seppetto Geplaatst: 29 januari 2004 Delen Geplaatst: 29 januari 2004 Hai Mijn tuner van mijn humax5400 geef sinds kort een slecht singnaal af! Ruis in het beeld en ook de kleuren zijn te kleurrijk b.v. teveel rood en blauw en groen. Dit probleem heb ik echter niet via scart,dan is alles o.k. Wie heeft hier een antwoord op,het lijkt mijn een hardware probleem. Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bigfoot Geplaatst: 29 januari 2004 Delen Geplaatst: 29 januari 2004 Als je de scart output zet op composiet heb je dan deze stroing ook, als je via scart kijkt? Waarom kijk je niet gewoon via scart, met de instelling RGB heb je de beste kwaliteit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 29 januari 2004 Delen Geplaatst: 29 januari 2004 Citaat: Als je de scart output zet op composiet heb je dan deze stroing ook, als je via scart kijkt? Waarom kijk je niet gewoon via scart, met de instelling RGB heb je de beste kwaliteit. omdat je dan maar met een tv naar de deco kunt kijken Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 29 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 29 januari 2004 Even voor alle duidelijkheid ik kijk op mijn slaapkamer via de hf uitgang van de humax in in de woonkamer via scart van de humax.(humax staat in woonkamer) Het signaal in de slaapkamer is met enige ruis in het beeld maar ook de kleuren en contrast en helderheid kloppen niet en in de woonkamer via scart is alles perfect,kijk ik in de woonkamer via hf uitgang dan heb ik hetzelfde probleem als in de slaapkamer m.u.v ruis in het beeld , dit zal wel komen door het verlies over die 10 meter hf kabel naar mijn slaapkamer, maar eerst was dit signaal wel goed! Welke techneut weet raad,ik denk nog steeds dat het een hardware probleem is. Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 29 januari 2004 Delen Geplaatst: 29 januari 2004 ik ook alleen heb ik er geen last van maar ik begreep gelijk wat je wilde ik weet geen oplossing zonden eerst alles na te meten de signaal sterkte bedoel ik laad het als het kan eens via je video lopen de video versterkt een beetje dus als het dan nog slechter word dan moet je het signaal dempen tien of twaalf meter moet geen probleem zijn als alles goed is aangesloten Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 29 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 29 januari 2004 Citaat: ik ook alleen heb ik er geen last van maar ik begreep gelijk wat je wilde ik weet geen oplossing zonden eerst alles na te meten de signaal sterkte bedoel ik laad het als het kan eens via je video lopen de video versterkt een beetje dus als het dan nog slechter word dan moet je het signaal dempen tien of twaalf meter moet geen probleem zijn als alles goed is aangesloten singnaalsterkte van mijn modulator varieert een beetje,de ene keer heb ik op mijn slaapkamer meer beeldruis dan de andere keer,als ik de humax rechtstreeks aansluit op de huiskamer t.v. met een h.f. kabeltje van 1 meter dan heb ik geen beeldruis,maar wel dat de kleuren en contrast en helderheid niet goed zijn en dat is het belangrijkste voor mij! die beeldruis is bijzaak. maar wat bedoel je met slecht singnaal,de beeldruis of die problemen met contrast en kleuren???? Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 januari 2004 Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Als het vroeger wel goed was en je hebt niets veranderd, dan lijkt het me dat de HF modulator naar de kl*ten is. Probeer een een lagere frequentie in te stellen. Bijvoorbeeld kanaal 21. Hier zijn de HF verliezen het laagst. Kan het zijn dat je het HF signaal door iets anders doorgelust hebt, zoals een videorecorder of zo..? Loop dit eens na. Heb je al geprobeerd de TV op de slaapkamer direct aan te sluiten met een kort coax kabeltje..? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 30 januari 2004 Delen Geplaatst: 30 januari 2004 contrast en kleur stel je bij geen probleem maar signaal ruis verhouwding is moeilijker kontroleer eens alle conectoren of er geen halve sluiting word gemaakt dat is makkelijk te doen met een ohm metertje wel even de kabel aan twee kanten uit de ontvanger/tv halen tussen de kern en de mantel moet geen 0 ohm zijn Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 januari 2004 Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Citaat: tussen de kern en de mantel moet 0 ohm zijn Als je 0 Ohm meet dan heb je juist een dikke vette kortsluiting. Je bedoelt "oneindig hoog", juist het tegenovergestelde. Als die HF modulator inderdaad defect is, dan kan het heel goed zijn dat het kontrast en de kleurverzadiging naar de "haaien" is. Destemeer een teken dat die HF modulator defect is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 30 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Citaat: contrast en kleur stel je bij geen probleem maar signaal ruis verhouwding is moeilijker kontroleer eens alle conectoren of er geen halve sluiting word gemaakt dat is makkelijk te doen met een ohm metertje wel even de kabel aan twee kanten uit de ontvanger/tv halen tussen de kern en de mantel moet geen 0 ohm zijn coaxkabel die ik gebruikt heb is goed.(div.getest) Kleuren bijstellen kan wel maar is niet de manier,als ik in slaapkamer overswitch naar kabel tv dan staat alles verkeerd,dus dat is geen optie! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 30 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Citaat: Als het vroeger wel goed was en je hebt niets veranderd, dan lijkt het me dat de HF modulator naar de kl*ten is. Probeer een een lagere frequentie in te stellen. Bijvoorbeeld kanaal 21. Hier zijn de HF verliezen het laagst. Kan het zijn dat je het HF signaal door iets anders doorgelust hebt, zoals een videorecorder of zo..? Loop dit eens na. Heb je al geprobeerd de TV op de slaapkamer direct aan te sluiten met een kort coax kabeltje..? Ik heb de video er tussen uit gehaald,maar dat maakt niks uit,dus de humax zit nu rechtstreeks met 1 coaxkabel van 1 meter op mijn tv in huiskamer en die overdreven kleuren blijven, beeldruis is wel weg, coaxkabel die ik gebruikt heb is goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 30 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Even de tussenstand!!!! Het ligt niet aan de video of splitter niet aan mijn tv in woonkamer of huiskamer,ook niet aan de coaxkabels(mischien behalve dan dat die lange kabel een beetje beeltruis geeft in slaapkamer) het lijkt mij inderdaad dat de hf modulator niet goed werkt of stuk is,het kan zijn dat er een spanning niet goed is op de modulator of zo. Dat zou mischien ook het zwakkere hf singnaal verklaren. Dat word meten en solderen dus! Ik heb de schema´s maar hebben jullie mischien een tip wat ik precies moet meten , welke spanningen en waarde´s ???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 30 januari 2004 Delen Geplaatst: 30 januari 2004 ik heb je het sevice manuel gestuurd per email Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seppetto Geplaatst: 30 januari 2004 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2004 Citaat: ik heb je het sevice manuel gestuurd per email bedankt ik denk dat ik het probleem in de voeding moet zoeken,mischien is er wel een elco rot of zoiets Ik moet toch ergens beginnen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 31 januari 2004 Delen Geplaatst: 31 januari 2004 dat zit er ook bij Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
