[DBOX-II] Nokia D-Box2 B*ta*esearch V1.6 naar Nuetrino Hoe?
Heb deze nokia D-box2 volledig met originele Betaresearch V 1.6 en will deze upgraden naar Neutrino of welke andere image ook.
Heb NullModem Kabel+Gekruisde Netwerk-kabel,Dbox2-Bootloader enkele Images van enkele dagen geleden.
Heb Alle kabels geplaats software geintallerd alle nodige settings op Dbox2-Bootloader staan er op heb kontakt met d-box2,maar waneer ik de image will laaden heb wel kontakt maar er gebeurt niks.Eerst was het de netwerk-kaart dan de IP maar nu heb alle kontacten goed.
Maar heb een ding nog niet verstaan dat is de Mappen waar de software moet komen.Bij de eene moet het op de map staan van de bootmanager bij en andere site moet die onder en andere map op die vlak kan ik er nog goed aan uit.
En het probleem is dat bijna alle topics gaan er op uit dat je al Linux op je D-box2 heb staan maar in mijn geval is niet zo.Ik moet van Null beginnen!
Ben van voor niewejaar bezig alle dagen lezen,alles tot op de puntje's gelezen want will niets verkeers doen of zo.Maar altijd en overall het zelfde men ging er van uit dat Linux all in de doos zit maar niet de omgekeerde.
En daarom vraag ik voor deze uitleg, Hoe van Vers. 1.6 Be*a*esearch naar Linux om te bouwen?
En als het helpt hier is de de versie in volle.
Hesteller: Nokia
Typ : D-box2 Generation
Prossesor:Motorola PPc 823 66Mhz
Speicher : 8 MB Flash
: 32 MB DRAM
BetrievebeSystem: V 1.6 Betaresearch 2000 Rel. 1.0.3.1
Ver............
B*taC*ypt.
Bedankt.
Hoi Donric,
waar kom je vandaan? Wellicht kunnen we het samen proberen.
beide Dbox2's die ik hier heb staan waren al voorzien van Neutrino, maar hulp kan altijd.
Heb ergens wat gelezen over de boot-record kunnen proggen door een JP op het Mobo om te zetten, of contact te maken tussen 2 punten op het Mobo.
Ik zal zoeken naar de link en je die dan doormailen.
Over de mappen waarin alles komt te staan, ik neem aan dat je een IMG hebt, met daarin ALLES erin, key´s, EMU etc. dus geen `kale AlexW IMG` want dan komt er e.e.a. meer bij kijken.
Laat maar horen,
Greetz,
Pekka
Omg. Utrecht
db0ox 2 nl board
Misschien kun je hier wat antwoorden vinden.
Op een van de Duitse boards staat een stap voor stap uitleg,hoe te werk te gaan.
Weet de link zo niet meer maar als je belangstelling hebt,wil ik wel voor je zoeken.
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
hoi donric
zat met het zelfde probleem ben wezen zoeken op duitse sites ook die wat hier beschreven worden.en ik kon al een beetje duits en nu hellemaal hihi.
ik heb mn bakkie geflashed door kortsluiting te maken tussen 2 chipvoetjes en gelukkig werkte het maar er zijn ook faq`s die zonder kortsluiting willen.
je moet namelijk de chip toegang geven om er nieuwe of linux firmware in te shieten anders werkt het niet .
maar als je uit drenthe komt wil ik je ook wel helpen.
anders kijk ook nog eens bij stesch`sk*ysite effe googelen heb toen een heel boekwerk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />uit geprint hoe ik het moets doen.heeft ook een week geduurt maar was wel het leukste van alles vond ik.succes met patchen.
gegroet kevin
kathrein ufs 910
picmod 1.51 on usb
aaf 1.5 on usb
Dit zijn enkele logs na een mislukte pogingen flashen van d-box2 Nokia.
***Adapter Desc: ADMtek AN983 NDIS5 Driver (Microsoft's Packet Scheduler)
***MAC address: 00:xx:xx:xx:xx:xx Local IP: xxx.136.xxx.xx (via Packet-Driver #1)
***BootP server started... Port 67
***TFTP server started... Port 69
RARP_REQUEST: 00:xx:xx:xx:xx:xx
RARP> Ignored, because requested MAC is 00:xx:xx:xx:xx:xx, expected MAC 00:00:00:00:00:00 (DBox-IP: xxx.136.xxx.xx)
RARP> Wenn die expected MAC mit C0:.... beginnt, ist das HÖCHSTWAHRSCHEINLICH ein 10/100MBit Problem! - Lest das Readme dazu!
BootP> Request from 00:50:xx:xx:xx:xx (assuming that this is DBox).
BootP> Answer sent!
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\DBoxBoot\ppcboot_writeflash"...
RARP> Answer sent to 00:50:xx:xx:xx:xx with DBox-IP: xxx.136.xxx.xx
***Adapter Desc: ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter - Pakketplanner-minipoort (via IpHlpApi #0)
BootP> Request from 00:xx:xx:xx:xx:xx (assuming that this is DBox).
BootP> Created dynamic ARP entry for DBoxIP xxx.136.xxx.xx with MAC 00:xx:xx:xx:xx:xx
BootP> Answer sent!
dit kleine stuk hier word meerdere keren herhaald komt overeen met de ppppppppp van onder.
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\DBox2\ppcboot_writeflash"...
TFTP> Transfer finished, sent 394 blocks
en op COM-terminal helemaal van onder ALLEN ppppppppp
*** Achtung: RSH ist bei fast allen Linux-Images nicht konfiguriert/aktiviert!
*** RSH wird also nur funktionieren, falls ihr euren Linux-Kernel gepatcht habt.
minflsh.tar.gz kan eimand me ff uitleggen waar dit is waar te vinden en wat het voor dient.
De mappen is voor mij het meest verwarend,kan tot nu er nog niet aan uit.Meer uitleg erover A.U.B.Duits is geen probleem doe er bijna 30 a 40 Mn om er en goede idee te formen maar heb een Nl talige pagina van eimand via pm maar het is meer dan een vertaling van de duitsers,sorry ben een klein bijtje ontgoogeld omdat ik er niet verder kan dan voor mijn berichtje,maar hoop dat het in de komende daagen verandering zal komen.
PS: De xx die er tussen zitten heb ze zelf er op gezet bij de andere sites zijn ook niet zichtbaar dus bijme ook niet.
Wat Doe Ik Toch Verkeerd.En over de koortsluiting ding zou maar toch nog niet doet tot er geen andere uitweg is.
Nu worden het nachten zoeken en binenkort daaagen lang.
Alle Hulp is welkom.
Bedankt.
  • 2 weken later...
De miniflsh, ucodes en een handleiding staan op dit moment op ump2002.
Ik heb een sagem d-box2 besteld en moet dit truukje binnenkort ook gaan doen. Als er iemand in de regio Den Haag is die hier ervaring mee heeft, hoor ik het graag.
@Kevin1995; misschien krijg jij ook nog wel een paar PM's van me <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hobby4all
Dat weet ik maar op de site zeggen ze dat en Sagem direct kan geprogrameerd worden zonder iets te doen gewoon aansluiten soft image keizen en proggen en klaar is het.
Met de Nokia is het anders ofwel met debugmode maar nog niet gelukt of koortsluiting maar daar wil ik er niet aan beginen.Ben van plan te wachten want volgens enkele duitse forums zal Pre*iere enkel met de officiele soft van Beta Research werken en speciale files.Ik maak me geen zorgen voor de momment heb andere digi-recievers om verder te kunnen kijken.
Bedankt.
