0/12 volt schakelaar voor Wave Frontier
Ik heb een Wave Frontier en kan op dit moment 10 satellieten bekijken verdeeld over 2 ontvangers met een handschakelaar. Nu wil ik nog meer uit mijn Wave Frontier halen want daar heb ik hem ten slotte voor. Nu heb ik gelezen dat een 0/12 volt schakelaar de oplossing is om per ontvanger 2 DiSEqC switches te kunnen aansluiten, nu wil ik weten wat jullie ervaring daarmee is. Of is het mogelijk om meerdere DiSEqC switches aan elkaar te schakelen via een doorlus systeem. Dus: DiSEqC 2 doorverbinden met poort 1 van DiSEqC 1 enz.
Wat is de beste oplossing???
Ik hoor het natuurlijk graag.
Alvast bedankt.
Hieronder staan mijn ontvangers.
Ontvanger 1: Deltasat 1105CXCI met nieuwste firmware
Ontvanger 2: Huyndai 110SKCI eveneens met nieuwste firmware.
Die receivers ken ik niet, maar ik vermoed dat er geen diseqc cascading op zit. Aan de achterkant kun je kijken of er een 12V uitgang op zit, die je dan vervolgens bij de LNB instellingen kan activeren.
@Bigfoot, zelf ben ik ook op zoek naar een dergelijke oplossing om 2 stuks 4-IN/1-UIT DiSeqC switches te schakelen met een 3e switch.
Ik heb dus de door jou genoemde 12 volt aansluiting op mijn Humax 5400Z.
Ik lees op dit bord dat je daarvoor een "Commited" switch moet gebruiken. Na wat zoekwerk zie ik op sites tig verschillende types switches staan. Ik kom er even niet uit wat ik nu nodig heb. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Weet jij b.v. welk type nummer van b.v. Spaun of een ander merk ik hiervoor nodig heb. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alsvast bedankt voor jullie respons.
Wilhelm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
Wilhelm
als je een 12V schakelaar gaat gebruiken maakt het verder niet uit welk type diseqc switch je gebruikt, als ie maar werkt op de Humax
Ik heb hier nog wel een 12V switch over trouwens mocht je willen testen ofzo
kijk eens op satlex.de, daar heb ik vrijveel info gevonden.
Ook hoe je tot 16 lnb's kan schakelen.
grtz arie
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
  • 2 weken later...
Ik heb dan wel een Dreambox, maar wil hoe dan ook even mijn schakling plaatsen:
* 1x Spaun uncommitted switch (SUR220WSG)
* 2x willekeurige DiSecq 1.2 switches (1/4)
draaien 6 LNB's op, nou ja, 5 en 6e is onderweg
