jren Geplaatst: 2 februari 2004 Geplaatst: 2 februari 2004 VRAAGJE: Ik wil kabel aanschaffen voor mijn schotel. Nu kan ik via een Duits postorderbedrijf onderstaande kabel aanschaffen voor een belachelijk lage prijs. Is dit goede kabel voor digitale satelliet? Koaxkabel 7,2mm, vierfach Geschirmt, typ. 120dB (>110dB) bei 100/50m Ring/ Trommel ACHTUNG: Dieses Kabel ist wegen der 4fach Schirmung 7,2mm dick. Sie benötigen spezielle F-Stecker! (zu finden unter Kabel-und Montagezubehör) Die normalen können auch benutzt werden, müßen aber speziell montiert werden! (Nach dem Abisolieren wird die Alufolie abgetrennt, der innere Mantel wird ca 3-4mm stehen gelassen und das Geflecht darum gewickelt, der F-Stecker wird dann auf den äusseren Mantel gedreht. Dabei verstärkt drauf achten, dass keines der Drähtchen nach innen rutscht!) Das Kabel ist mit Meteraufdruck Außendurchmesser ca. 7,2mm 4 fach geschirmt, 2 x Folie & 2 x Geflecht Innendurchmesser ca. 1,02 mm (CU) Impendanz: 75 Ohm Schirmmaß typ 120dB (>110dB) Dämpfungswerte: 100 Mhz - 3,9dB 200 Mhz - 5,4dB 450 Mhz - 12,4dB 1000 Mhz - 20,2dB 1750 Mhz - 28,6dB 2050 Mhz - 30,5dB 2250 Mhz - 32,1dB Preis: EUR 36,00 Gewicht: 5,00 kg 60cm schotel schotel, Quattro-LNB, 5/8 multiswitch, Asscom Reference receiver, Xtreme Hornet receiver en 2x FTA. Dreambox 7020S met draaibare 80cm schotel.
Gast Geplaatst: 2 februari 2004 Geplaatst: 2 februari 2004 Och ja wat is goedkoop. Ik zie hier soms in Nederland betere kabel staan. 100 meter RG6 kabel voor € 17.50 Maar ja de Duitsers hè waarschijnlijk lijkt daar alles goedkoper. Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 februari 2004 Geplaatst: 3 februari 2004 Citaat: Maar ja de Duitsers hè waarschijnlijk lijkt daar alles goedkoper. Wat is dat nou voor een opmerking..?
Gast Geplaatst: 3 februari 2004 Geplaatst: 3 februari 2004 @jren: het lijkt me, naar de specificaties, kwalitatief zeker geen slechte coax kabel. Is er ook een merknaam aangegeven..? Natuurlijk is er ook (veel) goedkopere coax kabel te koop, maar ook hier geldt: "alle waar is naar zijn prijs"..!
jren Geplaatst: 3 februari 2004 Auteur Geplaatst: 3 februari 2004 Daarom. Ik wil goede kabel. De kosten staan op de 2e plaats. Die RG6 van Josthebos lijkt me ook wel wat. Dit is goede kabel voor digitaal? - Als jij zegt dat 't beter is. @JOS, waar kan ik deze kabel bestellen? 60cm schotel schotel, Quattro-LNB, 5/8 multiswitch, Asscom Reference receiver, Xtreme Hornet receiver en 2x FTA. Dreambox 7020S met draaibare 80cm schotel.
Gast Geplaatst: 3 februari 2004 Geplaatst: 3 februari 2004 Ik sluit me hierbij aan. Ik vind het ook een rotopmrking. De nederlanders die lopen altijd te zeiken dat het goedkoper mot. Olav12
tubes Geplaatst: 3 februari 2004 Geplaatst: 3 februari 2004 @ jren, Wat je ook kunt doen is een satwinkel binnen lopen en laat je het e.e.a. uitleggen. Bekijken kun je ze daar ook en ze kunnen je ook adviseren welke voor jou het meest geschikt is. B.v.: voor in de grond of over het dak, of beide. Mocht het achteraf niet tevreden zijn, dan kun je ook nog met een gerust hart teruggaan, bij een postorderbedrijf is dit al weer wat lastiger. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 februari 2004 Geplaatst: 4 februari 2004 Lijkt mij niet het geval, hoor, dat een winkelier de kabel terugneemt. Uiterste geval: Je hebt hem ingegraven, langs de gevel met beugeltjes vastgemaakt, op maat geknipt, connectors eraan geknepen, en je komt terug bij die leverancier, met een vuile kabel, met twee reststukjes, en klemafdrukken erop, van: " hmm, hij bevalt me toch niet, mag ik mijn geld terug?" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Weinig kans, denk ik.
Gast Geplaatst: 4 februari 2004 Geplaatst: 4 februari 2004 Ik heb even een korte test gedaan met H125 kabel van het merk Belde en RG6 kabel van het merk Archsat. Het verschil in de metingen op 100 meter dus per volle rol is hoe raar het ook mag klinken de RG 6 komt iets beter uit de bus. Wel is de RG 6 kabel iets stugger dit komt waarschijnlijk doordat er meer koper verwerkt zit in de H125 kabel. Maar het signaal of kwaliteit maakt nagenoeg niets uit. Ik heb gemeten door er meerdere ontvangers tussen te plaatsen.( signaal en kwaliteit) Met een Digisat pro enkel signaal Met een spectrum analyse op grafiek. Misschien dat het nu allemaal wat duidelijker word. Naar mijn mening maakt het dus niet veel uit mits je veel kabel nodig hebt die door pvc pijpen getrokken word zou ik de H125 pakken gezien deze wat soepeler is. Mocht je een meter of 40 nodig hebben voor buiten of binnen is de RG6 ook een prima kabel. Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
tubes Geplaatst: 4 februari 2004 Geplaatst: 4 februari 2004 Citaat: Lijkt mij niet het geval, hoor, dat een winkelier de kabel terugneemt. Zou wel makkelijk zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, maar dat bedoel ik ook niet. Een goede leverancier komt je normaalgesproken een heel eind tegemoet, mocht het toch mis gaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik ga er dan wel even vanuit dat hij je deze geadviseerd heeft. Van een postorderbedrijf hoef je dit niet te verwachten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
