Gast Geplaatst: 13 januari 2004 Geplaatst: 13 januari 2004 ik heb pas een d-box overgenomen van iemand nu door een leek (ik dus )iets gedaan waardoor hij geen sign meer als melding geef, wie ken me helpen ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Moderator Matchless Geplaatst: 13 januari 2004 Moderator Geplaatst: 13 januari 2004 heeft waarschijnlijk met de decoder aan aan de coax kabel of schotel geprutst.spoeltje L10 kapot...vervangen of TIJDELIJK overbruggen om te testen.. gebruik de zoekfunctie maar eens,deze fout komt heel vaak voor. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 13 januari 2004 Geplaatst: 13 januari 2004 er staat wel spanning op de kabel zowel bij de kast als bij de lbn ??? is dan nog de l10 beschadigt???
Moderator Matchless Geplaatst: 13 januari 2004 Moderator Geplaatst: 13 januari 2004 hoe heb je dat dan gemeten? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
goto Geplaatst: 13 januari 2004 Geplaatst: 13 januari 2004 Als je nu eerst eens zei wat je dan precies gedaan hebt? Als je iets in 1 van de menu's verandert hebt kun je een hard-reset proberen:stekker eruit,3 knopjes op voorkant indrukken,stekker er weer in en 3 knopjes loslaten. Staat je schotel wel goed uitgericht? compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
Gast Geplaatst: 15 januari 2004 Geplaatst: 15 januari 2004 ik heb dat met een spaning meter gemeten aan de box en zo wel aan de einde van de draad bij de lnb bijde komen rond de 15,nog wat , maar nog steeds de melding no sign bij schease naar kanaal of sataliet?????? wat nu ????????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
flappi Geplaatst: 17 januari 2004 Geplaatst: 17 januari 2004 hallo Wat heb je precies gedaan heb je er toevallig neutrino op gezet??? Als dit het geval is en je hebt dit gedaan zoals het beschreven is en je hebt je eigen U-codes van de box nog Dan zul je deze moeten vervangen door die die nu op de box zitten in het images wat je er op hebt gezet. Meestal is hierdoor dan het probleem verholpen. Dan kun opnieuw een zender zoekloop doorvoeren en vind hij meestal alle gewenste zenders. Groet Chris
Ome Merde Geplaatst: 17 januari 2004 Geplaatst: 17 januari 2004 het gaat hier over een d-box, jij bedoelt waarschijnlijk (neutrino) de d-box2 merDe deze ruimte is te huur
trust Geplaatst: 17 januari 2004 Geplaatst: 17 januari 2004 @Scorpio , meten aan de draad zegt niets , 15,nogwat is sowieso een vreemde waarde . Je moet de spanning onder belasting meten , dus met aangesloten LNB . Ook is het onduidelijk welk type d-box je hebt . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
