Gast Geplaatst: 26 januari 2004 Geplaatst: 26 januari 2004 Hoi, Ik heb een paar vragen.. Ik wil een multiboot met USB-stick. Maar wekke keus is best? Image van DR.Multimedia 1.07 en andere images - op USB(ik neem aan dat v.107 heeft al dreamflash 1.1 of 1.2?) of Ronaldd img als basis(die moet ook miltiboot hebben) of andere image als Basis? Gewenst Po**sat, Free X TV, Thor, Hispa. Heb veel gelezen,maar steeds niet helemaal duidelijk. GR. Igor
Ron Geplaatst: 26 januari 2004 Geplaatst: 26 januari 2004 -Laatste ronaldd pakken -Op de hdd of usb stick een map image_root aanmaken -Daar een .img in zetten -Rebooten. Tox
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 26 januari 2004 Geplaatst: 26 januari 2004 je kan het beste de orignele dream als basis gebruiken.
fredsat Geplaatst: 26 januari 2004 Geplaatst: 26 januari 2004 Free-X tv lukt alleen als je een image gebaseerd op 1.06.5 als basis gebruikt. Bijvoorbeeld die van Rudream. Voor de rest ben ik tevreden met de originele 1.07.3 als basis. VU+ DUO, Open Pli
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 Citaat: -Laatste ronaldd pakken -Op de hdd of usb stick een map image_root aanmaken -Daar een .img in zetten -Rebooten. Tox Wat moet je nog meer doen, krijg nu wel een keuze menu maar daar staat alleen de orinele in. (heb alleen PP image in die image_root dir gezet. Niets geinstaleerd of uitgepakt of zoiets)
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 image gerenamed, nu doet ie t wel. Had niet verwacht dat t zo simpel was!
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 Citaat: Voor de rest ben ik tevreden met de originele 1.07.3 als basis. =========================== Hallo Fred, Ik had het zelfde geprobeerd met de originele 1.07.3 als basis, werkte goed echter ik kon er alleen geen plugins erin krijgen via install menu vanwege geen ruimte in var dir. Moet je dit dan op de een of andere manier handmatig erin ploffen ? Groetjes Ruud
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 Bedankt voor de advice. Ga meteen aan de slag.
cobes Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 RuKo als ik me niet vergis kun je een VAR dir aan maken op je hd en gaat tie daar dan ook in zoeken. groet cobes if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
fredsat Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 @RuKo Klopt met de Ronald Image lukt het mij ook niet om er plugins bij te plaatsen, de picture viewer te installeren de hispasat kanalen open te krijgen Vandaar dat ik met PeterPan 2512 draai. VU+ DUO, Open Pli
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Geplaatst: 27 januari 2004 @Fred, Bedankt voor je antwoord Fred, ik had het inmiddels ook al opgegeven, volgens mij moet het wel kunnen maar mijn kennis van Linux staat nog op een te laag pitje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alleen met een dir var aanmaken op USB of HD werkt natuurlijk niet, je zult ergens in een progje het path moeten veranderen denk ik, maar vraag me niet welk progje dat is. Gewoon wachten totdat ronald zijn beta-versie vrijgeeft, misschien heet die dan wel emu_rel107.3_040201.zip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Romeo_ Geplaatst: 28 januari 2004 Geplaatst: 28 januari 2004 stel : je usb is gemount op /mnt/usb regels beginnend met # (hekje) zijn commentaar/uitleg # copieer alles van /var naar je usb/memstick (quick and dirty oplossing) cp -a /var /mnt/usb/var # hernoem de feitelijke mappen - later kan je ze weer terugzetten... mv /var/bin /var/binold # maak static links verwijzend naar je usb/memstick ln -s /mnt/usb/var/bin /var/bin # hetzelfde voor de keys map mv /var/keys /var/keysold ln -s /mnt/usb/var/keys /var/keys etc..etc.. Bij ellende : flash erase is de enige manier om terug te gaan naar 'de vorige toestand' met als risico dat je settings worden ge-reset. Wil je dit niet.. doe het dan niet... The Source is Out There....
Gast Geplaatst: 28 januari 2004 Geplaatst: 28 januari 2004 Hoi Ik heb ook een probleem. Heb nu een image op de Hdd geinstaleerd en wil er nu een 2e bij zetten. Ik kan de nieuwe image ook gewoon selecteren van de hdd maar dan krijg ik de melding als ik wil installeren dat hij cramfs niet kan installeren of mounten. Rob
Gast Geplaatst: 28 januari 2004 Geplaatst: 28 januari 2004 Citaat: stel : je usb is gemount op /mnt/usb regels beginnend met # (hekje) zijn commentaar/uitleg Ik hoop dat je dit zelf getest hebt in de opgegeven omgeving (Ronaldd). Waar je namelijk tegenaan zult lopen is dat bij Ronaldd als er een /var map op de USB key staat, deze automatisch gemount zal worden als /var ipv de interne flash. M.a.w. al dat gerename en gesymlink dat is niet nodig en wellicht zelfs problematisch. Je hoeft alleen de inhoud van de flash naar /var in de USB key te copieren en te rebooten, dan zou het goed moeten gaan. Let wel op: de inhoud van de flash. Dus niet de gemounte /var/tmp en wat er onder /var/mnt staat mee copieren. Het veiligst is om /var/mnt en /var/tmp te copieren uit /var_init en de rest uit /var. Bij andere images gaat het niet zo. Ik gebruik zelf PP image en daar heb je ergens onder de advanced setup een vinkje "zet de plugins op USB" (oid). Als je dat aanzet worden bepaalde subdirectories naar USB verplaatst op een manier zoals je beschrijft. Is dus heel simpel, de scriptjes staan al in de image. Het is niet erg foolproof, je moet dit 1 keer aanzetten en niet mee gaan experimenteren (kan ook naar HDD) want dan loopt de boel in de soep.
Romeo_ Geplaatst: 30 januari 2004 Geplaatst: 30 januari 2004 -1- Niet iedereen gebruikt dezelfde image.. laat staan die van Ronaldd. -2- Mensen die al via een plugin dit zouden kunnen stellen niet deze vraag lijkt me. Dus of dit nu wel/niet dubbelop is... is discutabel. The Source is Out There....
