Gast Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Ik heb een 2500ip deze heb ik waarschijnlijk verkeerd aangesloten en nou wil de ontvanger niet meer laten draaien. Het ligt niet aan de motor, want is goed. Wat kan er nou kapot gaan in de voeding van de ontvanger wat zou ik eventueel moeten vervangen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MehmetArslan Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Meestal is er een diode doorgebrand. Deze ligt in de buurt van uw Pulse aansluiting. Satwolf ------------------------------------------------------------------- Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 januari 2004 Delen Geplaatst: 13 januari 2004 D16 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wermar Geplaatst: 13 januari 2004 Delen Geplaatst: 13 januari 2004 Hallo, Denk dat het toch aan de reed sensor ligt. heb dit ook reeds 2 maal voorgehad. de reed sensor ligt juist naast de magneet van de motor. greetz...Wermar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 januari 2004 Delen Geplaatst: 15 januari 2004 Die na gekeken en vernieuwd en de ontvanger geeft nog steeds error melding, dus lig het toch aan de voeding van de ontvanger. Maar wat er precies kapot gaat weet ik niet, misschien dat iemand wat duidelijker kan zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yamaha Geplaatst: 15 januari 2004 Delen Geplaatst: 15 januari 2004 Ik heb de zelfde verschijnselen gehad als jij. Bij lag het aan de kabels van de sensor, ondanks dat ik deze had doorgemeten en er geen kortsluiting was deed hij het niet. Als het kan moet je je motor even loshalen en met losse kabels op je ontvanger aanluiten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> VU+ DUO/ Wavefrontier Htpc met MediaPortal Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jernst Geplaatst: 15 januari 2004 Delen Geplaatst: 15 januari 2004 Misschien moet je de draden van de sensor in de ontvanger omwisselen. Ik kreeg eerst te horen dat het niet uitmaakte, hoe om je ze aansluit, als je motor & sensor maar niet verwisseld. Dat laatste klopt, het eerste niet. Ik kreeg eerst een motor error, na omwisseling van sensor draden draaide hij als vanouds. Xtrend ET 5000 - Dreambox 600 - Moteck SG 2100A - 1.00 dish - smart/invacom LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
schotel1 Geplaatst: 15 januari 2004 Delen Geplaatst: 15 januari 2004 Als eerste: Welke motorbesturing qua sensor heb je 2 of 3 draads. 2 draads is met reedcontact (magneet) 3 draads is met een led (hall effect optocoupler) Als je de laatste heb dan is het mogelijk dat de led defect is of de sensor. Controleer of de 5 volt aanwezig is achterzijde ontvanger. probeer met een losse reedcontact een puls op te wekken zodat de ontvanger het herkent. Gaat de motor bewegen dan weet je dat de ontvanger niet defect is. Controleer dan de motorbesturing. Ander mogelijklheid is om de aansluitdraden van de ontvanger los te maken en een spanning van 30 volt op de motor te zetten ( let wel op dat de motor dan niet beveiligd is voor de stop) controleer of je een puls krijgt vanuit de motor met behulp van een scoop of multimeter -> ( reedcontact Ohm-stand) ( 5 volt de DC bereik 12 volt) bij de 5 volt moet je wel de hall effect / optocoupler spanning aanbieden anders werkt het niet. krijg je een puls vanuit de motor dan kan de schakeling in de ontvanger defect zijn. Succes met de klus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
