Max Power Geplaatst: 19 januari 2004 Geplaatst: 19 januari 2004 Hai, Heb bovenstaande combinatie, werkt op zich perfect al een aantal dagen. Het gekke is alleen dat af en toe de SG2100 dienst weigert, terwijl er wel in beeld verschijnt motor draait naar juiste positie. Ik moet dan naar buiten toe en langs het groene lichtje het reset knopje induwen, daarna werkt het weer as usual. Het is in iedergeval geen kwestie van water in kabel of kortsluitingf op een andere manier, dit het ik al gecheckt. Iemand enig idee wat hier loos is ? Grtz.. Max Power ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VU+ Ultimo / Dreambox DM7025 / 100cm Triax op een Moteck SG2100 / 88cm Triax met 4 LNB's op rail
Max Power Geplaatst: 26 januari 2004 Auteur Geplaatst: 26 januari 2004 probleem opgelost. Contact opgenomen met Leverancier. Deze heeft de rotor omgerolen en sindsdien is het probleem niet meer opgetreden. Closed Max Power ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VU+ Ultimo / Dreambox DM7025 / 100cm Triax op een Moteck SG2100 / 88cm Triax met 4 LNB's op rail
