fredsat Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 Ik heb mijn motor nog niet optimaal uitgericht op de 5 graden oost (oost was west). Ik heb wel ontvangst op alle posities met gebruik van goto xx, maar het kan beter. Wanneer ik namelijk in het menu motor setup bij de next page de motor 3 keer een stap naar het westen laat draaien gaat de signaalsterkte van 65% naar 80%. Is er een manier om deze gecorrigeerde positie als nieuw nul punt vast te leggen? Of ben ik genoodzaakt toch de motor een klein stukje om de mast naar het westen draaien? Weet iemand de betekenis van de opties in het mode menu: position drive to pos drive to satelite drive to 0 graden Ik ben met name geinterreseerd in de mode drive to 0 graden. Moet ik die eerst selecteren en dan de schotel optimaal uitrichten op Sirius? VU+ DUO, Open Pli
Ome Merde Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 5° west ??? de schotel moet op 0 staan als hij is uitgericht op 5° oost. vervolgens zet je een vink bij GotoXX in je motor setup, even je lengte en breedtegraad invullen (van je woonplaats, te vinden op heavens above (zie links)) en een draaibaar lijstje erin zetten, bijv. die van Joske. verander de input power even van 40mA naar 70mA. zo zou ie klaar moeten zijn. merDe deze ruimte is te huur
fredsat Geplaatst: 29 januari 2004 Auteur Geplaatst: 29 januari 2004 Je west moet natuurlijk oost zijn. Heb alles gedaan zoals je omschrijft en heb dus ook ontvangst op de alle sat posities <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />. Maar dat geeft geen antwoord op mijn vraag. Die luidt kan ik de nul positie opnieuw vastleggen nadat ik de motor via het setup menu 3 stapjes naar west gedraaid heb. VU+ DUO, Open Pli
PinkFlamingo Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 of het op een stab zit weet ik niet,maar ik heb hier een sg2100 en daar zit een reset knop op de motor zelf ...gewoon de voor jouw goede stand draaien (dus het nul punt) en dan de reset knop op de moter indrukken en dan moet het denk ik wel werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Ome Merde Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 een stab rotor kan je niet resetten ... merDe deze ruimte is te huur
PinkFlamingo Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 jah, in dat geval <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
fredsat Geplaatst: 29 januari 2004 Auteur Geplaatst: 29 januari 2004 Is er geen oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ga ik toch maar de motor om de mast een fractie naar het westen draaien. VU+ DUO, Open Pli
Gast Geplaatst: 29 januari 2004 Geplaatst: 29 januari 2004 Citaat: Ik heb mijn motor nog niet optimaal uitgericht op de 5 graden oost (oost was west). Ik heb wel ontvangst op alle posities met gebruik van goto xx, maar het kan beter. Wanneer ik namelijk in het menu motor setup bij de next page de motor 3 keer een stap naar het westen laat draaien gaat de signaalsterkte van 65% naar 80%. Is er een manier om deze gecorrigeerde positie als nieuw nul punt vast te leggen? Nee, je kunt een fout in azimuth richting niet corrigeren door de motor as te verdraaien, omdat de motor as in een andere richting loopt.
