, dan weet de ontvanger hoeveel hij moet draaien en geeft dat door aan de motor. Als je de motor naar het nulpunt stuurt van de motor en vervolgens naar de astra laat draaien draait de motor wel het juiste aantal graden naar de astra toe, maar dat wil nog niet zeggen dat je daadwerkelijk ook beeld hebt want als het hoogste punt van de motor niet overeenkomt met het hoogste punt van de clark belt in jouw woonplaats dan zul je niet alle satellieten goed kunnen krijgen vanwege het niet volgen van de juiste baan. Je kwam zelf op 5.4 graden oosterlengte ik kom op 5,667 oosterlengte voor helmond. Je zet de motor een half graad links van het midden (de 0 , van achteren af bekeken) , dan draai je met motor en al om de paal totdat je beeld hebt op de sirius, deze zet je op een zo sterk mogelijk signaal. Als je motor nu naar de 0 stand gestuurd wordt kijkt de schotel naar ongeveer 5.5 graden oost en dat is jouw hoogste punt van de clark belt. Je ontvanger "weet waar je huis woont" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> en zal nu naar de juiste postitie draaien van de verschillende sats en als het goed is moet jij beeld hebben. Het kan wel zo zijn dat je nog wat kleine afstellingen moet doen om alles een beetje goed te krijgen, immers niet elek satelliet is even sterk en ze hangen ook niet allemaal even mooi in de clark belt. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
karel00 Geplaatst: 10 januari 2004 Auteur Geplaatst: 10 januari 2004 @melle hallo, ik heb de rotor op 0,5 links van het nulpunt en da nu dus de sirius uitrichten, klopt dit zo'n beetje?? rotor stond 0,5 graad rechts van de rotor op sirius zat daar de fout missschien???
karel00 Geplaatst: 10 januari 2004 Auteur Geplaatst: 10 januari 2004 tja heb het dus nu weer gedaan maar wederom zelfde resultaat. wel beeld van 28,5 oost tot 1,0 west thor maar verder weer nix. als ik de topfield naar hispasat laat draaien geeft hij zelfs 40,0 graden west aan terwijl die toch op 30 moet zitten. resume: rotor op nul gezet,dan vanachter de schotel 0,5 naar links gedraaid,dan met de hand op sirius uitgericht 99% signaal volgens usals instelling en geprobeerd dus wie weet verder????
Gorefest Geplaatst: 10 januari 2004 Geplaatst: 10 januari 2004 Hier een stap voor stap handleiding hoe een USALS te installeren in het Nederlands. USALS installeren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> En je kunt hier ook opvragen wat je Long en Lat instellingen zijn voor jou woonplaats. meerUSALS info Trouwens zo heel nauwkeuring komt het nu ook weer niet hoor. Als je er een halve graad of iets meer vanaf zit krijg je ook wel beeld. [color:"red"] [/color] [color:"red"] [/color] Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
karel00 Geplaatst: 10 januari 2004 Auteur Geplaatst: 10 januari 2004 tja helaas wederom middag liggen kloten maar geen resultaat. heb nog steeds oost 28.5 tot 1.0 west verder west kom ik niet en voor ik begon toch echt alles waterpas en in lijn en op usals de correcte coordinaten. zal het op moeten geven en maar kijken of hier in helmond iemand me wil helpen zodat ik ook eens kan zien wat ik dan fout gedaan zou hebben. in ieder geval thnx allemaal.....
