Gast Geplaatst: 8 januari 2004 Geplaatst: 8 januari 2004 Kunnen jullie me wat tips geven ivm het installeren van deze motor...Waar moet ik op letten en op welke satelliet moet ik deze instellen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gekkenhuis Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Ik denk niet dat hij naar meer dan 7 maand nog op antwoord zit te wachten. Groetjes Gekkenhuis
joop905 Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Hoi lees dit eens is door prutsie Moderator geschreven en is een super verhaal link gr Joop
Gast Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Citaat: Hoi lees dit eens is door prutsie Moderator geschreven en is een super verhaallink gr Joop Dat is voor een disecqmotornkiet coor een geotrack...
Gast Geplaatst: 13 september 2004 Geplaatst: 13 september 2004 Geen respons... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 september 2004 Geplaatst: 13 september 2004 Beste, Gezien de "respons" zal ik proberen enige nuttige tips te geven over het gebruik van een actuator. De actuator wordt gebruikt in combinatie met een polarmount. Zelf volg ik de volgende stappen; 1. Monteer de polarmount met schotel op een paal of wandhouder (loodrecht monteren) 2. Monteer de actuator; mbv vulringen zodanig dat de spindel vrij beweegt (staat meestal uitstekend beschreven bij de handleiding actuator) 3. De "klem" waarmee de actuator gemonteerd wordt moet ca 15 mm van het einde zitten ( afhankelijk van hoe ver de schotel naar het oosten of het westen moet kunnen draaien) 4. Nu de truc; onderaan het "motorhuis" zit een schroef om deze te demonteren; gewoon de motor eraf schuiven; hierna kun je de spindel met een tang of sleutel bewegen. 5. Draai nu de schotel naar de "as" van de polarmount (0-punt); en zet de motor weer op de spindel. LET OP BIJ HET AANSLUITEN VAN DE MOTOR DAT JE DE DRADEN (4) MERKT OF ANDERE KLEUREN GEBRUIKT; VERWISSEL NIET DE M1-M2 met de SENSOR-GROUND SLUIT JE ZE VERKEERD AAN DAN IS "GEGARANDEERD" DE REED-SENSOR STUK. Nu kun je mbv van een positioner (of ingebouwd in de decoder) de schotel draaien. Het uitrichten is nu hetzelfde als bij een H-H of diseq; de as van de polarmount moet naar de Sirius gericht zijn; dit is het hoogste punt; tevens 0-punt.; nu de polarmount afstellen (hoog-laag) en vastdraaien. De methode is enigzins afhankelijk van de gebruikte polarmount, er bestaan "vaste" polarmount (channelmaster) die rechtstreeks op de schotel worden gemonteerd of zg " universele" hierbij moet de hoek van de schotel op ca 29 -30 graden staan. Het uitrichten kun je doen met een signaalmeter en/of ontvanger. Het afstellen van de positioner is meestal goed beschreven in de handleiding: Eerst oost en west limit afstellen; let op dit afstellen moet je VOOR de mechanische limiet (van de actuator) dwz de micro-schakelaars in de acuator moeten nog (net) NIET bedient worden. Indien limieten zijn ingesteld; meestal eerst oost en dan west; kan het opslaan van satelietposities beginnen. PS ik heb lang niet alle zaken behandeld maar het is een poging om enige uitleg te geven Suc6 Allcamjan
