veranderde seca kaart werkt wel in ci module maar niet in een orginele seca box ???
ik heb hier een orginele seca kaart veranderd<BR>door er meerdere providers bij op te zetten<BR>de kaart werkt prima in de ci module maar niet in een orginele seca box ..wie weet hoe dat kan en wat je daar aan kan doen om het ook te laten werken in een seca box
org nederlands kaartje of een van de de andere aanbieders. denk dan eens aan de land code waar de org boxjes gebruik van maken.<P><BR>gr dj
Wat staat er in het startup record?<BR>Dit moet er in elk geval in een NL kaart staan: Record 0001 = 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 E0<BR>Dan moet ie werken in een officiele box.<BR>je kunt em schrijve met bijv.<BR>(0x=je "eigen" keyindex invullen)<BR>c1 40 00 0x 18 24 00 00 b0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 s1 <P>De andere Startup records: Record 0002 = 00 03 05 00 2B 00 19 03 3C 83 24 E0<BR>Record 0005 = 02 29 01 20 00 00 00 00 00 00 00 E0<P>
  • 2 weken later...
satslope ik krijg het nog niet werkend in een orginele secabox wel in de ci<BR>zou je nog iets meeR uitleg willen geven<BR>OVER DE startup record? hoe lees ik de huidige uit b.v <BR>kun je een voorbeeld geven b.v met de onderstaande mk02<BR>b.v.d<P><BR>mk02=83 18 56 F9 12 9E 43 7D
<BR>Dit is mijn startup record van mijn seca kaart .<P><BR>Provider 0 .<BR>Record 0001 = 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 93 E0<BR>Record 0002 = 00 04 05 00 2B 00 19 03 3C 55 25 E0<BR>Record 0003 = 50 FF FF FF FF FF FF FF FF 7A 00 80<BR>Record 0004 = 50 FF FF FF FF FF FF FF FF 2A 00 C0<BR>Record 0005 = 02 18 03 19 99 00 00 00 00 00 00 E0<BR>Record 0006 = 52 FF FF FF FF FF FF FF FF 17 00 80<BR>Record 0007 = 56 FF FF FF FF FF FF FF FF 4F 00 80<BR>Record 0008 = 55 FF FF FF FF FF FF FF FF 50 00 80<P>Niet goed dus als ik goed begrepen heb zou dat moeten zijn<BR>Record 0001 = 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 E0<BR>Met het commando C1 40 00 0x 18 24 00 00 B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 s1 <BR>zou je de record 0001 kunnen veranderen .. 0x het nummer van je zelf aangebrachte key dus volgens mij moet daar 02 staan ???????? mk02<BR>als ik het invoer krijg ik steeds de melding........ Error - Unknown Reply From Card<BR>wie kan mij verderhelpen wat doe ik fout of is er meer aan de hand met de kaart<BR>
Iedereen bedankt die me geholpen heeft<BR>het werkt weer ....zie onderstaan de t.x.t<BR>dat is de makkelijkste weg--tip van henri<P>Ik had hetzelfde probleem. Met het bijschrijven van andere providers<BR>verandert schijnbaar de startrecord.(wist ik niet, dus mijn kaartje heeft<BR>het even niet gedaan). Met secav109 kun je in het eerste scherm dit record<BR>veranderen en dan op apply drukken. Werkt bij mij als een speer. In de<BR>configuration moet wel je mk02 staan.<BR>m.v.g. henri.............<P><BR>
heb je de signature goed, de s1?<BR>deze kun je met bijvoorbeeld secamosc berekenen, daarvoor heb je de plain mk2 nodig.
Als je het met cardmaster+ wilt doen moet je 2keer je key achter elkaar invullen als MK. <BR>Dus 83 18 56 F9 12 9E 43 7D 83 18 56 F9 12 9E 43 7D <P>En dan c1 40 00 02 18 24 00 00 b0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 s1 <BR>Dat werkt ook. Wil je em ook in andere boxen gebruiken dan kun je daar c1 40 00 02 18 24 00 00 b0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF s1 <BR>van maken. <BR>
Gast
