Gast Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 I post in french if somebody can help me... bonjour, j'ai bien branché mes cables série et parallèle j'ai bien vérifié avec hyperterminal que le cable série fonctionne et j'ai déja flashé il y a un an environ ce demo (tout s'était bien passé) et maintenant je veux mettre un firmware pour voir les chaines canal digitaal holland. voila plusieurs fois que je tente de flasher ce thomson450=strong8100 j'utilise loader2000 et fullfix pour tout remettre en place (puis quand ça fonctionnera je mettrai un firmware hollandais) mais alors que tout ce passe bien lorsque je choisi port com1 et load file fullfix.bin et que j'allume le demo pour le mettre en mode cha voici ce qui apparait dans la fenetre inférieure : @WYZ#012346789ABCDEFGXHI bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM1SC_LOC_V2.0 ) LOADING REQUEST Parallel transfer launched Waiting parallel negociation: je clic alors sur start l'icone d'imprimante apparait dans la barre de tache en bas à droit à coté de l'horloge mais au bout d'une à deux minutes, un point rouge apparait sur l'icone imprimante (erreur d'impression) j'ai essayé en mettant dans le bios ecp+epp puis ecp seul puis epp seul et toujours cette erreur imprimante au bout de deux minutes et rien ne s'affiche derrière "Waiting parallel negociation:" que faire ? merci pour votre aide.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Ca me semble que tu faites tout parfaitement correct, mais que'est ce que c'est ce full.fix.bin????? Pourqoui ne pas essayer directement avec un firmware hollandais? Par example 8100_ed4_pl.bin, que tu peux trouver chez Rebel? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
shwood Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 @ Roadrunner Ton imprimante doit etre configuree comme "Generic/Text only" et branchee sur LPT1. Cela devrait marcher! Salut, shwood <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Life is too short to drink bad wine... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 bonjour et merci pour les réponses 1/ fullfix.bin est un firmware qui remet le demo en mode usine comme lorsqu'il a été fabriqué 2/ j'ai bien branché mon cable et bien configuré l'imprimante générique en mode text (raw), c'est pour ça que je ne comprends pas... mais comment puis je savoir si le cable // fonctionne bien ? si vous avez d'autres idées Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 Hello, Sorry I reply in english, on the bottom of this msg you can see a bad franslation in French. It is clear to see the SRT8100 keeps waiting for the data. We should look somewhere in the printer settings/cable for this probem. The serial cable seems to be working proparly. Possible solutions. Make shure your cable is pin 1-1, 2-2, 3-3 ...... Check your printersettings, you sgould use a "generic text-onely" printer, connected to lpt1. Check the LPT1 is not routed to a network port. Check your printer (driver) is off-line or on-line (should be online ofcource). Check your print que is empty. When this is all right, it should be working If you dont realy know how to check these things, just remove all printers and install the standard textprinter again. Good luck. Satq Mauvaise Traduction Française ! Bonjour, Il est clair pour voir que le SRT8100 continue à attendre les données. Nous devrions regarder quelque part dans l'imprimeur settings/cable pour ce probem. Le câble périodique semble fonctionner bon. Solutions possibles. Faites le shure que votre câble est la borne 1-1, 2-2, 3-3...... Vérifiez vos printersettings, vous utilisation de sgould une imprimante "de texte-onely générique", reliée à lpt1. Vérifiez le LPT1 n'est pas conduit à un port de réseau. Vérifiez votre imprimeur (conducteur) est off-line ou on-line (devrait être l'ofcource on-line). Vérifiez votre que d'impression est vide. Quand c'est tout exact, il devrait fonctionner Si vous ne savez pas realy vérifier ces choses, juste enlèvent tous les imprimeurs et installent le textprinter standard encore. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bazel Geplaatst: 12 januari 2004 Delen Geplaatst: 12 januari 2004 Sorry I don't speak french But what I can see is that it is not an STR8100 but it is an STR8000! I think you will flash the wrong firmware. bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM1SC_LOC_V2.0 ) This text says V2.0 and thats a 8000 If the text says V2.2 than it is an 8100 Greeting Bas DM 800hd, Visiosat Bisat G4 13, 19.2, 23.5 en 28,5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 12 januari 2004 Delen Geplaatst: 12 januari 2004 Please note that this receiver uses english language, don't look at the bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM1SC_LOC_V2.0 ) too much. This is pobably the lines you will find in any Frech 8100 receiver, they use completely different firmware versions. The best way to be shure is to check te CPU, an old 8000 uses a LSI64108, a nes strong srt8000 (8100) uses a SC2000 CPU. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
