HappyLlama Geplaatst: 11 januari 2004 Geplaatst: 11 januari 2004 Ik kan me niet herinneren dat ik dit probleem al eerder zo ben tegengekomen maar mijn rotor (SG2100) doet het absoluut niet meer als ik van bv astra naar hotbird wil. Ga ik echter eerst naar motor settings en kies daar om naar 0 graden te draaien en ga dan vervolgens weer naar een service op de satelliet waar ik heen wou, dan gaat het 9 van de 10 keer wel goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Iemand hier ervaring mee of enig idee wat hier aan te doen is? Ik gebruik nu met de laatste Ronaldd 28-12 en de Joske settings. Maar heb precies hetzelfde met rudream of kazza images. Het ligt dus niet aan de afstelling van de schotel/rotor, op zich krijg ik alles van astra's tot hispasat. Als ie wil draaien tenminste <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Verder natuurlijk alles geprobeerd zoals rebooten, flashen, stroom eraf e.d. Adriaan
Gast Geplaatst: 11 januari 2004 Geplaatst: 11 januari 2004 Dit heb ik ook gehad. Na een hoop geklooi en de motor meerder malen resetten werkt het weer. Wat bij denk ol de oplossing was: de opgeslagen satelliet posties verwijderen. Dit doe je door de goto 0 functie uit te zetten en de entries die je dan ziet te verwijderen. Wel opslaan en goto 0 weer aanzetten. Vervolgens ook nog even de motor resetten. succes
hemertje Geplaatst: 11 januari 2004 Geplaatst: 11 januari 2004 ben hiermee ook een week bezig geweest dat de nieuwe sg2100 niet wilde draaien... goto 0 werkte, verder gotoxx dus helemaal niet! wat uiteindelijk werkte voor mij was het volgende: - motor naar 0 draaien - reset rotor - dreambox flash erase - alles opnieuw instellen (gebruik voor disecq instelling "Complex") - zenderlijst erin met Dreamboxeditor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> - via de zenderlijst zappen deed hij het toen bij mij weer, gotoxx in het rotormenu nog steeds niet! Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
HappyLlama Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Geplaatst: 11 januari 2004 Dank jullie voor de oplossingen! Het resetten van de rotor zelf heb ik nog niet gedaan omdat ie dan ook meteen zijn dan huidige positie als 0 pakt. Mocht ie net verkeerd staan ben ik nog verder van huis. Maar ik ga het proberen (alleen helaas vandaag geen tijd meer ...)!!! Enne, eeehhhh, wat is USALS <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> ...
Kcplus Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Potver........... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Nu heb ik dit ook opeens met mijn SG2100 en GotoXX! Zit al een tijdje te klooien, maar ben er nu wel achter dat ALLE satelietten bij het zappen goed in beeld komen BEHALVE de Astra en Hotbird. Dat lukt inderdaad alleen in één keer goed als ik eerst naar de referentie ga. Als ik daarna naar Hotbird zap dus wel beeld, maar vervolgens direct naar Astra gaat niet meer: dan schiet de schotel te ver door naar het oosten. Terug naar Hotbird gaat vervolgens ook niet meer, de schotel wil dan nog slechts verder naar het oosten; dan Astra: nog verder naar het Oosten. Volgens mij is de afstand tussen de posities richting oost wel steeds goed, ALS de rotor goed ZOU hebben gestaan. Die rotor "denkt" echter verder alleen nog maar aan "OOST" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Raar maar waar, vervolgens Thor, Hispasat of welke andere satelliet dan ook lukt weer wel. Betekent dit dat ook ik vanaf nu de GotoXX functie vaarwel kan zeggen?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> ......alle orde komt voort uit chaos......
JaNuZz Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Staan je lengte en breedte graad niet toevallig verkeerd om ingevuld?
Jossie Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Citaat: Staan je lengte en breedte graad niet toevallig verkeerd om ingevuld? probeer dat maar eens maar dan gaat die compleet naar het westen.... dus ook geen beeld op welke zender of sat dan ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
mr|repel Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Same shit here , ik heb wel gemerkt dat het met de PP image een stuk minder vaak is als met ronald. misschien dat dit wat te zeggen heeft ? greetz Mr|Repel Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
HappyLlama Geplaatst: 18 januari 2004 Auteur Geplaatst: 18 januari 2004 Citaat: Potver........... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Nu heb ik dit ook opeens met mijn SG2100 en GotoXX! ............. Betekent dit dat ook ik vanaf nu de GotoXX functie vaarwel kan zeggen?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Ik had vanmiddag eindelijk tijd en heb de bovenstaande methode gevolg. Deze dus: - motor naar 0 draaien - reset rotor - dreambox flash erase - alles opnieuw instellen (gebruik voor disecq instelling "Complex") - zenderlijst erin met Dreamboxeditor - via de zenderlijst zappen deed hij het toen bij mij weer, gotoxx in het rotormenu nog steeds niet! En hij doet het weer als een zonnetje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Kortom: nee, je hoeft je goto functie NIET vaarwel te zeggen!
Jeroen 98675432 Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Ik moet zeggen dat ik dit probleem met de SG2100 ook met sommige images heb, maar met de peter pan en de misterx lijkt het goed te gaan. Schijnbaar verschilt de aansturing per image. (Kernel?) Rotor resetten, en eventueel met de schakelaar op de rotor handmatig naar 0 graden zetten is voor de overige images de oplossing. Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor. Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
hemertje Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 mooi dat je weer draaibaar bent... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Kcplus Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 @JaNuZz Bedankt voor jouw reactie, maar nee, zó dom ben ik nou ook weer niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Hé, en ik schreef toch dat het alleen bij Hotbird en Astra fout ging...... Probeer dat maar eens te bereiken met "jouw" methode, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> (hihi) @mijn overige satvrienden Nou bij mij doet-ie het ook weer hoor: weliswaar Gotoxx nog niet, maar gewoon alle satposities even ingesteld en "beter" dan ooit tevoren zullen we maar zeggen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Wellicht dat het toch gewoon een SG2100 probleem is: Ik kan mij herinneren dat met mijn Topfield de usals setting fantastisch heeft gewerkt tót dat ene moment dat ik gelijksoortige verschijnselen kreeg als nu met de Dreambox. De Diseqc1.2 instelling was daar toen de oplossing. Na toch ruim een jaar probleemloos Gotoxx-sturing op de Dreambox houdt dat nu ook opeens op. Dan maar de handmatige invoer van die paar satellietjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> . De usb-stick wordt er niet moe van denk ik zo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Jammer dat die Stabmotor zo traag is, anders zou ik die zo weer inruilen voor de SG2100.............. ......alle orde komt voort uit chaos......
