sat_viewer Geplaatst: 15 januari 2004 Geplaatst: 15 januari 2004 Graag had ik wat meer vernomen over een hub met ingebouwde printerpoort. Heb momenteel 4 pc's op de hub aangesloten, deze werken perfect onderling en ook naar internet toe. 1 van de pc's heeft een lokale printer die ik geshared heb. Graag had ik deze printer aangesloten op de combi hub zodat die bepaalde pc niet hoeft op te blijven staan. Hoe installeer ik best de printer bij alle pc's (poort via hub)? Ik heb geen soft voor de hub. mvg sat_viewer
Ome Merde Geplaatst: 15 januari 2004 Geplaatst: 15 januari 2004 je hebt geen software voor dat apparaat zeg je, da's jammer, die heb je wel nodig. wat je moet doen is het merk en type opnoteren en de software op het internet zoeken. als je het merk en type hier vermeldt, zoek ik met je mee. mochten we de software gevonden hebben, dan kan je die printserver installeren (IP-adres geven eigenlijk), vervolgens installeer je die printer op een tcp/ip poort en je printertje is overal (via tcp/ip) aan te spreken mits je geen nerveus afgestelde firewall in de buurt hebt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 16 januari 2004 Geplaatst: 16 januari 2004 de printserver... (zoals een jetdirect van HP in een HP printer) maakt op elke PC een speciale poort aan naar dat standaard TCP/IP adress van de printer... dat is echt lekker makkelijk en werkt altijd. de printer is bij jou van merk? printserver kaart ingebouwd? printserverkaart toe te voegen? vindt je meestal op de fabrikant zijn support website. en als je de firewall dat IP adres opgeeft moet zelfs dat niet het probleem zijn... stop wel alle externe ip commando's naar je printer... anders heb je een print van zo'n hacker eruit rollen. er zijn ook externe printserverkassies (voor LPT of USB printers zonder inbouwkaart) als separaat kastje zo groot als een modem... aan te sluiten op je switch of hub. die zijn iets goedkoper dan de inbouwkaarten. cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
sat_viewer Geplaatst: 18 januari 2004 Auteur Geplaatst: 18 januari 2004 Het toestel is van SMC, type smc7004br eu, heb al iets gevonden via originele site maar niet voor windows xp. Ook manual gevonden maar zoals vermeld enkel voor win95, 98 en ME. sat_viewer
Ome Merde Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 da's een router met ingebouwde switch. als je het IP-adres weet van die rakker ben je in principe klaar. via de webinterface kan je hem heel mooi configureren. vervolgens installeer je in Windows XP een lokale printer op een TCP/IP poort (ip-adres van je printserver). even het goede drivertje aanklikken en klaar. merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 een beetje printer wordt snel gevonden als je bij installeer printer niet een ip adres opgeeft maar op verder klikt waardoor windows zelf op zoek gaat.. zie plaatje Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
Ome Merde Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 yup, maar kent WinXP de SMC printserver ? da's de vraag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 dat is natuurlijk een terechte vraag maar proberen kun je altijd in mijn netwerk vindt windows altijd een printserver met een vast ip nummer als die in dezelfde ip-range en subnetmask zit. cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
Gast Geplaatst: 18 januari 2004 Geplaatst: 18 januari 2004 Normaal zou XP zonder probs de printerserver moeten zien. Maar overigens staan HIER de nieuwste drivers (het model is inmiddels verandert in de ABR ipv. de BR. Lijkt me dat de nieuwe drivers ook gewoon geschikt zouden moeten zin voor het oude type. Als ie goed geconfigureerd is (handleiding voor installatie onder XP staat ook op deze site) zou ie geen problemen meer moeten geven....
sat_viewer Geplaatst: 18 januari 2004 Auteur Geplaatst: 18 januari 2004 Bedankt IEDEREEN voor de hulp, ga deze week orde op zaken stellen, nu zou het moeten lukken. Nogmaals bedankt voor de reacties. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> mvg sat_viewer
Gast Geplaatst: 3 februari 2004 Geplaatst: 3 februari 2004 Bij mij werk het perfect Router sweex wireless heefd geen printer poort Printer Epson Al – C1900 Advanced Van de router heb ik 1 upt kabel naar de netwerkkaart van de printer. Op de printer heb ik de gateway in gesteld van de router. Ip verkrijgen op auto. Als je inlogt op de router kan je de printer zien. ( Mac en ip adres ) Bij Windows doe je printer toevoegen netwerk printer Een printer zoeken en als het goed is moet je je printer kunnen zien die op de router aan gesloten is. Je kan ook het URL adres opgeven bijv. http://ipadresvan printer dat door de router is gegeven. Je kan achter het adres komen door de printer een test afdruk te laten maken ( via bediening paneel van printer zelf ) Als het goed is kan je hier het url adres aflezen van je printer
