sretlow Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 Ik heb nu een draaibaar systeem met 1 receiver (samsung 9500). Nu wil ik op de slaapkamer ook een receiver neer zetten. Zodat ik ook boven kan kijken. Ik weet dat je lnb's kunt kopen waarop je twee receivers kunt koppelen. Maar hoe werkt dit dan met het al dan niet layten draaien van de schotel. Eventueel is het geen probleem om alleen vanaf de receiver beneden de motor te bedienen (Moteck2100) en dan de bediening op de receiver boven uit te zetten maar kan ik nog andere problemen verwachten? ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Ome Merde Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 gewoon een twin-lnb op je feedhorn plaatsen. de sturing laten verlopen via de ontvanger beneden en op de 2 lnb-uitgang je receiver boven aansluiten. nadeel is dat wanneer je beneden op bijv. Thor 1° west staat uitgericht, je ontvanger boven ook uiteraard op deze is uitgericht. als je dit niet wilt is het aan te raden en 2e schotel te plaatsen. merDe deze ruimte is te huur
Joop M Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 Je zou ook eerst voor de goedkope oplossing kunnen gaan. Je neemt een remote video blaster ,of te wel een draadloze verbinding tussen beneden en boven die heb ik ook werkt perfect. Beneden de zender met ir ontvanger en boven de ontvanger hoef je alleen je ab mee te nemen Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Chelsea Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 Inderdaad is heel handig zo'n zend-ontvang systeem! Je kan met de ab van je sat ontvanger gewoon vanuit de andere plaats je ontvanger gaan bedienen! Dit door de ir diodes die op je satontvanger hericht zijn en aangesloten aan de zender. Mvg
Ome Merde Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 yup, alleen klote als de vrouw beneden GTST zit te kijken terwijl er een Champions League wedstrijd voor is. of knokken of toegeven, maar onafhankelijk zappen ho maar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
RobinHood Geplaatst: 21 januari 2004 Geplaatst: 21 januari 2004 Er zijn gevallen bekend waarbij het systeem niet meer werkt, omdat de twin en de motor teveel stroom trokken van de receiver. Maar meestal gaat het inderdaad wel goed. Ligt ook een beetje aan de kabellengte. Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
sretlow Geplaatst: 21 januari 2004 Auteur Geplaatst: 21 januari 2004 Die heb ik nu. Zo'n remote systeem. Werkt echter bij mij voor geen meter. Ik heb al tig dingen geprobeerd. Ik heb eigenlijk niet eens het tv signaal nodig wantik heb een coax kabel van beneden naar boven lopen. Alleen de receiver vanaf boven bedienen met zo'n systeem werkt bij mij niet. Iemand een oplossing voor een GOED afstandbedieningssysteem. Hoeft dus alleen maar afstandbediening te zijn. Moet alleen wel 100% werken. Mag ook via het stopcontact. Heb wel eens gelezen dat dat ook bestaat. Als het maar werkt. ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
DikkieDick Geplaatst: 22 januari 2004 Geplaatst: 22 januari 2004 Yep, inderdeed, werkt prima, alleen stoort het beeld en geluid toch zo nu en dan. Perfect is het nog niet te krijgen. Er loopt ook nog een coax-kabel en die gebruik ik vaak om te kijken, weliswaar met een beetje ruis in het beeld en met de ab kan ik dan via het draadloze geval wel zappen en da's dan wel weer prettig. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mvg, Dick -- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
