yvessr Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Wie kan me info geven?... Ik heb zopas een dBox gekregen met daarin Beta Research BetaNova 1.3T software... en wou graag overschakelen naar DVB2000 ! Kan dit?... en hoe moet dit best , Alvast hartelijk bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ivanhoe Geplaatst: 10 januari 2004 Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Het gemakkelijkste gaat dit met DVBEdit en via de SCSI bus. Eerst moet je wel nagaan of de boot loader geschikt is. Surf maar eens naar http://dvb2000.satbook.de/top/ en je staat al heel wat verder. Indien de boot loader OK is heb je het BDM interface NIET nodig maar gaat het met DVBEdit. De firmware file die ik gebruik is !Jamal.2003 Ver 1.0.11.bin en die moet je gemakkelijk wel hier of daar vinden. Het kan ook serieel maar via scsi is het natuurlijk veel vlugger. Indien DVBEdit niet de opties zou geven om via scsi te werken dan kan je best eerst eens DVBRecorder opstarten en daar in het eerste menu-punt "rescan scsi bus ingeven". Eigenlijk is het echt niet moeilijk. Beste groeten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 10 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2004 Thanks Ivanhoe, maaaaar... mijn probleem is dat ik er maar niet in geluk de bootloader te vervangen. Ik heb een BDM en plaatste het XP06-blokje, maar TranxBDM 1.6 kan schijnbaar maar geen connectie maken ??? en dus zit ik vast! Ik controleerde al een beetje alles: de printerpoort setting, de printerkabel, de BDM aansluiting (kabelzijde 1 aan achterkant dbox)... blijft nog de chips op de BDM, maar dat zou me toch echt verwonderen dat deze zouden stuk zijn... Ik heb het ook al eens geprobeerd vanuit win98, maar idem... geen verbinding! Nog een ander idee? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 meet de spanning eens op de pennen van jumper xp 06 daar moet rechts 12v op staan en links ongeveer 5 volt van af de voorzijde van de tuner gezien gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2004 OK Metropar, die spanningen kloppen!... en nu ?... Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 TransxBDM zou in principe onder Win9x gewoon moeten werken met de BDM-interface. Je zou evt. BDP 1.15 nog kunnen proberen, die kan ook met de BDM-interface overweg. groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 dan zou het moeten werken probeer anders eens wat ome merde zei zit de kabel er toch goed op? op xp01 als hij verkeerd om zit werkt het ook niet gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2004 Bedankt Ome Merde en Metropar voor jullie hulp, maar het lukt me toch niet!!! De BDM zir er volgens mij goed op, ttz met kabel 1 (rode kant) naar de achterzijde van de dbox... Maar ik vrees dat er misschien wel iets mis kan zijn met de chips van de BDM (zal morgen effen nieuwe gaan halen) want zowel met 1.15 als met 1.16 krijg ik foutboodschappen als ik wil connecten: 1.15: BDM FAULT POWER: in module read BDM... 1.16: NO POWER: module write BDM... Behoudens andere suggesties zien we dus morgen wel verder! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 11 januari 2004 Moderator Delen Geplaatst: 11 januari 2004 werk je met een laptop of een gewone pc?als je een lapotop gebruikt kan het zijn dat die niet genoeg vermogen produceert om de chips te voeden.ook een poort I/O driver kan je probleem oplossen.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2004 Hi Matchless, ...gewone desktop en Win98... Wat bedoel je met een i/o driver?... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 Soms werkt de printerpoort/BDM pas goed , als je em in de bios van de PC hebt veranderd . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 11 januari 2004 Delen Geplaatst: 11 januari 2004 ja klopt, in de bios moet je je printerpoort op EPP zetten en het werkt alleen vlekkeloos onder Win9x. uiteraard gebruik je een rechte 25 polige parallele kabel. merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 12 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2004 Hallo aan allen die me hebben willen helpen... Probleem is voorbij; de 74LS76 chip was inderdaad 'dood'! Vanmorgen vervangen door een 'HC' uitvoering en alles is voor mekaar: B2.00UNS + Jamal draaien nu perfect! Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
