Gast Geplaatst: 26 januari 2004 Delen Geplaatst: 26 januari 2004 Ik heb een MR cam in mijn xtreme nu mijn ucas cam niet meer werkt de reciver ziet hem wel ook als ik er een C+ kaart in doe maar ik kan de satteliet wel laten scannen maar hij ziet geen enkel kanaal zowel op de astra en de hotbird niet. Ik heb mijn ucas die er orgineel inzat uitgehaald info over MR H/W 1.5 s/w 1.055 loader 1.0 Is er iets wat ik nog moet doen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Joh@n Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 Voor het inlezen van de kanalen maakt het niet uit of je een decoder gebruikt of niet. Het enige verschil met inlezen wat je kan maken is zoeken naar FTA of CAS (gecodeerd), maar net wat ik zeg. Het maakt niet uit of je een module of kaart gebruikt. In jouw geval zou ik es gaan controleren of je wel goed signaal hebt, of dat je de Diseqc switch (A of goed hebt ingesteld, want ik denk dat je met een monoblock of diseqc switch werkt. BTW, het zou sneller helpen als je het onderwerp bij de naam noemt, Magic reloades cam in xtreme zegt weinig over je probleem. Dus zoiets in de trend van 'Geen ontvangst met Matrix Reloaded' Een tip voor de volgende keer misschien. Topfield PVR 4000 + Xcam + SG2100 rotor + 105cm Dish + MTI Blueline 0.3 LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 Dank voor de reactie Ik heb hem laten scannen op alle vrije kanalen en ook op alle kanalen. Ik heb switch A voor astra en B voor Hotbird ingesteld op allebei goed ontvangst zowel kwaliteit als signaal. Heb een nieuwe kanalenlijst ingevoerd van astra en hotbird. Het probleem kan misschien zijn dat als ik de tuner aanzet blijft hij op INIT staan. Tuner momenteel niet aan schotel aangesloten. Moet ik hem eerst een tijd lang laten initialiseren of zou dat heel snel moeten gaan? Ik kan wel bij alle menu's komen. En daar ziet hij de CI gewoon inzitten de MR 1.055. Frans En dank voor het advies. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 hoi als hij op init blijft staan is er denk ik wat fout gegaan met het inladen van de MR. Vertel eens welke procedure je hebt doorlopen met het inladen. greetz robo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 Ik heb mijn embedded cas geladen met penta 1.11 zonder dreemload. vervolgens kapte hij ermee (mijn fout) Heb een matrix reloaded cam besteld en is gearriveerd. Die stop ik in 1 van CI sloten (allebei geprobeerd) kaartje C+ erin vervolgens power acherop aanzetten en dan voorop en dan hangt hij op INIT. nadat ik in het menu bij CA kijk en dan exit klik dan zegt hij NO Channels. Volgens mij doe ik iets simpels fout Frans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 Heb je dit geprobeerd? (Uit de ned. handleiding van de xtreme): Door de ontvanger 3 keer uit en weer aan te schakelen ZONDER smartcard in de xtreme, wordt de modulesoftware gewist. Dit kun je dus ook abusievelijk doen, en daarom wordt het afgeraden de smarcard uit het apparaat te laten. Maar in jou geval staat de module software vol met troep door je excersitie met penta 1.11. Als je die nu zo kunt wissen moet denk ik je externe CAM het gewoon doen. Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 jE HEB DE PENTA 1.11 ZODER EERST DIE HANDEL OP DREEMLOAD ZE ZETTEN, DAT IS JE PROBLEEM!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 dat weet ik ondertussen ook wel daarom nu een matrix reloaded gekocht en de ucas er uitgehaald wil nu alleen met de matrix kijken en die wil ik nu aan de praat krijgen en ja ik had eerst nog verder moeten lezen dan gelijk te handelen. Frans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 jA DAT BEGRIJP IK MAAR hET HEEFT NIETS TE MAKEN MET DE UCAS HELAAS, IS MIJ PRECIES HETZELFDE GEBEURD EN HET STAAT VOLGENS MIJ OOK ERGENS IN DEZE FORUM.kIJK WAT ER WAARSCHIJNLIJK HEB GEDAAN IS EEN CHIP IN DE MOEDERBOARD GEMOLD OF GEWIST DAT IS NIET ALTIJD HETZELFDE.dAT VAN MIJ KON NOG HERGEPROG WORDEN MAAR ALS JE DIE HEB GEMOLD[ DE XILLING] DAN HOOP IK DAT JE NOG GARANTIE HEBT EN EEN GOEDE LUL VERHAAL,HAAH.jE KAN DIE WEER HERPROG MET CAS INTER EN XILLING FILES.oP EEN VAN DIE REKLAME FLITSEN DIE JE HIER IN DEZE SITE KAN ZIEN, ZIE JE DIE SITE[ CAMMY GELOOF IK] WAAR JE XILLING FILES KAN DOWNLOADEN + UITLEG ENZ. SUCCES <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 hoi Frans, Had je voor het programmeren je ontvanger op een FTA kanaal gezet? heb je de procedure gevolgd hoe je te werk moet gaan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" /> fabou (torpedo) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
raptorr Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 @bulso gaat dat niet zonder caps? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 nee ben helemaal verkeerd begonnen Ik heb nu wel een ucas programmer maar die werkt niet op een embedded cas module. dus nu op zoek naar... nu ik de matrix cam erin heb ziet hij keurig wat voor soort kaart erin zit maar volgens mij heb ik met die update naar penta 1.11 meer stuk gemaakt dan me lief is. Als ik nu dus de satteliet scan vindt hij helemaal niets. Heb de Xtreme teruggezet naar fabrieksinstellingen vervolgens alles weer goedgezet maar helaas. Frans <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pascalletje Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 En hoe heb je je originele ucas eruit gehaald? En die matrix reloaded, is dat echt een aparte cam die je in je ci stopt, of heb je gewoon mr op je ucas gezet..... Dreambox 8000 / Dreambox 800 / Dreambox 500HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2004 Delen Geplaatst: 27 januari 2004 heb de ucas dmv het kabeltje naar het moederbord disconnected en vervolgens de ucas eruit gehaald en ja het is een orginele matrix reloaded (ci)cam. die zou dus met alles om moeten kunnen gaan Frans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
