Worden V-box II instellingen niet opgeslagen?
Onlangs een Vbox II aangeschaft. Hierbij zat geen afstandsbediening. Dus via Ronaldd versie 28-12-03 alles geprogrammeerd. Ik heb ongeveeer 30 sat posities en alles werkt perfect. Gisteravond heb ik een andere image in mijn dreambox geflasht. (PP251203). Ik wist van te voren dat ik de sat posities opnieuw moet invoeren. Wat ik wel verwacht had dat de posities op de Vbox opgeslagen zouden zijn in de Vbox.
Ergens in het DB menu zie je "nummer in rotor",dat nummer zal overeen moeten komen met het nummer in je vbox. Alles zo uitgevoerd. Na restart DB lijkt alles te werken alleen blijft de schotel op 30 gr W staan en beweegt niet. Gelukkig heb ik alle sat posities van de Vbox genoteerd. Hierna handmatig naar alle sat's gedraaid en vastgelegd.
Mijn vraag het moet toch mogelijk zijn na een software wissel op de DB te volstaan met het verwijzen van de satelieten naar de posities op de Vbox, zonder alles opnieuw na te draaien en vast te leggen?
Je moet per satelliet de opgeslagen posities weer in geven in dreambox,
dan er ook met de box er naar toe draaien en weer opnieuw storen.
Volgens mij wil het niet anders.
Ik draai dus gewoon weer met de afstandsbediening van vd v-box II.
Die moet volgens mij standaard bij de v-baox II bij zijn geleverd.
 Vu plus ultimo 4K
De afstandbediening is optioneel ook volgens de gebruiksaanwijzing.
Ik heb ook een zilveren Vbox II maar daar zit standaard geen afstandsbediening bij. En ik haal ze rechtstreeks bij de groot handel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Grtz Satfreak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
-> VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR + 320Gb Western Digital + Triax 88cm met 4 Inverto lnb's gericht op 13/19,2/23,5/28,2 <--> Image OpenPLI <-
Ik weet dat je geen comm. links mag maken maar zou jij mij kunnen informeren bij welke groothandel?
ik heb hier ook een Vbox 2 .Ook zo,n Zilveren.En ook een afstandsbedienning bij.Vlaamse... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik weet niet of het bij die vbox anders is dan bij een diseqc rotor zonder gotoxx functie, maar ik moet ook iedere keer alle posities intypen.
Wat ik altijd doe: naar rotor menu gaan, vinkje bij gotoxx weghalen, al die nummers en posities intypen (satnr, positie in tiende graden, oost/west, dan de gele knop).
Denk er aan dat je dit scherm uit gaat met de groene knop!
Niet met LAME want dan is alles weer weg!
Dit werkt, maar soms gebeuren er wel eens rare dingen.
Wat bijvoorbeeld nogal vervelend is, dat is dat scherm "satelliet configuratie" (wat voor mij een volkomen overbodig scherm is). Als een satelliet daar niet bij staat dan draait ie er ook niet heen!
Dus als je iets toevoegt aan satellites.xml (bijvoorbeeld de kennelijk geboycotte Hellas Sat 2) dan staat ie niet in de satelliet configuratie, zet je dan je settings terug dan draait de motor niet. je moet dan eerst Hellas Sat 2 er weer bijzetten in het satelliet configuratie scherm.
Weet er niemand hoe het eenvoudiger kan, met Humax 5400 is de aangepaste settingslijst voldoende!
Heb ook een Vbox II (Hierbij zat ook geen afstandsbediening)maar bij mij werkt 't wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />alle sat pos. via dreambox motor menu opgeslagen net als een DiSeQc motor en als ik van firmware verwissel hoef je alleen het "nummer in rotor en sat pos." in te stellen dat nummer moet overeen komen met het nummer in je vbox <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Sjaak
Ik heb wel de non-standard gebruikersconfiguratie in de satelietconf geselecteerd ivm met astra-hotbird in vaste opstelling via diseqc 1.0 switch met 4 ingangen draaibaar op B/A
Na het uploaden van een nieuwe image volstaat het bij mij om de satellietposities in te voeren in 'motor config' en vervolgens mijn oude settingslijst te uploaden. Ik heb soms ruzie met o.a. Hellas omdat die niet standaard in de satellietlijst voorkomt. Controleer of de orbital position overeenkomt met de orbital position in transponder edit / sat edit (50 East voor Sirius, niet 5 East!). Controleer ook of onder 'satellite configuration' many sats via diseqc rotor is ingesteld.
Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
We mogen nog blij zijn dat het niet zo dom werkt als bij de Nokia settingslijsten. Als je daar met settingslijsten werkt dan moet je iedere keer als je ze download weer alle satellieten langs om het nummer wat JIJ gebruikt er weer in te zetten... ik weet niet hoe die Humax dat dan doet, maar ik vind de manier van Dreambox (een eigen tabel van positie->nummer die los staat van de settings) dan nog heel wat beter!
Is alleen een beetje dom dat je die tabel steeds kwijt bent bij een software wissel.
Kan iemand voor mij kijken in het instructie boekje wat err2 betekend, ik kan het boekje niet weer vinden.
Ik heb een auto-transponder scan gedaan en nu geeft hij err2 aan, en de schotel wil niet meer draaien ook niet met de AB van de Vbox II.
Kan iemand mij de oplossing vertellen?
Groetjes, Rudy
