Gast Geplaatst: 21 januari 2004 Delen Geplaatst: 21 januari 2004 Hoi allemaal, Jahoor daar is weer zo'n newbie. Ik heb een klein vraagje. Moet er bij de Xtreme (nu Hornet) een lampje branden als ie een funkaart aan het inlezen is? Ik ben MR 1.055 aan het erin zetten maar het lukt niet, hij geeft steeds "Image corrupted" aan na een tijdje het bericht gegeven te hebben dat ie aan het downloaden van de kaart is. Volgens mij gebeurt er echter helemaal niets. Alvast bedankt. Frank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 januari 2004 Delen Geplaatst: 22 januari 2004 Welke funkaarten gebruik je? Met welke programmer worden de kaarten geschreven? Het kan ook zijn dat je terug naar je leverancier moet. Deze kan dan met een ucas programmer het slot voorzien van mr 1.055. Als dit eenmaal gedaan is, lukt het meestal wel met de funkaarten. suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 januari 2004 Delen Geplaatst: 22 januari 2004 Hoi Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het eerst met 3 fun 5 kaarten geprobeert, daarna met 2 fun 6 kaarten (voor allebei afzonderlijke files dus de goede). Allebei gaven ze dezelfde foutmelding. Ik heb een M5 programmer met infinity en digitech software. De receivers heb ik geleverd gekregen met standaard MR 1.055 op het slot. Er is mij verteld dat ik misschien meerdere zenders kon ontvangen en dat het freeze probleem (waar ik inmiddels achter ben)weg zou zijn als ik de firmware er overnieuw in zou zetten. Toen ik de leverancier belde dat het niet lukte heeft hij mij kosteloos twee fun 6 kaarten gestuurd en gezegd dat er een versie 1.60 zou zijn die op de fun 6 zou passen. Echter dit lukte niet en gaf dezelfde melding als het programmeren met de fun 5 kaarten. Overigens de site die ik kreeg voor de nieuwe versie had geen 1.060 maar gewoon 1.055 voor de fun 6 kaart Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 januari 2004 Delen Geplaatst: 22 januari 2004 Kijk eens welke soft ware de inifity heeft als het 1.30 is moet je upgraden naar 1.35 via help ondersteuning. En je bent toch niet vergeten de flash er op te zetten,want dan werkt het ook niet. En de goeie kaart even laten detecteren dan moet het lukken,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 januari 2004 Delen Geplaatst: 22 januari 2004 Software op de kaart krijgen is het probleem niet(meer) Om de inhoud van kaart te laden in de tuner is het probleem. BTW de software versie is zelfs 1.17 Maar bij installeren van 1.35 geeft ie aan dat de programmer niet verbonden is en bij 1.40 geeft ie een foutmelding bij installeren/opstarten. Ik heb ook de digitech software. Die werkt wel Gr. Frank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 De M5 werkt met aangepaste digitech software. Zoek op google op m5 programmer software voor de juiste versie. Fouten die gemaakt worden met deze programmer zijn: - Kaart verkeerd om (ja echt waar, hij moet met de chip naar beneden, als de chip omhoog zit lijkt ie ook te schrijven, niet dus) - Verkeerde kaart geselecteerd, altijd even op het chippie klikken om de juiste kaart te detecteren. Ik had zelf initieel "funcard" geselecteerd staan, zonder detectie, maar dat is dus niet goed, ook al lijkt ie de kaart gewoon te beschrijven. Hij wordt dan niet goed gelezen. In mijn geval detecteerde die Prussiancard 3, wat equivalent is aan Funcard 5. Na het schrijven van 3 Fun 5 kaarten en opwaarderen van de UCAS is het gelukt de matrix reloaded erin te zetten. En ik heb geen lampje zien branden. Upgrade doe je via het UCAS menu. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 januari 2004 Delen Geplaatst: 28 januari 2004 Kijk, daar heb je wat aan. Bedankt!!! Frank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
